Санёг
мотор перегрет, перегретое масло, и на нём продолжают ездить, передай своему корешу, что он мудaк, я надеюсь вкладыши провернёт, и признают негарантийным ибо перегрев записан в ошибках
BlackStar
Авто: )))
s-t-r-i-k-e-r писал(а):BlackStar писал(а):
думаешь мотор под замену? такое возможно? что весь мотор из-за перегрева? о0
может пока и не на замену, но вполне может
Чё за тачка-то такая умная?
не хочу светить авто его - не моя же... некоторые потом попросят еще вин номер машины - чтобы проверить - есть ли такой машин в сервисе с перегретым мотором... насколько я в теме - все современные инжекторы глохнут при перегреве - при этом ругаясь на перегрев...
ps: дас ауто
pps - надеюсь владельцы даса не будут агриться - специально модель не написал
НАПИЛЬНИК писал(а):s-t-r-i-k-e-r
мне почему то видится 2 варианта
или свифт или ф25
802 писал(а):Помню у меня на Тазе-восьмерке повело ГБЦ
у меня тоже на семере пробивало прокладку, причем долго не мог понять, тосол уходит, дыма особого нет, показывал нескольким спецам, потом тока когда уроень масла резко вверх не хлынул
BlackStar
Авто: )))
Санёг писал(а):мотор перегрет, перегретое масло, и на нём продолжают ездить, передай своему корешу, что он мудaк, я надеюсь вкладыши провернёт, и признают негарантийным ибо перегрев записан в ошибках
я еще где-то неделю назад ему говорил, что провернет там что-нибудь и будет клин - он при прогреве газ в пол давал - ибо на холостых мотор после заводки колбасило - ну вот газ в пол - чтобы "помпа заработала и жидкость циркулировала"... в итоге человек решил - что клина схватить мотору - плохо, поехал сегодня в сервис ОД...
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
коли мы коснулись моего автопарка - если масло уходит - каждые 2 тысячи-3000 км мне пишит - "долейте масло"... сие плохо - кольца?
кажется у МИМ'а была проблема из-за низких оборотов... не помню только - в итоге трейлу меняли кольца или как-то иначе ситуация разрешилась
XADZZOX
Сервисмены не могли знать степень перегрева и наступившие последствия. Поэтому сразу, не снимая ГБЦ, надо было проверить компрессию, судя по результатам можно было понять обойдется ли ремонт только головкой или надо и с ЦПГ что то решать! ИМХО.
Ну и консультации по инету чайника тоже занятие еще то.
зы. еси че чайник - владелец машины, а не ТС, а то ща начнется ...
сие - бмв
Санёг
мотор ?
если нигде нетечёт, то таки МСК и кольца...
BlackStar
Авто: )))
XADZZOX писал(а):Сервисмены не могли знать степень перегрева и наступившие последствия. Поэтому сразу, не снимая ГБЦ, надо было проверить компрессию, судя по результатам можно было понять обойдется ли ремонт только головкой или надо и с ЦПГ что то решать! ИМХО.
звонит смеется - рядом пригнали поставили ха шестого негарантийного
типа работает ездит - но если заглушит - потом уже не заведется ... поставили рядом с его чудом автопрома ха шестой на соседнее место - оба в ремонт )))
у него не все печально - головку куда-то повезли, вроде как повезло, жидкости в масле не было, масла в ОЖ тоже не было - все путем... мотор жив, головка, возможно, жива, друг доволен... завтра скорее всего машину отдадут )))
мотор ?
пробег 12 тыс км ((( пройдено только первое ТО (((
Последний раз редактировалось: BlackStar (16 Апреля 2013 17:28), всего редактировалось 1 раз
Санёг
мотор говорю какой ? Nxxxxx
BlackStar
Авто: )))
что сказать - похоже дас ауто рулит - человек месяц перегревал мотор и так и не перегрел до необратимости... в итоге там что-то с прокладкой гбц - если я правильно понял... отчего перегревы были - уточню после того, как заберет машину с ремонта
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Санёг писал(а):мотор говорю какой ? Nxxxxx
2,0 td (N47 вроде зовется) ...
XADZZOX
BlackStar писал(а): каждые 2 тысячи-3000 км мне пишит - "долейте масло"..
Ну и? Ты проверяешь уровень щупом, доливаешь до середины меток и сколько именно доливаешь? Или что ? Подробнее надо бы...
Обычно на немцах иногда наблюдаются случаи незначительного угара масла. Все зависит от количества. А то может при смене залили по минимуму, за 3000 км выгорело 100гр , лампочка загорелась.
Надо курить букварь по именно твоему двиглу. Что там допускается, что нет. В каком состоянии двиг, каков его ресурс...
Санёг
дизель ? паник
не ну это чёто дохрена жрёт, ты вливаешь литр-полтора до макс и спустя 2 тыщи пишет долейте ?
