mayax
Авто: Ваз 2114
Когда завожу холодную машину в районе генератора издается звук "чух-чух-чух" После прогрева примерно до 45-50 градусов звук пропадает. Что может быть? ремень или ролик подшипник?
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Снять ремень гены,попробывать завести без него,крутнуть гену руками без ремешка...а может это не гена?
mayax
Авто: Ваз 2114
monterrr5039 писал(а):Снять ремень гены,попробывать завести без него,крутнуть гену руками без ремешка...а может это не гена?
Пробовали как то без гены завести у знакомого четырку, так она не хотела без гены вообще заводиться
monterrr5039
mayax писал(а):Пробовали как то без гены завести у знакомого четырку, так она не хотела без гены вообще заводиться
а ну если инж...тады я пас.......
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
mayax
профиль заполняем. запись видео и звука со снятой крышкой ГРМ приветствуется
гена наверно совсем снят был или сняты провода с силовой шпильки.
со снятым ремнём всё заводится и даже едет.
Сохатый
rg-45, а с точки зрения двигла не похрен ли - совсем он снят и унесен за 20 метров или же снят просто ремень?
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
не похрен, надо провода с гены не просто скинуть, а скрутить так-же болтом как были розовые провода на +клеме, иначе питания не будет
Сохатый писал(а): а с точки зрения двигла не похрен ли
как показывает практика работающему двигателю побарабану.а вот пускатся нехочет
Сохатый
dzelik писал(а):надо провода с гены не просто скинуть, а скрутить так-же болтом как были
Не ну до идиотизма уж давайте не будем доводить... Это как бы само собой разумеется.
Сохатый писал(а): Это как бы само собой разумеется.
да ладно
заизолировать да,а вот скручивать междусобой очень наврятли.
что собственно и продемонстрировано выше.
Сохатый
там бы даже стартер не крутился. А там явно пишут, что
mayax писал(а):она не хотела без гены вообще заводиться
в моем понятии не хочет заводиться, это если включаешь зажигание - всё Ок, включаешь стартер - всё Ок, а вспышек нет. Вот это я называю "не хочет заводиться".
mayax
Авто: Ваз 2114
Давайте вернемся в изначальную тему. Сейчас нет возможности записать на видео..но если бы это был ролик то он бы наврено не только на холодную звук издавал. Может все таки ремень не прогретый издает звук?
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
так а ты ремень с гены скидывал ? Крышку грм снимал ? Что ты сделал чтобы диагностировать неисправность ?
ДюКЧ
ты уж определись или
mayax писал(а):в районе генератора
или
mayax писал(а):ролик подшипник
в обоих случаях рекомендации одни - снять ремень и крутить. при подозрении на косяки - менять.
