Страница 1 из 3
Djivs
Предистория.
21099, 1,5инж, январь 5.1, пробег 96000
Около года назад, заметил, что на малых скоростях, при нажатии газа бывают дергания. С полгода назад, после непродолжительной стоянки 10-15 стала заводится с выжатым газом (на холодную все ок - с пол тычка).
Седня решил махнуть форсунки (все таки пробег большой, туда никто не лазил), родные бошевские синие или бирюзовые с 4 соплами. Бошевские естественно щас нету, дали автэловские. Ну поставил я их, завелась сразу же, ну и не стал ее глушить, а сразу поехал, доехал до дома. Заглушил, тут вспомнил шо нада в магазин, поворот ключа-стартер, оа двиг не запускается, я ессно с педалькой и тоже ничего. Вобщем потыркал стартером раз 5 результата нету. Открыл капот, проверил разъемы, танцы с бубном. Поворот ключа и завод с полтычка.
Ну вообщем история с незаводом нагорячую целый день. Раз 5 покрутишь, потом заводится как нивчем не бывало.
Знакомый грешит на насос, типа он тоже старый, давления нету вот и незаводится сразу на горячую.
Менять бензонасос? facepalm
Сетку менял недавно тыщ 7 назад.
Богамол
Надо было не менять форсы а промыть их. facepalm
и машина тоже старая, надо новую покупать hehe
сколько за форсы в маге отдал?
Djivs
Богамол
Djivs писал(а):
2400
а промывка 1000р
и ещё на 100тыс км хватило бы
rg-45
Djivs писал(а):
Менять бензонасос?
нет.и форсы конечно зря трогал.
достаточно помыть ДУ было и с пристрастием РХХ.
стара как инжекторный ТАЗ. Smile однозначного лечения ненайдено.ЖМИ .
промой свои старые форсы ТАК.и воткни обратно. Smile и никакого ультразвука.
Djivs
ДУ и рхх промывались.
Так, а если в рампе давления мало будет, насос под замену?
projectX
Ну может для начала регулятор давления...Он как раз в рампе и промывка инжектора должна была помочь supercool
ДУ и РХХ промывались со снятием или на авто?Можно попробывать заменить РХХ на новый для начала Smile
Rover_61reg
Проверить с пережатием обратки. Дальше думать РДТ или БН.
Это по поводу измерения давления и дефектовки насоса.
А по поводу незавода на горячую 8 клопового мотора - пробовать заводить с газком.
Кстати январь с датчиком кислорода? Если нет, то после замены форсов СО корректировалось?
Djivs
снимал ДУ и промывал его, рхх новый
январь без ДК
Rover_61reg
Djivs писал(а):
январь без ДК
Ну так производительность форсунок отличается наверное (новых от старых)?
Временем впрыска и корректируется то самое СО.
А время впрыска влияет на состав смеси...
Djivs
перепрошивка?
Rover_61reg
Djivs
Зачем? Простая коррекция СО у нормального диагноста с газоанализаторм.
Там же можно померить давление в рампе.
Djivs
а как со на инже корректируют
rg-45
раньше потенциометр стоял.потом в прошивке стали править.но это не перепрошивка а калибровка потипу подкручивания винта на карбе Smile
Yurik 999
Djivs
Напиши - какие форсы поставил? (номер)
Djivs
на коробке написано автэл deka 1d 6393, если верить этому - форсы для М 7.9.7 и Я 7.2. Но для этих мозгов форсы тонкие от сименса, следовательно просто перепутали коробку. Мои стало быть deka 1d 6238
Yurik 999
Djivs писал(а):
deka 1d 6393
А цвет у них какой? Не бежевые случайно?
Rover_61reg
Так поставил жёлтые(бежевые) или серые?
Yurik 999
Rover_61reg
И я про то же. Drinks or Beer
Rover_61reg
Yurik 999
Drinks or Beer
Хотя по цифирям он пишет про серые.
Djivs
бежевые ээ, типа желтого?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
бежевые. у автэла и 6238 тоже бежевые
Yurik 999
Djivs
6238 - серые, а у тебя стоят 6393 - они под фазированный впрыск, у них большая производительность.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (21 Апреля 2013 19:19), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
бежевая
серая
http://www.mikas-service.ru/vcd-19-1-68/goodsinfo.html?print=1
Форсунка VAZ 6238 (DEKA-1D) "АВТЭЛ" толстсерая, рампа 2111-1144010-05 дв.1,5, 2112-1144010-03 дв.1,5
Djivs
мляя...пипец facepalm
gpn запутали тс Smile
Страница 1 из 3
