Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Главная масляная магистраль (№25 на рис.) глушится на блоке цилиндров с двух сторон специальными заглушками. (Такие линзообразные "монетки", кто в курсе). У меня сопливит масло из под заглушки, которая рядом с маслонасосом (обведено красным). Как ни бился, что не делал - сопливит и хоть ты тресни...
Может кто-нибудь дать дельный совет - как это побороть? По хорошему - менять заглушку, но без снятия двигателя это ИМХО не реально сделать... Как же быть???
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
мне в прошл году меняли на СТО,
двигат не снимали,
насколько помню снимали только шестерню коленвала
кстати найти их проблематично - так что сначала купи их пару штук- стоят рублей 10 вроде за шт.
а потом меняй,
а да, у сервисменов проблема возникла при замене - не смогли снять шестерню без повреждения - поэтому купи новую сразу, и саму заглушку выцепить ее от туда, поэтому приготовь всякие приспособы там типа шила или т.п.
ЗЫ аватар зачет))
сразу то и не приметил
есть ссылка на более болшую картинку?
Alex07-11i
art74
Ты понимаешь, я уже делал пару попыток замазать это дело поксиполом и подобными составами. Месяц держит, потом отваливается.
Заглушки есть, купить их не проблема.
Шестерню коленвала тоже снимал, так что ученый уже
Проблема основная мне видится в том, что для того, чтобы заглушку запрессовать, по ней надо сильно ударить (тогда исчезает "линзообразность" и заглушка встает враспор). Только ударить то не реально - там зазор с корпусом авто 10см, не больше... Молоток может и влезет, но размахнуться места уже не остается.
ЗЫ Аватар давний, была большая картинка, но сейчас уже не вспомню где брал...
zlexx
Авто: Diesel AWD
art74 писал(а):и саму заглушку выцепить ее от туда, поэтому приготовь всякие приспособы там типа шила или т.п.
Сверлится дырка в заглушке и крючком выдергивается.
Alex07-11i писал(а):Только ударить то не реально - там зазор с корпусом авто 10см, не больше... Молоток может и влезет, но размахнуться места уже не остается.
Придется делать самодельную оправку , длинную фасонную схематически вот такую ___!-----!___
Alex07-11i
zlexx писал(а): Придется делать самодельную оправку , длинную фасонную схематически вот такую ___!-----!___
Это что бы иметь возможность ударить молотком из колесной ниши, я правильно понял идею?
Штука должна быть жесткой, сделать такое не просто...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
А зачем там заглушка?
И зачем, кстати, заглушки распредвалов в ГБЦ?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Alex07-11i писал(а):Это что бы иметь возможность ударить молотком из колесной ниши, я правильно понял идею?
Правильно понял.
Чтоб сделать нужен пруток и горелка, нагрел подогнул и т.д.
Правда при наличии горелки можно и более радикально поступить, просто заварить медью , как флюс используют буру, правда сварной должен быть опытный.
Карбофос писал(а):А зачем там заглушка?
Это технологические отверстия, необходимые для механической обработки детали. Как думаеш в ГБЦ постели распредвалов обрабатывают с точностью до 0.01 мм?
Вот для наглядности...
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
zlexx писал(а):Это технологические отверстия, необходимые для механической обработки детали.
Так а чёбы их после обработки не заварить, эти отверстия, чтобы с них ничего потом не текло?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Карбофос писал(а):Так а чёбы их после обработки не заварить, эти отверстия, чтобы с них ничего потом не текло?
В массовом производстве так дешевле, плюс остается доступ к каналам в аварийных случаях и при серъезном ремонте. В часности при расточке блока из каналов трудно убрать стружку, вот тогда все эти заглушки вынимают и чистят блок.
Vulgarus
Авто: ВАЗ - 2121, ЗиЛ - 131
Добрый день!
У меня двигатель 2106. В процессе ремонта для очистки вытащил заглушки масляных магистралей в блоке. 3 шт. Линзообразные. Помню, что были запрессованы выпуклой стороной наружу. Когда собрался запрессовывать - попросил токаря сделать оправку (вогнутая). Он сказал, что ставится наоборот (выпуклой - вовнутрь, вогнутой - наружу). Теперь не знаю кому верить.
Подскажите, как правильно их запрессовывать? Если они ставятся выпуклой стороной наружу - то надо ли ударять по ним после запрессовки, чтобы их расперло? Не получится ли, что про ударе их разопрет, а как только сила удара пойдет на спад - они сузятся? Каааааак??? Весь Инет перерыл. Просто очень не хочется после постановки двигателя на машину опять его снимать из-за течи масла. У меня заглушка (3-я) снаружи блока с задней стороны, в общем, недоступна. Для внутренних, я так понял, не сильно важна герметичность. Лишь бы не вылетели.
