mayax
Когда завожу холодную машину в районе генератора издается звук "чух-чух-чух" После прогрева примерно до 45-50 градусов звук пропадает. Что может быть? ремень или ролик подшипник?
monterrr5039
Снять ремень гены,попробывать завести без него,крутнуть гену руками без ремешка...а может это не гена?
mayax
Пробовали как то без гены завести у знакомого четырку, так она не хотела без гены вообще заводиться
monterrr5039
а ну если инж...тады я пас.......
Лёха198
mayax
профиль заполняем. запись видео и звука со снятой крышкой ГРМ приветствуется
rg-45
гена наверно совсем снят был или сняты провода с силовой шпильки.
со снятым ремнём всё заводится и даже едет. Smile
Сохатый
rg-45, а с точки зрения двигла не похрен ли - совсем он снят и унесен за 20 метров или же снят просто ремень?
dzelik
не похрен, надо провода с гены не просто скинуть, а скрутить так-же болтом как были розовые провода на +клеме, иначе питания не будет Razz
rg-45
как показывает практика работающему двигателю побарабану.а вот пускатся нехочет Smile
Сохатый
Не ну до идиотизма уж давайте не будем доводить... Это как бы само собой разумеется.
rg-45
да ладно Smile заизолировать да,а вот скручивать междусобой очень наврятли.
что собственно и продемонстрировано выше.
Сохатый
rg-45
там бы даже стартер не крутился. А там явно пишут, что
в моем понятии не хочет заводиться, это если включаешь зажигание - всё Ок, включаешь стартер - всё Ок, а вспышек нет. Вот это я называю "не хочет заводиться".
mayax
Давайте вернемся в изначальную тему. Сейчас нет возможности записать на видео..но если бы это был ролик то он бы наврено не только на холодную звук издавал. Может все таки ремень не прогретый издает звук?
barabuler
так а ты ремень с гены скидывал ? Крышку грм снимал ? Что ты сделал чтобы диагностировать неисправность ?
ДюКЧ
ты уж определись или
mayax писал(а):
в районе генератора
или
mayax писал(а):
ролик подшипник
в обоих случаях рекомендации одни - снять ремень и крутить. при подозрении на косяки - менять.
