Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Владислав В. писал(а):Интересует полная замена пола на 2112
покупаешь прям целиком пол, ванна кузова он вродь называется. Старый вырезаешь - новый ввариваешь. Настолько я понимаю, даже без распорок в салоне, т.к. силовую структуру кузова не трогаем.
А вот каркас
Drifter писал(а):х123ас
Как определить подделка или нет???
Обработка, общее качество ,в общем когда смотришь на одни и на другие - отличия невозможно не заметить. Те которые "китайские" (хотя уверен что и так называемый оригинал тоже в китае сделан, просто разница где именно сделан продукт) имеют плохо обработанную поверхность ,с мелкими рисками от фрезы или хз от чего ещё, если смотрет ьс внутренней стороны, то там даже не симметричная завальцовка, с одной стороны шире, с другой уже , сам клапан гидрача тоже как будто из под крупной наждачки...
От себя порекомендую покупать в экзисте, имхо там не должно быть левака ,крупный поставщик всё таки... Хотя 100% гарантии конечно тоже нет. Ну или брать у проверенных барыг
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
МегаVolt
Таки да, похоже.
AMAROCK
Шпильки нет, только два кронштейна с отверстиями, по высоте с пол-аккума.
Может это там должно стоять?
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
стоят щас у меня пластины автопродукт 1 градус, я хочу поставить еще по одной сс20 чтобы было 2 градуса. хватит там ступицы, чтобы в балку она входила? и еще не кто не знает, болты с внутренним шестигранником подлиннее существуют? т.е как щас у меня стоят, чтобы тормоза не разбирать
Jakson
Вот сделал развал. Пацанский?
P4210302.JPG |
313.7 KB |
159 раз(а) |
m3taN
развал в плюсе чтоле?
Jakson
m3taN писал(а):развал в плюсе чтоле?
Думаю этим плюсом можно пренебреч. Не так ли ?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
-1 гр надо было делать.
народ, у кого тут матрёхи с ГУРом есть, как там кронштейн сделан, аналогично как в случае с кондиционером ,гена вверху?
maclein
х123ас писал(а):народ, у кого тут матрёхи с ГУРом есть, как там кронштейн сделан, аналогично как в случае с кондиционером ,гена вверху?
да
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Jakson161 писал(а):Думаю этим плюсом можно пренебреч. Не так ли ?
можно, но развал не але чесно говоря
а вот кастор норм
Adelko
Совершенно случайно вчера ночью заметил что при включении дальнего морганием ближний продолжает гореть + подключается нить накала дальнего. А вот если включить дальний на постоянку то ближний отрубается и остается только дальний. Разница в свете довольно чувствительна. Зачем так сделали? И сложно ли перекроить проводку чтобы при включении постоянным дальнего ближний продолжал тоже гореть? З.ы. речь за галоген стоковый на самаре.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Adelko
а отражателю не поплохеет от 2 нитей? вроде расчитано на мощность в 55 Вт, а при 2-х спиральках явно больше
KyZZMI4
Adelko
Так у всех машин сделано, моргание дальним работает даже при выключенном зажигании у многих.
Две нити сразу поплавят фару и перегреют лампу, проводка не рассчитана на длительный режим работы двух нитей.
Adelko
Аааа от оно че, эх жаль жаль ) Спасибо парни
KyZZMI4
Levsha621 писал(а): вроде расчитано на мощность в 55 Вт, а при 2-х спиральках явно больше
Теоретически 50+55, на практике может быть меньше из-за просадки. Но поплавленные провода от лампочек 100/110 видел.
Fray98rus
зачем с дальним ближний? смотреть под нос машины что ли?
там же не свет ярче становится, а площадь освещаемая больше.
Adelko
Именно. Вдали становится лучше видно, вблизи хуже. Если оба вместе лучше и намного лучше. По крайней мере на самаре2. Возможно то что у меня бэдбой еще наварен - может светораспределение быть другим (хуже). Ну дальний редко используется, явно не стоит это все заморочки и погоревших контактов.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Jakson161 писал(а):Вот сделал развал. Пацанский?
Ты же спрашивал, какой делать чтоб для более гражданской, яж же тебе писал развал "- 0.40" делай, зачем в + сделал?
Levsha621
даж не знаю что к картинке подписать
Смет
Костя,
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Смет
чайник
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
вопрос про цвет. про смену цвета.
из наших много кто перекрашивал в др цвет?
МегаVolt
_08_brOtherчайник это ты про цвет или про смета?
klolik
Авто: 21140i, 2003
МегаVolt
на фотке чайник (toyota chaser )
