Поменяй сальник штока в ВУТ
Ну, раз вакуумники-шланги уже менял, подсосы искал, то проверяй электрику на предмет просадки напруги при нажатии на педаль тормоза.
Заведи авто и нажимай конечник на педали тормоза, саму педаль не трогай. Чего будет?
Вот здесь смотри фотки под №№8 и 9. Это и есть выключатель сигналов тормоза (лягушка). Загляни под торпеду, там где педаль тормоза крепится - всё поймёшь.
Суть: при нажатии на педаль тормоза включаются фонари стоп-сигналов через этот самый выключатель. Если цепь подкорачивает после выключателя, то может наблюдаться просадка напруги на ЭБУ, ГР и других устройствах, которая и глушит двигатель.
Может не тормоз виноват?
... что при торможении обороты машины падают ниже отметки 1 и машина глохнет
Есть ли тогда смысл отсоединить провода на задние стоп-сигналы с лягушки и попробовать покататься и потормозить без них?
ДПДЗ смотри. Если она не возвращается в 0 - то при сбросе газа будут попытки заглохнуть. Может не тормоз виноват?
А так - согласен, смотреть напругу при нажатии на тормоз. И массы протянуть.
Диагностик сказал что она (в смысле заслонка) открывается всего на 67 % это нормально?
глохнет не всегда, от случая к случаю 50 на 50
прочистил регулятор холостого хода как надо
приехал домой припарковался, провода не присоединял, поставил на ручник и нейтралку и решил понажимать на педаль тормоза несколько раз быстро, обороты падали как тогда когда я глох - это нормально?
Нет массы на корпусе двигателя... Не верь, что провод прикручен, проверь прибором.
Да у тебя букет неисправностей!
на ХХ позакорачивай между собой те провода, которые ты снял с лягушки. Глохнет?
Если из за проводки, то и на стоячей машине глохнет\не глохнет проверить можно, нажимая на тормоз, разве нет?
Тестером массу проверь для начала.
Тебе эти "диагносты" скажут пол тачки заменить, они такие.
Гадания. "А может ДМРВ? попробуй замени"
будь проклят тот день когда я сел за баранку этого драндулета, с первого дня покупки сплошной геморой от неё
, что следует сделать с проводами после снятия с лягушки? как конкретно позакораивать согнуть?
