Страница 16 из 59
торантино
Andreiko писал(а):
Хочешь сказать, что нагар входит в рецептуру масла и образуется в моторе сразу же после заливки?
Хотел сказать, температура горения масла или правильнее образование в нём шлака от перегрева, зависит от температурного режима двигателя.
Смотря какое залить. От дизельного например М-10ДМ через 1т всё загадит сапожным кремом . Проверено на Запорожце и Москвиче.
Andreiko
торантино
Я понял твою мысль. Нагар образуется непрерывно с момента первого запуска мотора, но хочется ведь наедяться, что в масле замешано что-то такое, что пытается последствия этого явления компенсировать Smile И чем масло дешевле, тем быстрее эта компенсация деградирует. Как-то так.
drone01
leon1180
Да, как раз Супер и залил. Люкс в канистрах был, причем разный: полусинь и синь. В след. раз тогда буду п/с люкс лить.
торантино
Я про тот нагар типа когда растительное масло в сковородке перегреть, образуется шлам,если что. То что в камеру сгорания попало ,бог с ним,в трубу вылетит.
Легкоиспаряемые фракции,типа эфиров,касторовых масел. Мобил,Шелл.Кастрол,Ессо ими припахивает. Испаряясь эфиры хорошо охлаждают днища поршней. Видимо поэтому на многих современных авто, нормальным считается расход 1 на 1000т.км.
Я согласен, поэтому следующее залью Шелл или скорее Мобил. Цена на них сейчас уже не такая кусачая,тем более люблю покрутить двигатель.
Бермадей Кукуевич
facepalm facepalm facepalm Для охлаждения днищ поршней давно придумали масляные форсунки внутри блока. А когда они забиваются, мотор обычно ловит клина и превед кулак дружбы.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
торантино писал(а):
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г
facepalm Лукойл-супер предел мечтаний. И мотор ешщё спасибо тебе скажет, а от мобилов и кастрюлей ни прихода, ни экономии, они для других машин.
торантино
И что, думаешь Америку открыл? А форсунки водой прыскают по твоему? facepalm
Лет 20ть назад.
Я ж написал что люблю покрутить двигло. На Луке можно поршня сжечь. По поводу Люкса,может быть,может быть. Но учитывая то что форсунок у меня нет, Мобил будет в самый раз.
Бермадей Кукуевич
торантино
facepalm если твой мотор орёт, как резаная свинка, то это не повод грешить на масло. А насчот покрутить мотор - так его хоть с супером, хоть с мобиловской синькой крути - разницы никакой. А насчот поршней - они горят не от масла, а от неправильного впрыска. Отрегулируй карб на богатую смесь, поменяй трамблёр с грибком и гоняй хоть в отсечку.
торантино
С какой стати?
Да конечно, а то я не лил в кроссовик и не видел к чему это приводит. Пока на низах,средних,всё держит. На полную выкрутку долго держит только на синтетических маслах.
И от этого то же.
Всё там давно отрегулированно и едет как надо.
Бермадей Кукуевич
торантино писал(а):
С какой стати?
тазло-же? ниразу не бээнвэ... Wink
это расхожее заблуждение, хорошее минеральное лучше любого дешового синтетического. Весь секрет в присадках. Wink А кстате, маслонасос сколько давление даёт? Мерил? Помпу высокой производительности ставил? Разница со стоком есть?
торантино
Если двигатель урасит ,значит что то не в порядке с настройками. Шоха была ,отлично тихо работала на любых оборотах вплоть до 6000т.
Был Москвич с 06 мотором ,работал жестко и шумно.
Нормально давит. 2-2,5 на х.х. На 3500-4000т.об. 3.5-4кг. срабатывает перепускной клапан. Если дальше поднимать обороты до 6000т. то начинает опять расти от 5000т. где то до 5.5-6.5кг. Могу наврать, мерил года два назад.
Нет,всё сток. У помпы лишь проверил монтажный зазор, был в норме.
Спортсмены говорят есть,так у них и двиг.накручен.
Достаёшь поршень с мотоцикла после прогона и смотришь что с ним.
