Делал кто?, в идеале с ключом–картой который можно прописать или убрать из списка как в некоторых отелях.
А то один проипет ключи и давай замки менять по новой. facepalm
gkbest
а если свет отрубают, то замок разблокируется facepalm
тогда ИБП еще ставить
ВОВАЯ
а в чем тело темы то?
я делал. продаются задвижки с электроприводом (очень похожим на активатор с двери в авто)
открывался от ключ метки.
было удобно.
но эта срань по моему не для квартиры. а для разных мастерских и бытовок. у меня стоял на двери в мастерскую электронщиков. чтоб левые из цеха не ползали и с ключами не возится.
в квартиру лучше делать более защищеный канал.
сигналка с диалоговым кодом например
Butchevsky
ВОВАЯ
gkbest
есть замки защелки. они без электричества не открываются.
а также имеют стандартную личину (при желании)
ну и аккумулятор стоит 300 рублей. для замка хватит на долго
Брелок сигналки таскать неудобно –место занимает, но можно смс оповещение замутить.
Ключ –карта удобнее, в джинсах не мешается, если проеп –занес в чорный список, сколько стоить будет интересно?
ВОВАЯ
купи имо например старлайн Smile
Lacoste
На сколько я знаю, АКБ в таких замках предусматривается, но держит заряд 8 часов, далее, происходит разблокировка замка.
И ваще, нах надо такой замок?)
Поставь сигу на квартиру и усе, там тебе и смс оповещение, и сига отключается не брелоком, а пин-кодом, который вводишь через спец панель.
Есть даже функция "меня заставили". Ставишь на нее спец пинкод.
Т.е. если тебя в подъезде прижали жулики (ттт) и под угрозой заставляют тебя открыть дверь в кв, вводишь этот спец пинкод и через 5 минут у твоей двери орава копов
Dron_spb
тыщ 5-8 все обойдется
1) Контроллер отдельный от считывателя, z5r например 400р
2) Считыватель матрикс какой нить, матрикс например 900р
3) Электрозамок с защелкой 2000р
4) Доводчик по желанию
5) БП + батарейка + коробка с ними, в эту же коробку сунешь контроллер, "рапан" какой нить 2000р
6) Кучка проводов
7) Таблетки - 30-50р/шт
Но на входную дверь не особо прокатит, замки говно полное есичестно Smile
Косолапый
что мешает сделать дубликат?
V1T
Lacoste писал(а):
И ваще, нафиг надо такой замок?)
да пофиг на этот замок
где фотки srt на больших дисках с кефиром?
да отец ключи потерял по пьяной лавке. Хз, в чьих они руках сейчас, у меня в дома инструмента только на полтос
Bom-rus
Смени личинку.
ВОВАЯ
на полтос чего?
Serёga 061
6) Кучка проводов
Но на входную дверь не особо прокатит, замки г@$но полное есичестно Smile
У мну стоит на квартире уже пять лет, НО (!) в комплекте с ОВОшной сигнализацией. Замок не помню какой - без личинки, соответственно в двери дырки под ключ нет и вскрыть в принципе не возможно. Контроллер как раз Z5R. Про севший акум и открывшуюся дверь - бред. Замок, согласен, не особо мощный, но это ему и не нужно, ибо один йух при отсутствии ключей вскрывать только болгаркой. Оч удобно, на одной таблетке висят и домофооная дверь, и сигнализация, и дверь квартирная. Пару раз теряли - стер всю память, прошил старые ключи по новой плюс новые взамен утеряных. Глядя на меня еще два человека такое провернули - все норм.
sveinung
а потом будут темы "не срабатывает сига, чо делать" ROFL
wasd
Писец facepalm а дубликат религия не позваляет сделать hehe hehe
Serёga 061
Если бы понимал разницу между железной херовинкой и электронным ключом, номер которого записывается в память контроллера - таких острополезных советов не давал бы facepalm
wasd
Serёga 061
С электроной пропиской вообще проблем нету.
Serёga 061
тогда к чему глубокая мысль про изготовление дубликата утерянной таблетки? hehe
wasd
Действительно facepalm
