Частично отремонтировался, если можно так сказать... т.к. в пятницу точнее в ночь на субботу была производственная пьянка....
Про П.1.
Вытащил монтажный блок, Интересно какой Ч(М)удило его придумал в таком исполнении(???), кое-как разобрал, что бы разобрать и ничего не поломать пришлось выпаивать плату... заменил обугленные контакты, втавил обратно.
Печка вроде ожила - стала греть погорячее и чуть увеличила обороты...
Про П.2.
Про временный расколбас так и не понял... т.е. сам расколбас Иногда появляется не сразу, а после прогрева ~5(+/-) минут, вылечивается более 10-ти раз открытием до конца дросельной заслонки, до ровной работы. В воскресенье произошол такой случай, по соведу сразу воткнул новый ДПДЗ - примерно тоже самое... вылечелось как описано выше (но что еще заметил, если отключить ДМРВ, то обороты должны забраться до 2000, т.к. Январь, но в данном случае и этого не произошло...)
Про П.3.
Не дошли руки... холодно и лениво, так и катаюсь то работает, а то не работает... принаровился определять скорость по номеру передачи и оборотам коробки (Ex: 4-ая, 2000 или чуть ниже ~60-65; 4-ая 3000 или чуть выше ~ 95-110)...
