лежит новенький и свеженький.
ручёнки чешутся разобрать.хочу попробовать обойтись без тройника.
пробовать?
Fray98rus
яхз, но мы соседу собирали 21099, там вся тормозная система новая была - спереди 2110 суппорта с колодками трв, диски алнас, сзади барабаны калино, колодки не помню какие. цилиндры трв. колдун из коробки лада имейдж, трубки медные. И она у него тормозила ровно, никуда не кидало. фантастика какая-то судя по этому форуму
Так что думаю стоит попробовать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Если задние цилиндры исправны - все будет нормально работать и без перехода на осевую схему.
Fray98rus
да, кстати. Мы тоже собирали диагональную схему.
rg-45 писал(а):лежит новенький и свеженький.
пробовать?
пока не попробуешь не узнаешь, от этого и надо плесать.
я неспрашивал за осевую схему.
она у меня давно прекрасно работает.
но закис колдун.дача,стройка,а гружоная тормозит хреново
колдуна всёравно менять,шланги с тормозухой тоже на замену.
вот и думаю поколдовать с колдуном.
Yurik 999
rg-45 писал(а):хочу попробовать обойтись без тройника.
А это тогда причем? При осевой, без него - никак
Yurik 999 писал(а): При осевой, без него - никак
очень даже как.
при исправном колдуне.две трубки местами меняются на ГТЦ.а вот чтобы полностью исключить косяки колдуна и оставляют только один его контур.тутто и нужен тройник.
вот я и хочу обьеденить камеры внутри колдуна.
Yurik 999
Мысль понятна, но при осевой схеме 2-я магистраль, как и 2-я камера колдуна уже излишество.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
сижу вкуриваю, а как вообще наш колдун может работать(корректно) на мостовой схеме? не догоняю. пойду покурю букварь.
тросы ручника тоже смотри. если клинить будет один, то ни какие схемы не помогут. имхо.
год назад делал ось. схему. проверяю, правое заднее быстрее левого тормозит, и машину заносит. поменял тросы- как по рельсам.
Alexandr008 писал(а):тросы ручника тоже смотри
rg-45 писал(а): она у меня давно прекрасно работает.
но закис колдун
ручник юзается постоянно.100500 там всё нормально.
ДюКЧ
если до ТО далеко - чеши руки!
ДюКЧ писал(а):если до ТО далеко
ну это как посмотреть.
страховка в кармане.срок действия тока в мае начнётся.а вот талончик тогдаже и закончится
страховая сказала чтоб получал новый,иначе могут быть варианты.
Yurik 999
rg-45 писал(а):страховка в кармане.срок действия тока в мае начнётся.а вот талончик тогдаже и закончится
Когда же ты страховку то делал? С нового года номер диагностической карты в полис вписывают, да и требование о сроке не менее 6 мес. до следующего ТО при заключении договора ОСАГО не отменялось.
Yurik 999 писал(а):Когда же ты страховку то делал?
неделю назад.
Yurik 999 писал(а): С нового года номер диагностической карты в полис вписывают,
умну гаишный техосмотр двухлетний.его и вписали.
Yurik 999 писал(а): да и требование о сроке не менее 6 мес. до следующего ТО при заключении договора ОСАГО не отменялось.
вот потому карту получить очень даже желательно.иначе эта страховка чисто бумажка для гайцов,и страховая свободно может отказать в выплате.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
если левое колесо не прокачивается, жижка не идёт через штуцер, колдун под замену?
dzelik писал(а): колдун под замену?
отвёртку в колдун воткни.чтоб шток нажался.
Yurik 999
rg-45 писал(а):вот потому карту получить очень даже желательно.иначе эта страховка чисто бумажка для гайцов,и страховая свободно может отказать в выплате.
Ну вот этого не будет, если конечно у тебя не такси - в законе это четко прописано.
ведь!
rg-45 писал(а):умну гаишный техосмотр двухлетний. его и вписали.
Если на момент заключения ОСАГО до окончания его действия было более 6 мес. - катайся и не забивай голову себе и остальным, а очередное ТО пройдешь перед заключением следующего ОСАГО. В конце концов - цель амнистии при отвязке ТО от гайцов с привязкой к ОСАГО в этом и заключалась.
rg-45 писал(а):.иначе эта страховка чисто бумажка для гайцов,и страховая свободно может отказать в выплате.
могу порадовать, спрашивал у страховщика тот авторитетно заявил что выплата будет и без талона ТО .
Yurik 999 писал(а):Если на момент заключения ОСАГО до окончания его действия было более 6 мес. - катайся и не забивай голову себе и остальным,
умну срок осаги и срок ТО совпадают.какие полгода
Yurik 999
rg-45 писал(а):умну срок осаги и срок ТО совпадают.какие полгода
- договор ОСАГО в декабре заключался - ?
Да - катаешься и не забиваешь себе голову до мая 14г.
Нет (позже) - ОСАГО заключен с нарушением - едешь на ТО.
Yurik 999 писал(а):Нет (позже) - ОСАГО заключен с нарушением - едешь на ТО.
ну наконецто
Yurik 999
Только не путай дату заключения и дату начала действия договора.
Удивил твой вопрос - с нового года ввели единую базу диагностических карт, ОСАГО без диагностической карты уже не заключали.
Кто тебе ОСАГО то делал, и на что он при этом расчитывал - вообще не понятно.
Yurik 999 писал(а):Удивил твой вопрос
умну никаких вопросов по страховке небыло
rg-45 писал(а): страховая сказала чтоб получал новый,иначе могут быть варианты.
