virtex
Авто: ВАЗ 21093 , Калина 1118
Добрый день. Соплит масло между коробкой и двигателем после зимы. Под трамблером сухо. масло скорей всего с коленвала. Подскажите там можно ездить какое то время или лучше сразу поменять сальник.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Ездий, кто запретит то. за уровнем масла следи в двс и коробасе
virtex писал(а): Подскажите там можно ездить какое то время или лучше сразу поменять сальник.
можно подождать пока сцепа маслом пропитается
будет вискомуфта
virtex писал(а):можно ездить какое то время
"Какое-то" можно.
virtex писал(а):Соплит масло между коробкой и двигателем после зимы
либо первичка КПП либо сальник КВ .
virtex писал(а):Подскажите там можно ездить какое то время или лучше сразу поменять сальник.
да пока авто ездиет можно ездить с любым косяком только это же не правильно.
rg-45 писал(а):можно подождать пока сцепа маслом пропитается будет вискомуфта
попробуй залить в масло восстановителя резиновых уплотнений.
хуже не будет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Поршеньковский писал(а):попробуй залить в масло восстановителя резиновых уплотнений.
как в своё время,хадо оно надо
Алексей462
Авто: ВАЗ
Ездить можно но не долго.Тут не какие присадки и востанавители только вскрытие может помочь.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
rg-45 писал(а):будет вискомуфта
преднотяг 8кг
Shurabal
Авто: 21099 карб
не нашёл тему про масло,решил тут спросить.
что лучше из синтетики 5w 40 бензин,карб,машина не новая
лукоил стандарт или лукоил люкс?
меня интересует только лукоил,просьба других не предлагать.
nestor
С чего ты решил что это синька?
Shurabal
Авто: 21099 карб
НЕСТЕР писал(а):С чего ты решил что это синька?
Солярко
Авто: Кашкай.
Shurabal писал(а):лукоил стандарт
Это ж минералка.
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Солярко
Авто: Кашкай.
Shurabal
Авто: 21099 карб
спасибо всем за очень полезную информацию.
и поселедний вопрос к фанатам лукойла п\с 10w40,
какое лучше люкс или супер ?
прочитал резюме теста к супер
К маслу нет замечаний. Не являясь лидером, оно занимает твердое второе место, продемонстрировав малое количество растворенных и взвешенных продуктов окисления в масле и медленное «старение». Единственная значительная слабость – относительно быстрая срабатываемость полимерного загустителя.вопрос только кто на первом
и к люксу
Неплохое масло, единственным недостатком которого является очень высокий фотометрический коэффициент загрязненности, который характеризует количество растворенных и взвешенных продуктов окисления.
так какое на практике лучше из этих?
ДюКЧ
любое, соответствующее рекомендации ваз! последнее время не слышал, что двиг встал из-за того, что масло (не паленое!) плохое.
Shurabal
Авто: 21099 карб
ДюКЧ писал(а):любое, соответствующее рекомендации ваз! последнее время не слышал, что двиг встал из-за того, что масло (не паленое!) плохое.
это понятно,но меня интересует ответ на мой вопрос,есть же у всех плюсы и минусы
Солярко
Авто: Кашкай.
Shurabal писал(а):это понятно,но меня интересует ответ на мой вопрос,есть же у всех плюсы и минусы
Я же тебе ссылку давал, там на 3 странице начиная с 1 марта 2012г, отличие полусинтетики люкс и супер.
Седня на работе терли тему масла и сопливости двигателя.
Была высказана теория о том, что двигатель может сопливить если частить с заменой масла.
Uran2115-91
Авто: ВАЗ-2115
Здраствуйте ув. форумчане.
Такой вопрос. Течет масло, точнее капает, особенно когда заведешь двигатель и минут через 3-5 начинает капать со стороны шкива коленвала. Но течь идёт сверху - создаётся впечатление что масло течет из под прокладки ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (в районе датчика давления масла но датчик сухой не течёт) вопрос такой - откуда там може течь масло??? именно места - может есть еще где. Сальники все сухие)
Uran2115-91 писал(а):Здраствуйте ув. форумчане.
акромя ссальников и традиционных мест небольшое подкапывание случалось быть:
через шпильки коллектора.
через шпильку кронштейна кожуха ремня грм
по прокладке маслонасоса
посредине головки блока сзади, со стороны коллекторов.
Также стоит повнимательней изучить маслосъеб на предмет наиболее частой причины - прокладка ГБЦ.
Дело в том, что прокладка начинает сопливить в одном месте, а масло стекает дорожкой по блоку несколько в другом месте
Uran2115-91
Авто: ВАЗ-2115
Поршеньковский писал(а):Uran2115-91 писал(а):Здраствуйте ув. форумчане.
Интересуют вот эти два варианта:
как устранят проблему если дело в них? подозрение на это дело у меня(
Uran2115-91 писал(а):через шпильки коллектора.
снимаем коллекторы, смотрим, из какой шпильки бежит масло
берем шпильковерт на 8мм, выкручиваем шпильки
чистим насухо весь резьбовой канал и обезжириваем его
закручиваем новые шпильки на герметик
Uran2115-91 писал(а):посредине головки блока сзади, со стороны коллекторов.
замена ПГБ на новую.
