Такой можно и самому сделать из накидного болгаркой...
Там вообще то на 10 шестигранник.
Ты мне расскажи про шестерню распредвала.
у тя головки есть с воротком ?
А шо рассказывать то...???
Не сделаешь, у этого 6 граней, а у накидных от 12-ти и выше.
Есть ли в нем смысл, и возможно ли с ним установить фазы такому ламеру, как мне.
А ты сначала почитай, как оно всё делается, шоб понять шо-то, потом думай... Главное, не торопиться...
+- 2 градуса по углу поворота КВ. Не очень понимаю, как это сделать
Выше дал ссыль.
Выше дал ссыль.
Циферка 49 в таблице.
Петрович вычислил и нашел по маховику.
А ты виброгаситель таки вварил в выхлопную или нет ?
Я бы для начала снял клапанную крышку, и со щупом посмотрел бы, шо у тебя там, и шо за вал...
Юбку троса
Ты имеешь в виду оболочку?
Подъем впускного 9.9. Шайба 0.2
Выпускной 9.2. Шайба 0.35
Складываем и вычитаем. 10.1-9.55=0.55
Снимаем крышку.На маховике сводим метки.Ставим 0. Теперь крутим маховик что бы на впускном был зазор 0.05.Чертим метку на ремне(так Петрович делал). Теперь крутим маховик в другую сторону и на выпускном щупом ставим в зазор 0.6.
Моаи
Этот ключик не очень хорош т.к. из-за занижений не цепляет кромку штуцера и на полу слизанном штуцере - просто сползает, лучше такой