по дас ауто
если прокладка под замену, плоскости привалочные нужно промерять ГБЦ и блока
BlackStar
Авто: )))
XADZZOX писал(а):BlackStar писал(а): каждые 2 тысячи-3000 км мне пишит - "долейте масло"..
нету щупа
машина первый год почти всю зиму стояла - пару раз на дальняк и до лета стояла ( до июня почти не трогал - так заводил, немного катался и все, первое ТО осенью 2012 прошел...
какое состояние может быть у двига, проехавшего почти в холостых оборотах 12ккм...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Санёг писал(а):дизель ? паник
по дас ауто
повезли куда-то точить возможно что-то... может это и есть правка "привалочных плоскостей" ?
я недавно просто покрутил мотор на трассе - очень ровная дорога был участок - почти в 4500 оборотов на разгонах крутил - типа прожечь от простоя - в итоге приехал домой - пишет долить масла... учитывая, что ТО было совсем недавно и после ТО я уже доливал - то где-то так и получается - что раз в 2000-3000 км просит масла... влил не знаю - но меньше 400 мл точно
Последний раз редактировалось: BlackStar (16 Апреля 2013 17:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Санёг
объём ты какой заливаешь на это просит
BlackStar
Авто: )))
Санёг писал(а):объём ты какой заливаешь на это просит
литровая доливка еще не закончилась - я как - бултых туда масла, через некоторое время смотрю - уже не просит... сколько влил точно не могу сказать - не засекал по граммам... неприятен сам факт = 2000 и надо лить масло...
XADZZOX
BlackStar писал(а):сколько влил точно не могу сказать - не засекал по граммам..
Ну а как, не зная сколько, можно гоорить о жОре? И щуп должен быть , ищи.
Vlad B
Всегда веселят перлы офисных хомячков на кредитных помойках - "предварительно повело голову, двигатель отключается по перегреву".
BlackStar
Авто: )))
XADZZOX писал(а):BlackStar писал(а):сколько влил точно не могу сказать - не засекал по граммам..
Цитата:Моторное масло
Общие положения
Расход масла зависит от манеры езды и усло‐вий эксплуатации.Поэтому регулярно после каждой заправкипроверять уровень масла с помощью элек‐тронной системы контроля уровня масла вдвигателе.
Контроль уровня масла
Принцип действия
Уровень масла контролируется электроникойи отображается на дисплее управления.
Необходимые условия
▷Работающий и прогретый до рабочей тем‐пературы двигатель через 10 км движе‐ния.▷Автомобиль стоит на месте или двигаетсяпо ровной дороге.
1.„Инфо-я об автомобиле“2.„Состояние а/м“3.„Уровень масла“
Возможные сообщения
▷„Уровень масла ОК“▷„Сейчас измерение невозможно.“▷„Идет измерение уровня масла...“Продолжительность при работающемдвигателе: прибл. 3 минуты.Продолжительность во время движения:прибл. 5 минут.▷„Уровень масла ниже минимума. Долейте1 литр!“На протяжении следующих 200 км долитьмасло в двигатель.▷„Уровень масла слишком высокий.Проверить.“Обратитесь на СТОА для проверкиавтомобиля.Слишком много моторного маслаКак можно скорее проверьте авто‐мобиль. Избыток масла вредит двига‐телю.◀▷„Измерение выключено. Проверить прислед. ТО.“Следите, чтобы не был превышен вновьрассчитанный пробег до очередного ТО.Как можно скорее проверьте систему на СТОА
http://ru.scribd.com/doc/82682502/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-BMW-X3-F25-c-iDrive#outer_page_246
как-то так
XADZZOX
BlackStar писал(а):как-то так
Сжечь к епеням и дело с концом
BlackStar
Авто: )))
XADZZOX писал(а):BlackStar писал(а):как-то так
завтра за свифтом поедем
ОД отзвонились
shubin81
млять...такое ощущение что тема из серии "а у одноц моей подруги..."
Бль-ть, что за мотор-то, напишут наконец?
И еще четырехцилиндровый 16 клапанный еще по честному не было ни у кого поведенных голов.
ведет на дизелях и шестиклапанных рядных узких по 2 клопа на горшок
Санёг
Поршеньковский писал(а): шестиклапанных рядных узких по 2 клопа на горшок
L8 ? ништяк последний раз видел такое в 1938 году
на классиге гбц вело-в раср бачок повалили пузыри и мотор с перегревом дотянул 120км до гаража-там и вскрывали
Санёг
BlackStar писал(а):литровая доливка еще не закончилась - я как - бултых туда масла, через некоторое время смотрю - уже не просит... сколько влил точно не могу сказать - не засекал по граммам... ..
это полный пэ
если просит значит ниже минимума влей литр и засеки пробег, потом выводы делай
доливает через день по стопке масла, и ещё хочет чегото
