в нееб дизель 2 литра 150 лс.. и все норм былоб.
Зато включение кнопочки "снежинка" никак вообще не влияет на динамику.
В принципе к Решниве у всех только 2 претензии конструктивного плана
Это слабоватый Двиг и маленький багажник.
Влияние на двигатель и динамику автомобиля
Кондиционер полностью интегрирован в алгоритм работы контроллера двигателя
Калибровки двигателя учитывают наличие кондиционера и позволяют минимизировать нагрузку от компрессора при старте и ускорении
Компрессор переменного объема включается в работу мягко и совершенно незаметно для водителя независимо от оборотов или нагрузки на двигатель
Компрессор переменного объема не требует при работе периодических отключений, связанных с колебанием давления в системе. Это выгодно отличает его от широко распространенных компрессоров с постоянным рабочим объемом
Внутренняя система регулирования компрессора с переменным рабочим объемом позволяет ему поддерживать требуемое давление в системе, оставаясь постоянно во включенном состоянии (кроме случаев ускорения или троганья с места, когда кратковременное отключение компрессора производится принудительно для экономии мощности двигателя)
http://www.gm-avtovaz.ru/chevrolet_niva/air_conditioning/
я тагер за 530 брал
Не стоит верить тому, что написано в инструкции про переключение РК. Там написано, что переключение с пониженной на повышенную возможно на ходу через двойной выжим. Я техникой "двойной выжим" владею в совершенстве, но без злобного хруста не обошлось. Нафиг!!!! - только на стоячей.
Насчет Е-газа странно, потому что на старые нивы уже достаточно давно ставят.
Скажу ВАм больше, уже продается прямо у Дилера за шальные 3500 рё тюнинговый прибамбас называется Шпора - обманка Е-дросселя
а тагеры не делают с 2009 года
видимо программа отключает компрессор, когда нужны все л.с.
компрессор постоянно во включенном состоянии (кроме случаев ускорения или троганья с места, когда кратковременное отключение компрессора производится принудительно для экономии мощности двигателя)
как она себя ведет?
Хотя в принципе с 19 секундами до 100 на динамику уже конечно пофиг и лишние секунды от кондиционера как то не замечаются...
осле марафона в 1200км, где местами разгонялся до 140кмч пришлось менять все сальники в трансмиссии.
Ру и еще напрягают запчасти своим качеством. Только купленный стартер например отказался крутить через 2 месяца после покупки. В результате разбора выяснилось, что вышло из строя втягивающее реле. Текут радиаторы и шланги, пока не поменяешь все комплексом на новые. Сайлентблоки передних рычагов - вообще отдельная история...
Кпп не блещат надежностью как и их предшественники, несмотря на то, что коробки идут нового образца. И наверное самое опасное и самое больное место шнивы как и нивы это подшипники передних ступиц.
телки не дают ни в шниве ни в логане...-тут одинаково вообщем
я на самом деле не знаю для чего люди берут повозки -типа нивы..- проходимость мол?
да *** там - обычно куда не приедешь в поход, или на рыбалку..так там люди и на классике проезжают и на логанах...
на поребрик так и логан заберется...
по жиже ехать...-так соседи-то поди не только на шнивах проезжают туда,а и на нормальных тачках...
Кстати о проходимости шнивы.
Вот прокоментируйте.
Коллега вчера застрял на шниве в лесу.... на лесной дороге.
Не смог взять небольшой подъемчик градусов 10. Снег весенний подтаявший всего по четверть колеса 75-го профиля шипованной Ёкогамы. Врубил понижайку, блоку...говорит, тупо не хватило мощи.
Пришлось лопаткой делать борозды до самой вершины
