SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
MEPHI_Aahz писал(а):Странно что стук одноразовый. Вот тормозишь, один раз стукнул - и все, второго не будет. Рейку крутишь - влево один раз стукнет, вправо-влево прокрутишь, стука нет.
это точно не ШРУС
poliman
MEPHI_Aahz писал(а):Руль крутишь влево-вправо на нейтрали - стучит.
шрус при стоянке не хрустит.
только на скорости, причем на малой -по двору например.
XTC
Авто: Г6
Шрус легко диагностируется - руль до упора и газ в пол - если щелчки - то под замену. А если гремит на ухабах - скорей всего рейка
poliman
Kirill111 писал(а):MEPHI_Aahz писал(а): Kirill111 писал(а): Это не шрус, это на рейку очень похоже
MEPHI_Aahz писал(а): Рукой привод на подъемнике туда-сюда дернешь - стучит.
ведущая ось похожа на рейку?
думаешь, не за то дергаем?
У сааба передний привод, напоминаю. ШРУС и должен стучать когда ты за него дергаешь.
+1 там же шлицы на оси межшрусовой - они гуляют внутри пазов в шрусе. небольшой люфт должен быть, дальше не выпадет если стоит стопорное кольцо.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
RoN писал(а):Соап г@$но было уже? 110к и уже рейка стучит!
причем это была новая рейка за 16к
ох как мифи тут хвалился расценками на соап, а оказалось что рейка то шняговская
XTC
Авто: Г6
Не бывает новых оригинальных реек за 16К
*Kostik*
Авто: А4
poliman он рейку на прошлый покупал.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
XTC писал(а):Не бывает новых оригинальных реек за 16К
12756288.
В экзисте 21000р, но как вам известно, я закупаюсь не в экзисте тк там дороговато ))
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
MEPHI_Aahz писал(а):стук одноразовый. Вот тормозишь, один раз стукнул - и все, второго не будет. Рейку крутишь - влево один раз стукнет, вправо-влево прокрутишь, стука нет.
Так бывает еще от уставших креплений подрамника к кузову.
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
XTC писал(а):Шрус легко диагностируется - руль до упора и газ в пол - если щелчки - то под замену. А если гремит на ухабах - скорей всего рейка
это внешний с поворотом руля. Внутренний - при резком трогании, особенно на задней.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Александдр писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):стук одноразовый. Вот тормозишь, один раз стукнул - и все, второго не будет. Рейку крутишь - влево один раз стукнет, вправо-влево прокрутишь, стука нет.
Угу, или когда он не прикручен
Killer Speed
poliman писал(а):+1 там же шлицы на оси межшрусовой - они гуляют внутри пазов в шрусе. небольшой люфт должен быть, дальше не выпадет если стоит стопорное кольцо.
хотя канешна на акценте может быть какой волшебный шрус, который на шлицах вала гуляет и держится на
честном слове стопорном кольце
poliman
Killer Speed
наружные шлицы вала входят в внутренние шлицы гранаты. могут гулять в продольном направлении. из за чего возможен стук - в крайнем положении.
от этого помогает стопорное кольцо.
но даже на поднятой тачке с кольцом будет стук- у вала есть определнный ход внутри гранаты.
McRae
Авто: X3
poliman писал(а):Killer Speed
учи матчасть, студент
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Цитата:могут гулять в продольном направлении
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
скорее всего что-то не докрутили.
привод снимали?
cупорты снимали?
poliman
да идите вы, я шрус много раз вытаскивал, знаю чо да как
MaratZ
Victkh писал(а):Цитата:могут гулять в продольном направлении
А труба привода то гуляет в продольном направлении, чутьчуть но гуляет. Смотрел на фокусе 2, 2114 и нексии.
MEPHI_Aahz
Подергал за тяги, как кирилл советовал - стуков нет.
Заехал в саабэксперт к сереге. Сжав зубы, чиркая брюхом и бормоча молитву "мне туда не надо", полз по гаражам 2.5 кмч - но дополз.
Посмотрели все - нашли. Нашли
недоприкрученный сайлентблок левого рычага, подтянули. Болт в торце сделал более двух оборотов обычным хилым ключиком без огромного усилителя.
Покатался - стука нет.
Рейку проверили - не стучит, не люфтит - все отлично. ШРУС левый порекомендовали заменить в сборе и только на новый, тк по их опыту переборка ни к чему хорошему не приводит.
Пока всё.
Михан831
MEPHI_Aahz писал(а):Сжав зубы, чиркая брюхом и бормоча молитву "мне туда не надо", полз по гаражам
McRae
Авто: X3
MEPHI_Aahz писал(а):ШРУС левый порекомендовали заменить в сборе
гранату новую отдельно никак совсем?
Maratos
MEPHI_Aahz писал(а):Подергал за тяги, как кирилл советовал - стуков нет.
Посмотрели все - нашли. Нашли недоприкрученный сайлентблок левого рычага, подтянули. Болт в торце сделал более двух оборотов обычным хилым ключиком без огромного усилителя.
Пока всё.
Цитата:[quote="Maratos"]скорее всего что-то не докрутили.
в точку
[/code]
Victkh
А я бы наверняка там проехал, ни рахзу не задев. Ненавижу чиркать брюхом и покрытие сдирать.
Johann Halter
Авто: старое
MEPHI_Aahz писал(а):Сжав зубы, чиркая брюхом и бормоча молитву "мне туда не надо", полз по гаражам 2.5 кмч - но дополз.
ктонибуть вкурсе, какого буя в раше все так разъепано?
Maratos
Johann Halter писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):Сжав зубы, чиркая брюхом и бормоча молитву "мне туда не надо", полз по гаражам 2.5 кмч - но дополз.
Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут хирши изолентнЫе
В расхлябанные колеи..
Россия, нищая Россия,
Killer Speed
MaratZ писал(а):Victkh писал(а):Цитата:могут гулять в продольном направлении
Гуляет, и конструктивно может гулять даже не чуть-чуть, но не за счет того, что шарнир на шлицах люфтит по валу, как нам тут описывает полиман, который много раз разбирал шрус.
Ну на самом деле хз, я к Сереге ездил, да, дорожка не айс - но в целом на пузотере проезжабельно без особых последствий. Там на турбохне наверно сложно проехать - можно задним редуктором и трубами цепануть.
По поводу шруса правильно сказали. Разбирать/собирать можно, но если пометить где какой шарик стоял и потом так же их поставить. Если шарики перепутать - 95% вероятность, что он очень быстро захрустит.
