dima110
Двигатель 21102-8клапанный(инж),на холодную все нормально заводится,едет!только двигатель разогревается до хорошей температуры,двигатель отказывается ехать!обороты не стабильные держатся 600-700,тоесть тапку в пол она еле как едет и не заводится совсем-пока не охладится двиг,кто что посоветует посмотреть,проверить?буду рад,сам сегодня пытался найти неисправность и не нашел(,менял свечи,менял на бензанасосе фильтр,проверял давление в рампе-струя приличная брызгает,свечи не закидывает(естественный цвет) и кстати еще замечал джеки чан вылазит и сам уходит
andrmar
Для начала считайте ошибку, а там видно будет.
dima110
Я за!)такую идею,пока возможности нету,темболее щас выходные,еще мнения?)
!Lnur
dima110
1. МЗ
2. БН
1. Проверяется только подменой на заведомо исправный. Ни при каких обстоятельствах не проверять МЗ сдёргиванием колпачков со свечей!!!
2. Померь давление когда прогреется и начнёт тупить. Фраза "струя приличная брызгает" применима разве что в кабинете уролога.
dima110
!Lnur писал(а):
dima110
1. МЗ
2. БН
Оха,благодарю!)Если не найду причину то поеду в понедельник к прямому диагносту,охото как то самому найти
Что я еще заметил,двигатель стал в последнее время нагреваться сильно до включения вентилятора,после этого трабла начинает двигатель себя так вести...грешу на датчик ДТОЖ
!Lnur
Ну так зима же кончилась. Wink
Заедь на мойку - пусть керхером пробьют грязь в радиаторе, только без фанатизма.
При следующей тупизне движка заглуши его и хорошенько полей МЗ водой. Если после охлаждения МЗ движок сразу заработает значит это он. Если нет, значит можно предположить что это БН перегревается.
dima110
Радиаторы оба меняны,даазовские)тоже вот почему то думаю что БН или модуль зажигания
А еще вот вспомнил,сегодня когда прибыл в город(машина разумеется не ехала),постояла 2 часа,потом ее завожу-точно также,меняю СВЕЧКУ в 3 цилиндре,машина просто оживляется и проезжает 30км и заного так!)
!Lnur
Скорей дело не в свече, а в ВВ проводе 3-й свечи (конечно если остальные ВВ провода не тормошил пока свечу менял).
dima110
Ставил другой провод-все также...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Сижу думаю и размышляю,если при нагретом такая проблемка возникает то виной этого может стать БН и МЗ,датчики если бы выпендривались они бы и на холодную бы мозг делали и как раз у меня бензанасос подавал уже признаки-это писк от него шел непрятный в некоторые моменты
andrmar
А свеча как после этого выглядит? Не плохо бы фото.
dima110
Свечка была слегка такая замаслена и отложки были ниже изолятора,ну потом поставил новую свечку,после 50 км снял все нормально с ней
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И еще раз показывает что это МЗ вполне может быть,мб как раз он и отказывает на горячую на 3 цилиндр
!Lnur
dima110
Надеюсь ты в курсе что МЗ одновременно бъёт искрой в два цилиндра?
1 и 4 или 2 и 3
То есть 3-й ВВ провод влияет на качество искры во 2-м цилиндре точно так-же как и 2-й ВВ провод влияет на качество искры в 3-м цилиндре.
dima110
!Lnur писал(а):
dima110
1 и 4 или 2 и 3
Неа,не думал даже...походу сто процентов он,смотрел свечу второго цилиндра и мне показалсь странной свеча,электрод был чуток закопчен...вобщем,спасибо что на истину вывели,буду искать модуль и проверять...если дело в нем то покупаю новый.
dima110
Сьездил сегодня до магазина чтобы проверит старый,проверяли на приборе,он не выявил ничего...приехал к человеку по автоспорту,ставим егошний запасной модуль-сразу же машин оживляется!)завтра еду покупать новый модуль и провода.