На синтетике нет задиров,оплавлений,прихвата кольца. Если пальцем поюлозить по поверхности гильзы или юбке поршня,есть жидкая маслянная плёнка. На минералке эта плёнка почти сухая и прихваты либо есть, либо ещё чуток и появились бы. С чем это связано,думаю с разрывом маслянной плёнки. Есть инженерное мнение что при скорости поршня более 11-12м/с наступает спекание,разрыв маслянной плёнки.
Ещё заметил что синтетика всегда капает с выхлопного окна если откинуть резонатор,минералка оседает гранулированным нагаром на стенках. Это про 2Т если что.
Бермадей Кукуевич
торантино
facepalm у мотоцыклов тоже маслонасос давит 5 очков? Wink Не путай го8но с пальцем. ИМХО целесообразно лить синьку-мобил в тазопихло, если оно турбировано, распедалено до 300 кобыл и крутится в редлайне на всём интервале движения. Для твоей (моей) машины лукойл как бальзам. Wink
торантино
Не совсем понятно как давление в системе смазки влияет на охлаждение днища поршня. wwow На 4Т, да. Обычно 3-4кг. Дальнейшее повышение давления не увеличивает износоустоичивость трущихся пар. При дальнейшем повышении,заметно отнимается мощность от двигателя маслонасосом до 15% и возрастает расход топлива.
Движки современных 2т и 4т мотоциклов ничем не менее технологичней автомобильных. Pardon
Вот поршень нераспедаленного Ваза эксплуатировавшегося на бальзамной Луковской минералке.
Размер файла: 221.87 KB
Просмотрено: 354 раз(а)
leon1180
торантино
двигло убитое, жрало масло ведрами.. После езды на таком движке с любым маслом поршня будут выглядет одинаково.
Солярко
SAuto
Солярко писал(а):
Чё тут они про 5w30 трут:
Самое главное что масло тест прошло, и оно соответсвует требованиям на вязкость 5w-30. И что в целом масло нормлаьное. Wink
Илюшк@
Купил тут по акции Люкс 10W40 5-ти литровую канистру по цене 4-х литровой... А дома уже обнаружил, что завод изготовитель то Волгоград nea Раньше всегда Пермский завод был... Давно они начали Люкс то гнать? Да и про Волгоград раньше отзывы были не супер...
ferton636
И тут спам facepalm
RBG
[quote="Илюшк@"]Купил тут по акции Люкс 10W40 5-ти литровую канистру по цене 4-х литровой... А дома уже обнаружил, что завод изготовитель то Волгоград nea Раньше всегда Пермский завод был... Давно они начали Люкс то гнать? Да и про Волгоград раньше отзывы были не супер...
в своё время когда в десятку лил лукойл супер искал волгоградское масло, но нигде не видел, только пермское. А вообще на нашем нпз перерабатывают малосернистые сибирские нефти, так что чисто теоретически, хотя бы по сере, волгоградское масло должно быть чуть лучше пермского Smile Сейчас на заводе полным ходом идут модернизации, так что возможно и выпускают масло люкс.
Serduk
В этом году на Волгоградском НПЗ была запущена современная линия по производству канистр объемом 1, 4 и 5 литров. Соответственно, масла линейки ЛУКОЙЛ ЛЮКС производятся на ЛУКОЙЛ-ВНП.
Раньше эти масла также производились, но только в бочках.
anykey
что-то в гиперах лукойловкое масло либо исчезло, либо стало соизмеримо по цене с импортными, например лукойл супер 10-w40 570р, в то время как esso полусентетика 10-w40 по акции 440р(я уж не знаю че там набодяжено, но факт!), короче дорогой лукойл - досвидос! лучше переплачу пару сотен и возьму импортное раз вы такие жадные supercool
Plutonium-239
Тоже заметил когда последний раз был в магазине лукойл люкс 5w40 полусинь и мобил 5w40 синтетика стоили по 1000р. Теперь когда буду брать масло лучше мобил возьму, лукойл уже мое доверие потерял, а с такими ценами тем более.
а что с лукойлом не так?
Plutonium-239
а до лукойла все блестело.
Лейте см и выше,и все блестеть будет
Plutonium-239
Что такое см и выше ?
Если имеется ввиду лукойловская синтетика, то у нас ее не продают нигде.
Страница 16 из 59