Если ее заварить. Есть Кемпи. Проволока для сварки "без газа". Может в место дуги подавать медную проволоку? Не силен в тонкостях сварки чугуна...
А как насчет нарезки резьбы в блоке для установки маленького окошечка. Резьба в чугуне как нарезается? Есть какие либо тонкости. Подскажите, люди!!!
Vulgarus
О! А может прямо в канале резьбу нарезать под болт?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vulgarus писал(а):О! А может прямо в канале резьбу нарезать под болт?
Если есть возможность - почему-б и нет ? Посмотри на пробки сливные масляные. Они конусные. Должны хорошо держать. А вот обычные болты яб не стал ставить. Если только с медными шайбами.
Vulgarus
Пробка туда не влезет. А вот с медной шайбой - самое оно! Вопрос в проблематичности нарезания резьбы в чугуне. Есть какие-то тонкости?
AMAROCK
Vulgarus писал(а):Пробка туда не влезет. А вот с медной шайбой - самое оно! Вопрос в проблематичности нарезания резьбы в чугуне. Есть какие-то тонкости?
Не режь в один проход. есть три вида метчиков (вернее номера). Сначала первый и т.д. Метчик смазывать обязательно (капай мыло или масло в процессе). Чугун хрупкий. Не торопись. Наживил, чуть пошел - крути назад, снова вперед - так потихоньку 2\3 вперед - 1\3 назад. Следи, чтобы не сорвал нити нарезки, когда будешь елозить.
Vulgarus
Опять на базар за метчиками! Посмотрю еще диаметр канала. Спасибо! ))
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Ну, а все таки, правильная технология забивания заглушек какая?
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
выпуклой частью во внутрь.
al08
Vulgarus
Короче, вчера не выдержал и съездил в магазин блок посмотреть. В общем, там теперь 2-е заглушки (одна внутренняя, другая наружная) стоят по типу тосольных (эдакие стаканчики). А 3-я, линзообразная, забита выпуклой стороной наружу. Чётко видно, что после запрессовки ее расплющили (для увеличения в диаметре) и выпуклость стала меньше. Вот.
Купил метчики (1-й и 2-й проход) и сверла для нарезки 5-й резьбы. Будем колхозить. )))
Vulgarus
Кстати, с болтом идея отпала, т.к. там канал 12-ть мм в диаметре и для нарезания резьбы там места маловато. Канал к шейке коленвала очень близок к краю.
pivinik
zlexx писал(а):Сверлится дырка в заглушке и крючком выдергивается.
вы представляете - сколько туда стружки в канал насыпите!? Как ее потом удалить от туда!?
Да и главное - зачем там стоит эта заглушка!?
Обычно их ставят для того, что бы в случае "закупорки" системы выбивало именно эту заглушку, а не рвало каналы блока и т.п. Бывают так же и технологические заглушки.
AMAROCK писал(а):Vulgarus писал(а):О! А может прямо в канале резьбу нарезать под болт?
А вы хотите туда болт посадить...
По идее - ее оттуда надо выбивать ударом по центру или в бок. А потом, зачистив канал (обязательно обезжирить, если сажать на герметик) - запрессовывать новую.
Единтсвенное, возможно там есть микротрещены в районе посадочного места и тогда после запресовки новой заглушки там потом опять потечет...
ЗЫ. Вот пара статей по этому поводу:
http://www.kakprosto.ru/kak-111494-kak-vytashchit-zaglushki
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/a6y/journal/288230376152216954/
а вот примерно такой оправкой запрессовывают:
http://gosudar1.narod.ru/prispos5.htm
Vulgarus
Это, конечно, все круто! Но не надо путать заглушки масляной магистрали в блоке (линзообразные) со всеми остальными существующими, в том числе тосольными. Картинку эту видел. Там почему-то не совпадают размеры под заглушку колена. Она максимум должна иметь размер 10 мм. А у них 12.
По поводу удаления со сверлением согласен - это лишнее. Я насквозь пробил эти заглушки бродком и им же всковырнул.
pivinik писал(а):Обычно их ставят для того, что бы в случае "закупорки" системы выбивало именно эту заглушку, а не рвало каналы блока и т.п.
в случае повышения давления в системе рванёт фильтр быстрее, но ни как не заглушка,
заглушка это технологическая не более .
LAVik
если все таки соберешься в блоке резьбу резать
напиши потом сколько метчиков запорол
зы в чугуне по моему никак не получится,он ведь крошится,
а надо шоб стружка снималась
Добавлено спустя 57 секунд:
кароч, сталь не та и в ручную никак...
Vulgarus
В свое время, когда я еще смотрел из-под руля, нашли под ЗиЛом кусочек блока после зимовки. В общем резьбовым соединением на заплатку поставили.
Напишу! ))
LAVik писал(а):если все таки соберешься в блоке резьбу резать
а у тебя нет в блоке нарезаной резьбы нигде?
так и он нарежет.
