Ahmet99
перегреть мотор
ох уж эти иномарочники!
BlackStar
Авто: )))
Санёг писал(а):BlackStar писал(а):литровая доливка еще не закончилась - я как - бултых туда масла, через некоторое время смотрю - уже не просит... сколько влил точно не могу сказать - не засекал по граммам... ..
это полный пэ
если просит значит ниже минимума влей литр и засеки пробег, потом выводы делай
доливает через день по стопке масла, и ещё хочет чегото
может быть там система оповещения как на вазе реализована - помнишь на первых машинах десятого семейства ( кажется до 2005 года - потом перестали ставить) был датчик - так вот масла могло быть по щупу ваз-десятке половина уровня - а датчик мог пиликать - что масла мало и надо долить - литр бултыхнуть в такой ситуации = точно будет перелив...
я чуть заправил маслом - система оповещать перестала о низком уровне - значит, уровень установился нормальный? а вообще - конечно, крайне неприятно отсутствие щупа... перелью масло - будет писать - "слишком много масла" - ехать на сервис сливать его? напряги это... лучше аккуратно восстанавливать уровень...
современные авто даже датчиков температуры нет - мазда cx5, например, огонек зеленый горит - типа машина прогрета, можно ехать... хз есть ли там щуп
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
BlackStar писал(а):Есть какие-то критерии "поведенной ГБЦ" ? и насколько это критично? кататься с поведенной ГБЦ от перегрева можно - чем чревато? позвонил друг - сказал, что у него предварительно на машине повело ГБЦ - хочет с поведенной гбц ехать на небольшой дальняк = 200 км( так как вряд ли есть у ОД запасная ГБЦ - а ехать типа надо ) ... спрашивает - чем чревато... повело от перегрева, насколько я понял )))
Раз видел, как бмв недешевое ехало на хорошей скорости по улице, дымя паром как паровоз из выхлопной. Ему сигналю, мол остановись, заклинит же - тот гордо продефилировал к перекрестку и на нем заглох окончательно. Зато бмв и герой типа. А всего-то надо было сменить прокладку гбц, а когда заклинило, то влетел серьезнее.
Знакомому надо или не ехать, или взять машину у кого-нибудь, или с кем-то поехать, а эту не насиловать, а то попандос может быть. Если прорыв большой. Если признаки коссвенные, то может и год так кататься
BlackStar
Авто: )))
rover писал(а):BlackStar писал(а):Есть какие-то критерии "поведенной ГБЦ" ? и насколько это критично? кататься с поведенной ГБЦ от перегрева можно - чем чревато? позвонил друг - сказал, что у него предварительно на машине повело ГБЦ - хочет с поведенной гбц ехать на небольшой дальняк = 200 км( так как вряд ли есть у ОД запасная ГБЦ - а ехать типа надо ) ... спрашивает - чем чревато... повело от перегрева, насколько я понял )))
я так понимаю завтра машину уже отдадут - вроде обещали...
я думал свою дать, но, учитывая отношение человека к машинам и качество дорог... самому отвезти - в принципе, там приятные вещи, праздник, но занят, помощь некритично нужна - возьмет такси - не так уж и дорого на 200 км взять такси скататься на день...с другой стороны - такие праздники бывают несколько раз в жизни...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
как в принципе можно перегреть двигатель с исправной системой охлаждения ?
кто-нибудь объяснит ?
BlackStar
Авто: )))
sveinung писал(а):как в принципе можно перегреть двигатель с исправной системой охлаждения ?
там СО была неисправна - поэтому авто систематически в течение месяца перегревали, сегодня поехал частично говорит - тапку в пол давит , а машина как ехала так и едит, посточнно чеки светит, перегревается с жарой чаще, колбасит на холостом - поехал к ОД решать вопрос, а так постоянно забивал на авто - ездит и ездит...
в итоге я так понял критично не перегрел. поменяют - снова будет катать...
sveinung
понятно
хозяин сам себе злой буратина.
од - добрый попался, по уму его слать к лешему нужно.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
BlackStar писал(а):
я так понял гбц сняли - он мне с сервиса звонил ОД - ему ехать завтра надо, спрашивал что делать ...
чо делать, чо делать... опрессовать в ванной, проверить что трещин нет, шлифануть, поменять прокладку, проверить днища поршней на предмет трещин (частенько при перегревах превращаются в что-то похожее на губку; если да - поменять), поставить всё на место и забить
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
BlackStar писал(а):2,0 td (N47 вроде зовется) ...
