Страница 87 из 201
SUNshineNT
MEPHI_Aahz писал(а):
Странно что стук одноразовый. Вот тормозишь, один раз стукнул - и все, второго не будет. Рейку крутишь - влево один раз стукнет, вправо-влево прокрутишь, стука нет.
это точно не ШРУС
poliman
Руль крутишь влево-вправо на нейтрали - стучит.
шрус при стоянке не хрустит.
только на скорости, причем на малой -по двору например.
XTC
Шрус легко диагностируется - руль до упора и газ в пол - если щелчки - то под замену. А если гремит на ухабах - скорей всего рейка bboyan
poliman
Kirill111 писал(а):
MEPHI_Aahz писал(а): Kirill111 писал(а): Это не шрус, это на рейку очень похоже
MEPHI_Aahz писал(а): Рукой привод на подъемнике туда-сюда дернешь - стучит.
ведущая ось похожа на рейку?
думаешь, не за то дергаем?
У сааба передний привод, напоминаю. ШРУС и должен стучать когда ты за него дергаешь.
+1 там же шлицы на оси межшрусовой - они гуляют внутри пазов в шрусе. небольшой люфт должен быть, дальше не выпадет если стоит стопорное кольцо.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
RoN писал(а):
Соап г@$но было уже? 110к и уже рейка стучит!
причем это была новая рейка за 16к ROFL
ох как мифи тут хвалился расценками на соап, а оказалось что рейка то шняговская ROFL
XTC
Не бывает новых оригинальных реек за 16К facepalm
*Kostik*
poliman он рейку на прошлый покупал.
MEPHI_Aahz
12756288.
В экзисте 21000р, но как вам известно, я закупаюсь не в экзисте тк там дороговато ))
Александдр
Так бывает еще от уставших креплений подрамника к кузову.
Михан831
это внешний с поворотом руля. Внутренний - при резком трогании, особенно на задней.
Kirill111
Угу, или когда он не прикручен Smile
Killer Speed
facepalm
хотя канешна на акценте может быть какой волшебный шрус, который на шлицах вала гуляет и держится на честном слове стопорном кольце
poliman
Killer Speed
наружные шлицы вала входят в внутренние шлицы гранаты. могут гулять в продольном направлении. из за чего возможен стук - в крайнем положении.
от этого помогает стопорное кольцо.
но даже на поднятой тачке с кольцом будет стук- у вала есть определнный ход внутри гранаты.
McRae
poliman писал(а):
Killer Speed
учи матчасть, студент facepalm
Victkh
Razz
Maratos
скорее всего что-то не докрутили.
привод снимали?
cупорты снимали?
poliman
да идите вы, я шрус много раз вытаскивал, знаю чо да как
MaratZ
Razz
hehe А труба привода то гуляет в продольном направлении, чутьчуть но гуляет. Смотрел на фокусе 2, 2114 и нексии.
MEPHI_Aahz
Подергал за тяги, как кирилл советовал - стуков нет.
Заехал в саабэксперт к сереге. Сжав зубы, чиркая брюхом и бормоча молитву "мне туда не надо", полз по гаражам 2.5 кмч - но дополз.
Посмотрели все - нашли. Нашли недоприкрученный сайлентблок левого рычага, подтянули. Болт в торце сделал более двух оборотов обычным хилым ключиком без огромного усилителя.
Покатался - стука нет. rlzz
Рейку проверили - не стучит, не люфтит - все отлично. ШРУС левый порекомендовали заменить в сборе и только на новый, тк по их опыту переборка ни к чему хорошему не приводит.
Пока всё.
Михан831
pst
McRae
гранату новую отдельно никак совсем?
facepalm
Maratos
Пока всё.
[quote="Maratos"]скорее всего что-то не докрутили.
в точку supercool
[/code]
Victkh
А я бы наверняка там проехал, ни рахзу не задев. Ненавижу чиркать брюхом и покрытие сдирать.
Johann Halter
ктонибуть вкурсе, какого буя в раше все так разъепано? supercool
Maratos
63 63 63
Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут хирши изолентнЫе
В расхлябанные колеи..
Россия, нищая Россия,
63
Killer Speed
MaratZ писал(а):
Razz
Гуляет, и конструктивно может гулять даже не чуть-чуть, но не за счет того, что шарнир на шлицах люфтит по валу, как нам тут описывает полиман, который много раз разбирал шрус.
Ну на самом деле хз, я к Сереге ездил, да, дорожка не айс - но в целом на пузотере проезжабельно без особых последствий. Там на турбохне наверно сложно проехать - можно задним редуктором и трубами цепануть.
По поводу шруса правильно сказали. Разбирать/собирать можно, но если пометить где какой шарик стоял и потом так же их поставить. Если шарики перепутать - 95% вероятность, что он очень быстро захрустит.
Страница 87 из 201
