Ты педант?
- Да, использую моментный ключ[ 8 ]20%
- Нет, прыгаю на баллоннике двумя ногами[ 22 ]56%
- Пусть Ара из шиномонтажа себе этим мозг рушит[ 9 ]23%
Всего голосов: 39
Al_Dimich
Авто: xDrive
asaw писал(а):прыгаю на баллоннике двумя ногами
Аффтар, купи себе уже балонник нормальный. Недорого стоит.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):прыгаю на баллоннике двумя ногами
К нему прилагается прыгальщик?
asaw
Авто: чешская калина 4x4
для аленей, варианты стандартные:
да
нет
ларгус
с каких это пор на лоле стали обращать внимание на точность формулировок?
Последний раз редактировалось: asaw (20 Апреля 2013 23:20), всего редактировалось 1 раз
Al_Dimich
Авто: xDrive
Косолапый писал(а):Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):прыгаю на баллоннике двумя ногами
к нему прилагается головной мозг шоб не создавать идиотских тем
Косолапый
Al_Dimich писал(а):Косолапый писал(а):Al_Dimich писал(а):asaw писал(а):прыгаю на баллоннике двумя ногами
почему ты такой не купишь?
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Цитата:Используете ли вы моментный ключ при монтаже колес?
Использую родной балонник и графитовую смазку
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Не, всегда затягиваю гайки на колесьях руками и разок другой давлю на балонник ногой.
BlackStar
Авто: )))
ездил менять комлект колес к ОД - сначала затянули гайковертом пневматическим ударным, потом до скрежета крестовиной... факт - сам я теперь колесо снять не смогу...
динамометрический ключ не использовали... сказали - если что вызывать их поменять колесо - так как лето теперь не ранфлет, а затянули они для безопасности с их слов... хз зачем так тянуть...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Практически все моменты в машине, включая шатун/коленвальные болты тяну руками. Даже гбц за три прохода затягиваю в норму. Про колеса смех конечно, затягиваю обычно так, что если начинаю откручивать, то чтобы открутить наращиваю метровую трубу, чтобы сорвать - болты надо затягивать слабее, чем гайки - пару раз ломал, имел удовольствие высверливать в ступице, это ж полная
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
народ, а вы смазываете колесные болты?
я смазываю (нигролом)
когда я их смазываю(резьбу) у людей такие глаза бывают, тут переобувался, мужики увидели. кисточку с нигролом из рук вырывали
и затягиваю всегда без рычагов стандартным балонником, сильно но не усираясь.
ниразу еще не ослаб ни один болт за весь мой стаж. ни разу не приходилось прыгать на ключе чтоб открутить болт.
rover
Ушлый вангер
Медной смазкой надо смазывать вроде.
ВОВАЯ
rover
пробовал я и медные и графитки.
тут в чем фишка, я вообще все винты гайки и болты смазываю при сборке.
это залог того что они открутятся.
так вот раньше мазал и медной и графиткой, она вымывается или что еще она делает, но через год от смазки следов не остается.
а нигрол он смолянистый, смазанное им остается смазанным практически на весь срок службы авто
такчто на все болтики я и мажу нигрол, изза его лучшей живучести.
а медные и графитки это уже узкоспециализированные смазки.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
ВОВАЯ писал(а):народ, а вы смазываете колесные болты?
Графикой слегка музёкаю.
Ёхан Палыч
Авто: LC150
седня переобул фокуса - сначала затягивали пневмотрещоткой, потом прошлись вручную моментным ключом
ЗЫ сказали фокус гомно
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
всегда тяну "от руки". кстати, смазывал на пред авто литолом. но тут надо не забывать один момент - передние ступицы очень греются при торможении, что выжигает некоторые смазки. особенно типа ведежки, что чревато закисанием.
плюс не забываем. на штамповке есть определенные выштамповки в местах крепления болтом, что аналогично наличию гроверов, поэтому закрутка "от руки" вполне достаточна.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
затягиваю только от руки комплектным ключом. по мануалу на машину усилие затяжки гаек 10кг - не думаю что на других моделях легковых сильно отличается. Поэтому не вижу смысла как либо усираться. И прыгать ногой на ключе тоже нафиг не надо, только проблемы в откручивании себе создавать
Илья В.
BlackStar писал(а):факт - сам я теперь колесо снять не смогу...
BlackStar писал(а):сказали - если что вызывать их поменять колесо
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
А как называются эти ключи? Какой фермы лучше взять-то? Или любой попавшийся?
rover
Ушлый вангер
seregaZ писал(а):всегда тяну "от руки". кстати, смазывал на пред авто литолом. но тут надо не забывать один момент - передние ступицы очень греются при торможении, что выжигает некоторые смазки. особенно типа ведежки, что чревато закисанием.
ПРобовал когда-то и передние и задние ободки для дисков/барабанов тормозных смазывать литолом, чтоб типа не прикипали - фигня все это. По крайней мере литол вымывает и коксует ото всюду. Еще и грязь собирает.
Вот графиткой колесья смазать бы надо, я например при случае займусь - как колесо скидывать придется, а то вечно как затягиваешь и отпускаешь, тынцает страшно, отдавая в руку
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Делать мне больше не чего?
Докатку прикрутить если что то и обычным можно
asaw
Slavny писал(а):Поэтому не вижу смысла как либо усираться. И прыгать ногой на ключе тоже нафиг не надо, только проблемы в откручивании себе создавать
вот это совершенно справедливое замечание. причем, проблемы на самом деле создаются не только при откручивании: болты вытягиваются, в ступице резьба портится (ну или аналогично со шпильками у азиатов).
Runik писал(а):А как называются эти ключи? Какой фермы лучше взять-то? Или любой попавшийся?
у меня такой
беспокойный
Авто: у меня всё было
Обычным ключом с выдвижной рукояткой, затягиваю коротким плечом, руками, но без фанатизма, срываю длинным. Главное через 100 км проверить затяжку, сразу будет понятно, какое усилие будет достаточно.
gkbest
Авто: Чёрный
Magnus84
Авто: 2107-2115-11183
Встречал в учебнике по автоделу что так делать нельзя, на практике знаю одного мужичка, любителя мазать колесные болты и шпильки литолом и маслом, так вот на трассе у него колесо улетело, благо без последствий... хотя многие мажут и обходится...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Руками с короткой трубкой сантимов 50.
