Доброго времени суток, хотелось бы узнать о ПРАВИЛЬНОМ способе оцинковки поврежденных участков.
Заранее спасибо, надеюсь не баян.
получилось вполне неплохо, а вот со второй экспериментальной железкой как-то не сложилось, поэтому и пришел сюда по нужде (кхм, что-то не то пишу).
Маленький совет.
Не используйте липестричество от зарядника\выпрямителя\блока питания. Там все равно будут пульсации. Используйте только заряженый АКБ.
Спасибо за ссылку - посмотрел. Однако не решает первый вопрос- сколько Ампер нужно для нормальной оцинковки и как их регулировать. Есть мнение - для лучшего результата сила тока должна быть меньше - в пределах 0,5-1 А, чтобы цинк более равномерно ложился на поверхность. И чем это регулировать? Подойдет ли подключение не от аккумулятора, а от зарядного устройства 12 В с регулировкой мощности? Да и с тряпочкой на цинковом стержне тоже непонятно - из чего ее сделать. С другой стороны видел отчет человека, который все-таки регулировал силу тока, и тряпочка не обгорала, а просто зеленела со временем - начала зеленеть, меняет на новую. В общем не все так просто. А насчет набора - 300-600-800 (зависит от места покупки) р. за флакон с паяльной кислотой, цинковый стержень и провод - не то что жаба душит, но есть сомнения адекватности цены этому набору.
Видимо, что-то не совсем правильно сделал при оцинковке низа двери изнутри - через неделю все покрылось равномерным коричневым слоем ржи, то ли не вовремя менял губку с кислотой (хотя потом все протирал ацетоном), то ли после оцинковки надо было сразу грунтовать и красить (чего не было сделано вообще). Доверие к цинку немного подорвано, с другой стороны - ничем не закрытый таким же образом оцинкованный участок на внешней стороне двери остается без изменений, никакой ржи. В чем подвох, ведь технология была одна?