мля, ну пусть мне тут ещё хоть один "специалист" только попробует рассказать какие беспроблемные ДИЗЕЛИ БНВ
BlackStar
Авто: )))
так у
тест-пилот'а этот мотор вскрывали по гарантии - стрекот-цоканье грм - в итоге не прикрутили нормально кардан, который на ходу открутился и подзамял детали - в итоге человек продал гарантийную машину ( звук мотора после вскрытия через некоторое время вернулся) я свой решил не ремонтировать в этом плане - с моими нынешними пробегами - это нерационально...
Последний раз редактировалось: BlackStar (16 Апреля 2013 23:58), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
BlackStar
Авто: )))
Санёг
а в приборке у тебя уровня нет ?
у меня лично этот датчик, ниже минимума, вообще неработает, но температуру показывает
обычно по щупу минимум максимум это литр, у меня полтора
rover
Ушлый вангер
Судя по звуку на видео так тикает не работающий поршень на бензине. Но в видео бнв, да еще и дизель, так что хз. Обычно это с системой зажигания/форсунками такая байда - неработающий поршень тикает как часы, не очень равномерно, но его слышно отчетливо. Если на работающем двигателе сдернуть один из проводов зажигания, то цилиндр будет тикать.
pmax
Авто: 4x4=16
по поводу перегрева двигла...
может кто подскажет...
у меня при нагреве двигателя до 90-100 гр.С. загорается индикация падения давления масла в системе... Вот не могу понять с чего вдруг, чуть педаль газа тронешь, обороты двигла повысятся и индикатор выключается... Может кто продиагностирует дистанционно?
Санёг
pmax писал(а):по поводу перегрева двигла...
Срочно на СТО вкрутить манометр, и померять действующее значение, как давно масло менялось ? а в целом вскрытие покажет...
rover
Ушлый вангер
Масло смени на более густое пока что, и готовься перебрать редукционный клапан, отревизировать маслонасос, а именно его колечки где он прилегает к картеру, замер шеек КВ и вкладышей по правилам с проволкой (и возможно замена). Ну и воду откровенную не заливай - на лето даже на суперновых машинах жиже 5w30 лить не стоит. На зиму уже лей свою нулевку. Помогает еще процентов на 10-20 установка особого маслянного фильтра, с дополнительным клапаном
Короче поддон на подьемнике скидываешь и начинаешь методично делать. Если залита 0w30, то вылей эту воду и залей 5w/
pmax
Авто: 4x4=16
Санёг писал(а):вскрытие покажет.
Санёг писал(а):как давно масло менялось ?
27.01.2013
Масло, свечи, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салонный... с тех пор проехал 3 тыщи...
Санёг писал(а):на СТО вкрутить манометр, и померять действующее значение
вот в субботу как раз на диагностику ходовой записался, за одно и двугло пусть продиагностируют...
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
я и пользую 5w30, как требует производитель...
P.S. И все же, в чем связь между нагревом движка и падением давления масла в системе? Еще сделал интересное наблюдение, пока стоишь в пробке, температура двигла повышается достигая положенных 90-10 гр. С., затем загорается индикатор низкого давления масла, я включаю печку на полную двигло чуть остывает индикатор выключается...
Санёг
блин)))) чем выше температура тем жиже масло
проверь давление в системе! если низкое
превентивно поменяй масло, на какой нибудь Мобил 1, только не эко серию...
не поможет, вскрывать, сначало насос, дальше по следам масло магистрали коренные шатунные, ну и ГБЦ, как то так
[/quote]
Последний раз редактировалось: Санёг (17 Апреля 2013 11:01), всего редактировалось 1 раз
pmax
Авто: 4x4=16
я было думал, что радиатор засрался и карлосон не справляется с охлаждением, но стал наблюдать за температурой по борт. компу и температура не поднимается выше 100 гр. С. ... Вот закралось сомнение в правильной работоспособности датчика температуры... но х/з... надо будет в субботу сервисменам вопрос задать...
asaw
rover писал(а): Если залита 0w30, то вылей эту воду и залей 5w/
не 5w, а *w40, лучше *w50 типа Mobil 1 15W-50 или ещё там у них есть что-то вроде "second life" для старых вёдер
Санёг
ты себе в чешское колено лей такое масло 50, 60 ещё залей
asaw
Санёг
это полусинтетика
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
а чё за машина и какой мотор у афтара..?
asaw
Санёг писал(а):это полусинтетика
полусинтетика, ужас
http://bmwservice.livejournal.com/58967.html
Вызывает уважение настырность при покупке самого чистого, самого ядовитого яда и всенепременно "ориджиналь", вроде бы как "от кутюр" в дорогом бутике... Типа, я не только покупал и продолжаю покупать отраву, на котором мое авто масло пьет уже почти как газонокосилка, но и делаю это у лучших поставщиков - только у них гарантированно непаленая отрава. И только попробуйте предложить такому залить масло "без допуска"...
