Sherhan
Доброго времени суток господа!
Похоже просится на переборку КПП на моей ВАЗ. Не нравится мне как шумят на низких оборотах подшипники 1 и 2 передачи. Как будто дизелит зараза, и на ХХ при стоянке шум от КПП при отжатой педальке - подшипник первичного вала похоже (Сцепа практически новая - 5 т.км пробега) Отсюда два вопроса:
1. Какие подшипники лучше использовать при переборке КПП? Зимой делал КПП на Ниве, там все советовали SKF, а как тут? Неплохо ИМХО бы найти аналоги родных SCF или KOYO, но есть ли такие?
2. На грантах нового поколения (купили вот в феврале) на люксах идут новые КПП с троссовым механизмом переключения. Отец после ВАЗ 21104 нарадоваться не может тишине и комфорту в салоне и четкости работы механизма выбора передач. Это при том, что на той 10-ке что продана стояла короткоходная кулиса и калиновский карданчик.
Собственно вопрос - на самару есть возможность приколхозить троссы? Или и пробовать не стоит?
PS Еще был такой баг - два года назад. Расход 13-14 литров по городу. Тут в профильной ветке исписали тогда за несколько месяцев страниц наверное 20-25. Перепробовали все что можно начиная от схода-развала, заканчивая диагностиками и десятикратными перепрошивками блока управления с переборкой всего выхлопного тракта. В итоге 12 литров по городу и баста. Трасса 7, а город практически без изменений.
Отсюда вопрос бонусом - а может там в коробке какая кака, а?
rg-45
непарь себе мосх.попробуй тапку поскромней давить Smile
а смысл?коробка таже останется.
chaos activator
Я тоже интерессуюсь данным вопросом. Хожу по магазинам и узнаю что пока нет ничего в продаже не тросовую КПП, да и её самой пока в продаже нет.
В след году планирую полностью поменять, если она будет стоить в районе 25 000.
Это уже другая коробка. Только синхронизатор состоит из 3-х элементов, для плавно переключения + другие ряды шестерен.
Sherhan
Тогда наверное имеет смысл мониторить разборки. Только вопрос совместимости пока остается открытым и все-же вопрос колхоза старая кпп после капиталки / троссовый механизм тоже актуален.
rg-45
вопрос был про тросы,а не про тросовую коробку Smile
приколхозить можно всё что угодно , перерезав кузов и нагородить огород.
поэтому
Sherhan писал(а):
пробовать не стоит?
а чтоб окончательно выкинуть подобное из головы, ты посмотри внимательно как организовано это всё на Гранте и потом подумай как ты это собрался присрать на Самару, думаю все вопросы у тебя от падут быстро.
MIK64
Good все колхозом решили заняться hehe
Sherhan
Ну так колхоз это творчество. А любой жигуль - конструктор!
Неленивым людям интересующимся железками с иномаркой скучноSmile проходил ужеSmile вот и лепим тут горбатого)))
MIK64
Sherhan
ну не будем рассказвать что лепить Wink но именно щас в самару троссы ты не поставишь...
Rover_61reg
Rover_61reg
ссылка интересна Good
одного только понять не могу Pardon
Объем масла, заливаемого в коробку ВАЗ-2181, уменьшился на треть. Более того, с запуском в серию перешли с минералки на полусинтетику, которая сохраняет рабочие свойства до –42 ºС. Причем это касается и новой коробки, и старой (ее пока устанавливают на дешевые модификации «Стандарт»). Смазка не требует замены весь срок службы автомобиля, то есть в течение пяти лет или 200 тыс. км пробега.
теперь почему то масло не стало требовать замены как на ино, а почему без троссового привода нужно в 75 менять? Pardon
Sherhan
думаю теперь ты понял что Троссовую КПП на Самару не поставить прост так дома под пивко.
Sherhan
Ознакомился с материалом по приведенной ссылке, Ровер - спасибо!
Если подвести предварительный итог - на старую кпп приколхозить троссовый привод не получится ни как, а вот по полной замене коробки и механизма выбора передач с кулисы на тросы. Однозначно невозможной, возможность проведения такой замены, как я понял назвать нельзя. Понятно, что вместе с кпп меняется корзина сцепления, возможно стартер и возможно маховик.
В остальном в целом изменений посадочных мест кпп на двс скорее всего нет, блок то остался прежний?
Ну и наверное геометрические размеры подкапотно пространства и габариты новой кпп. Проще говоря - влезет она или не влезет раз и расстояние кпп - ручка у гранты и самары. Что по этому вопросу?
а тросы и выбор передач в салоне как собрался делать?
Good
Sherhan
Так я же и интересуюсьSmile
Если мыслить логически. Гранты в комплектации стандарт идут со старой кпп. Гранты комплектаций норма и люкс с новой. Кузова у них одинаковые. Получается тросы и кулиса на грантах (и калинах) - взаимозаменяемые узлы.
Кпп с кулисой - прямой потомок самаравской коробки 1984 года конструкции. Поэтому вполне возможно, что вся ботва с тросами люксовой гранты вполне себе ровно встанет и на самару. Отверстия то в полу у них наверное одинаковые.
Вообщем такие вот умозаключенияSmile если не прав - поправьте!
Кузов Гранты расчитан изначально под установку тросов КПП со всеми вытекающими поэтому дешманская Гранта идёт с простой КПП а Гранта по выше идёт с тросами.
Кузов Самары расчитывался под то что на нём щас и стоит, чо тут не понятного?
Bromal
Sherhan +100500% rlzz
Нужно немножко подождать когда будет в продаже вся эта лабуда!
не забудьте потом отчёт выложить как будет проходить вживление hehe
в подробностях с резкой кузова и тп.
morgan4000
Тс . какое масло залито у тебя в коробку?
автору,
незабудь что в Самаре ещё ЭБУ с печкой стоит на пути тросов, куда девать будешь?
Bromal
Это не считать на свой счёт, но мне кажется тросы будут уходить в штатное место где раньше была кулиса!
У меня коробас тоже просится на переборку! Хрюкает, шумит, воет! Грешу ещё на залитое ТАД-17 может в нём и кроется весь душераздирающий стон коробки скоростей! Надо бы на замену, но жаба давит, вот куплю я новое масло, а всё шуметь так и останется и чё? На переборку и снова новое масло? или потом аккуратно слить и оставлю залитое после ТАД 17!
О! Боже, всились в АвтоВАЗ!
мимо facepalm
тросы идут строго прямо от палки в салоне и до механизма выбора передач который стоит на КПП сверху, не иначе.
загляни на Гранту или на инку где такой привод и поймёшь как реализован это привод тросами.
а через сток дырку ты вывидешь тросы в низ КПП а надо наверх, или ты думаешь тама трос два километра и будет переключать передачи когда ты его проложишь зигзагом.
ну дак перебери, или купи новую, какие проблемы в наше время?
а тросовый привод тебя ну никак не спасёт от мировой революции.
Bromal
Значит кран отопителя фтопку! Через него тросовый привод! gpn
опять мимо.
ты посмотри где находятся дырки крана
Bromal
Да хрен с этим тросовым приводом!
Короче буду деребанить коробас! Но что лить после переборки? Pardon
во-во толку больше поимеешь.
что твоя совесть позволит.
тем по маслу полно в профильном read .
