lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
usv писал(а):Stels_dust писал(а):Отдельно пружины нет смысла
Сколько за зад в сборе?
И сразу пробег, фото витков, манибек, поручители и т.д. и т.п.
Зачем тебе поручители ?
кидаю, недорого
PS спишись в личке, тут тема для флуда.
KyZZMI4
Г.у.М.а писал(а):2) иногда проскакивает ошибка 0172(богатая смесь), стоит катализатор, пробег 66тыщ. Это чему песта приходит: ДМРВ, ДК, сам кат забился?
Лямбд 2 или одна?
Смотри осциллограмму с лямбды первой, смотри коэффициент коррекции, есть ли изменения при добавлении подсоса воздуха (щуп хотя бы вынь). А так либо ДМРВ, либо ДК.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
lrz писал(а):спишись в личке, тут тема для флуда.
Так я и флужу.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
KyZZMI4 писал(а):Лямбд 2 или одна?
лямбд 2,
KyZZMI4 писал(а):Смотри осциллограмму с лямбды первой
по БК напряжение ДК на холостых в норме
KyZZMI4 писал(а):смотри коэффициент коррекции
через БК не посмотреть, а шнура нет
KyZZMI4 писал(а):при добавлении подсоса воздуха (щуп хотя бы вынь)
на работающем двиге вынуть? там маслом не засрет все?
KyZZMI4 писал(а):А так либо ДМРВ
метод проверки путем замера напряжения на нем действенный?
KyZZMI4
Г.у.М.а писал(а):метод проверки путем замера напряжения на нем действенный?
Хз... А по расходу воздуха совпадает с нормальным значением?
Да, не засрёт, через щуп точно не засрёт. Должен коэффициент коррекции впрыска поменяться, но его надо чем-то смотреть.
Г.у.М.а
KyZZMI4 писал(а):А по расходу воздуха совпадает с нормальным значением?
чуть больше нормы, но он и раньше был чуть больше, а ошибок не вылазило
Есть еще подозрение что масса не але, ибо зимой на скорую руку пришлось поменять провод, но провод так себе. На чиптюнере читал что качество массы сильно влияет на работу движка и датчиков.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Adelko писал(а):Flint_WP писал(а):ТАЗ 21083 с мотором v8 4 литра, чего-чего
фотку в студию!
не верится а то
да где ж я тебе их возьму, я не фотографироваться славливался с ним
на драйве он вроде пишет о себе и ютуб тоже вроде в курсе
МегаVolt
завелся, термостат цуко здох, холостые не держит практически, при сбросе газа расколбас и тухнет, заводится с перегазовкой, без газа может завестись и тут же сдохнуть, ТАЗ уже задолбал
usv
Авто: 2115 1.6 16v
МегаVolt писал(а):ТАЗ уже задолбал
Г.у.М.а
в общем промерял я напряжение на ДМРВ, 0,99-1,00, опасение по поводу него сняты
Напряжение на ДК на холостом от 0,08 до 0,7. Может ли из-за плохой массы ошибка лезть?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Ок. Каким образом при закрытом термосе в проставке масло идет по стандартной схеме? или там получается канал перекрывается и направляет масло просто в другое русло к радику? фирма проставки какая? если можно точное название...
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
А еще меня парит вопрос - привод цеплять на будет за фильтр?
Drifter писал(а):х123ас
Ну как каким, устройство в проставке такое, клапан, или прямой ход открыт, когда температура низкая, т.е. идёт по стандартной схеме, или же при достижении 70 градусов клапан перекрывает основной ход и открывает большой круг, т.е. через радиатор уже всё идёт. Фирма проставки - Mocal
Drifter писал(а):А еще меня парит вопрос - привод цеплять на будет за фильтр?
стандартный будет наверняка. Маленький не цепляет.
Drifter
Дэф года 2012
Так. Хорошо. На проставке три выхода - один в бок, два вниз вместе выходят... На какой что цеплять?
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Drifter
Какая разница?) Или радиатор в одну сторону охлаждает а в другую нет?
Проставка ставится между фильтром и блоком, в ней два отвода на радиатор (подача и обратка), всё.
Drifter
Дэф года 2012
Смет
Разница в том что какие-то два уходящие, а другой приходящий... (на сколько я понимаю)
Понял... Спасибо
Так и думал... А на боковой выход можно датчик тем масла или давляка подцепить, да?
З.Ы. У тебя ремень с помпы сполз
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ах, да, и крайний вопрос
какие шланги/фитинги используешь? С какого авто? Не с камаза ли случаем? там просто похожие есть...
Смет
Drifter
Извини, тупанул чуть. Про третий выход протупил..
Drifter
Дэф года 2012
Смет
А ты думаешь я тут сижу умный такой??? Вон Антоха уже даже не отвечает мне на впоросы - заипал видимо
ну вот не сталкивался я никогда с этими проставками, хочется чтоб когда она в руках была я уже четко знал че с ней делать и что мне нужно еще...
Drifter писал(а):А на боковой выход можно датчик тем масла или давляка подцепить, да?
Это термостат)))
Drifter писал(а):З.Ы. У тебя ремень с помпы сполз
не, всё там как положено было...
Drifter писал(а):Ах, да, и крайний вопрос какие шланги/фитинги используешь? С какого авто? Не с камаза ли случаем? там просто похожие есть...
Делали на заказ, с импортного шланга. Наш шланг не рекомендую, трещинами идёт быстро.
Drifter писал(а): хочется чтоб когда она в руках была я уже четко знал че с ней делать и что мне нужно еще...
да там как бы вариатнов не особо, не правильно не возможно сделать.
Drifter
Дэф года 2012
х123ас писал(а):Это термостат)))
я ж говорю что я тупой...
Я так понимаю что если я захочу потом датчик давления и температуры подцепить, то на этой проставке я этого сделать не смогу
Drifter писал(а):Я так понимаю что если я захочу потом датчик давления и температуры подцепить, то на этой проставке я этого сделать не смогу ???
да, места там нет
Drifter
Дэф года 2012
Понятно... А не будет ли голодания при открытом большом круге? Масла больше надо доливать? Давление не падает?
З.Ы. Антох, извини что напал с вопросами, но больше не у кого спрашивать
Добавлено спустя 32 секунды:
И еще - че ты там надумал с тахом?
Масла ессно нужно больше, потому как в шлангах и самом радиаторе около 500 грамм помещается. Голодания не замечено никакого. Давляк заметно не падает ,а там хз, честно гвооря замеров не делал.
Drifter писал(а):З.Ы. Антох, извини что напал с вопросами, но больше не у кого спрашивать
да ничего, на то он и форум...
продал бы я тебе его, но выяснилось что он не совсем адекватно работает. На высоких оборотах он зависает, вот на данный момент выставлен шифтлайт на 8500, и стрелка дальше 6200 не идёт, если шифтлайт поднять выше, стрелка идёт, но лампа не срабатывает)))) Думаю такое изделие вряд ли тебя заинтересует...
Смет
х123ас писал(а):продал бы я тебе его, но выяснилось что он не совсем адекватно работает. На высоких оборотах он зависает, вот на данный момент выставлен шифтлайт на 8500, и стрелка дальше 6200 не идёт, если шифтлайт поднять выше, стрелка идёт, но лампа не срабатывает)))) Думаю такое изделие вряд ли тебя заинтересует...
Позови Аленей?
Молотки сломаны чтоли все?
А вот Коля бы продал и сказал, что все валило.
