Страница 2 из 3
!Lnur
killerfinger писал(а):
Кто чем ковырял этот канальчик?
Сверлом!
Канал изначально калиброван под новый обкатанный двигатель, где картерных газов было существенно меньше чем на старом изношенном.
Так что у кого возраст мотора располагает - сверлите, будет только лучше! supercool
AMAROCK
Дерготня на малом дросселе может появиться. Перетечка в ДУ за счет зазора заслонки, калиброванного отверстия и шагов РХХ - важный параметр.
!Lnur
AMAROCK
На старом ДУ из-за лаковых отложений зазор заслонки заметно меньше чем на новом.
Дерготня на малом дросселе не появляется, а как раз пропадает (если была) при увеличении перетечки.
killerfinger
Так расверливать или нет?
!Lnur
Почитай ради интереса: Эксперименты над ДУ и каналом малой вентиляции
AMAROCK
Это уже по Шекспиру. "Быть или не быть "
Решай сам.
Исправная и чистая система работает как надо... Pardon
Лечить подвисающий\грязный РХХ, забитую МВ сверлением заслонки - ну не знаю.
Я на Окте немного разговаривал. Перетечка воздуха на нулевом дросселе может повлиять на переходные режимы, как я понял.
Нудаладно...
Пока сам не попробуешь - все будет теория.
А некоторые наоборот прикрывают заслонку, чтобы выставить шаги РХХ равными шагам на 2000 об\мин. Тогда дерготня на малом дросселе уменьшается.
Alexey103
сейчас попробовал снять данный шланг, там на ХХ сосет будь здоров.
думаю смысла нет переставлять его.
РХХ не нравится только, отключил его, обороты как были на 940-990, так и остались. поменять его что ли.
до чистки ДУ расход на ХХ по БК был 0.8-0.9, сейчас 0.9-1.1. фигня какая-то
killerfinger
на ХХ 2000 тыщи обороты делают? facepalm
[Manager]
через строчку читал?
killerfinger
facepalm facepalm извиняюсь.
Я вот думаю сверлить не буду наверно.
Или 2 мм сделать всё таки, хуже боюсь бы ек стало
[Manager]
не сверли ничего, исправный сток имхо лучше
killerfinger
Буду чистить.
Никаких новых дырок. Wink
Кирилл С
Буду чистить.
+ дизельный фильтр в МВ Good
killerfinger
фото есть его?
Кирилл С
фото есть его?
Если не опередят, то вечером.
adel_gataullin
Буду чистить.
то есть фильтр вставляется в место, указанное стрелкой на фотке первого поста, в разрез шланга?
Кирилл С
Да. Я купил второй шланг – так удобнее.
Фильтр с металлической либо капроновой сеткой, с отстойником.
Похож на карбовый.
Размер файла: 115.44 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кирилл С (23 Апреля 2013 22:28), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
фото есть его?
Они по внешнему виду разные бывают, но в принципе такие-же как и бензиновые, НО сетка должна быть капроновой, а не бумажной как в бензиновом.
killerfinger
Ну вот ребята, почистил я ДУ.
Все его отверстия, МВ, все шланги и т.д.
Завёл, работать стала гуд.
Прогрел до вкл. карлосона (снимал ещё термос) всё нормуль.
Решил прокатиться прожарить и вот через км 25,
всё вновь вернулось, также лихорадит на ХХ.
Динамика просто класс. пуляет офигенно.
Но вот на ХХ как бы троит двиг, прожаришь ещё вроде норм, затем снова.
Вот думаю остаётся только бенз?
Кто подкинет куда ещё капнуть?
AMAROCK
ДК в работе ? Коррекцию глянуть-бы. Или газиком СО посмотреть на горячей. ДМРВ можно посмотреть. Ну или по старинке, нагар на свечах может подсказать о многом. Еще МЗ себя так ведет на горячей. Как нагреется - начинает пропускать.
killerfinger
AMAROCK писал(а):
ДК в работе ?
откл. програмно (помер)
снимал фишку, поведение лихорадки не меняется
Нулячие стоят НЖК, пробовал менять толку нет
Ну он же тогда постоянно на горячую должен так работать,
прпусков в цилиндрах нет.
Тянет как новая машина
AMAROCK
Сделай фотки всех свечей. Или найди в гугле "диагностика по свечам зажигания" - типатого - и сам определи качество смеси.
Обороты должны подняться до 2000 - было ? И как ты определил отсутствие лихорадки на 2000 ?
Кусок шланга, два хомута, манометр от шинного насоса... Pardon
Результаты сюда.
!Lnur
killerfinger
ищи подсос воздуха
adel_gataullin
Кирилл С
фигасе, это столько говна там в фильтре???
Это за сколько км пробега?
killerfinger
!Lnur писал(а):
killerfinger
ищи подсос воздуха
Вчера и так все что мог протянул.
Впускной, выпускной, гофру, трубки.
Результатов как видите ноль.
Страница 2 из 3
