Делал кто?, в идеале с ключом–картой который можно прописать или убрать из списка как в некоторых отелях.
А то один проипет ключи и давай замки менять по новой.
gkbest
Авто: Чёрный
а если свет отрубают, то замок разблокируется
тогда ИБП еще ставить
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
а в чем тело темы то?
я делал. продаются задвижки с электроприводом (очень похожим на активатор с двери в авто)
открывался от ключ метки.
было удобно.
но эта срань по моему не для квартиры. а для разных мастерских и бытовок. у меня стоял на двери в мастерскую электронщиков. чтоб левые из цеха не ползали и с ключами не возится.
в квартиру лучше делать более защищеный канал.
сигналка с диалоговым кодом например
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
gkbest писал(а):а если свет отрубают, то замок разблокируется
ВОВАЯ
gkbest
есть замки защелки. они без электричества не открываются.
а также имеют стандартную личину (при желании)
ну и аккумулятор стоит 300 рублей. для замка хватит на долго
Брелок сигналки таскать неудобно –место занимает, но можно смс оповещение замутить.
Ключ –карта удобнее, в джинсах не мешается, если проеп –занес в чорный список, сколько стоить будет интересно?
ВОВАЯ
купи имо например старлайн
Lacoste
Авто: X5M
На сколько я знаю, АКБ в таких замках предусматривается, но держит заряд 8 часов, далее, происходит разблокировка замка.
И ваще, нах надо такой замок?)
Поставь сигу на квартиру и усе, там тебе и смс оповещение, и сига отключается не брелоком, а пин-кодом, который вводишь через спец панель.
Есть даже функция "меня заставили". Ставишь на нее спец пинкод.
Т.е. если тебя в подъезде прижали жулики (ттт) и под угрозой заставляют тебя открыть дверь в кв, вводишь этот спец пинкод и через 5 минут у твоей двери орава копов
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
тыщ 5-8 все обойдется
1) Контроллер отдельный от считывателя, z5r например 400р
2) Считыватель матрикс какой нить, матрикс например 900р
3) Электрозамок с защелкой 2000р
4) Доводчик по желанию
5) БП + батарейка + коробка с ними, в эту же коробку сунешь контроллер, "рапан" какой нить 2000р
6) Кучка проводов
7) Таблетки - 30-50р/шт
Но на входную дверь не особо прокатит, замки говно полное есичестно
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
FHR писал(а):Делал кто?, в идеале с ключом–картой который можно прописать или убрать из списка как в некоторых отелях.
что мешает сделать дубликат?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Lacoste писал(а):И ваще, нафиг надо такой замок?)
да пофиг на этот замок
где фотки srt на больших дисках с кефиром?
Косолапый писал(а):FHR писал(а):Делал кто?, в идеале с ключом–картой который можно прописать или убрать из списка как в некоторых отелях.
да отец ключи потерял по пьяной лавке. Хз, в чьих они руках сейчас, у меня в дома инструмента только на полтос
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
ВОВАЯ
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Dron_spb писал(а):тыщ 5-8 все обойдется
6) Кучка проводов
Но на входную дверь не особо прокатит, замки г@$но полное есичестно
У мну стоит на квартире уже пять лет, НО (!) в комплекте с ОВОшной сигнализацией. Замок не помню какой - без личинки, соответственно в двери дырки под ключ нет и вскрыть в принципе не возможно. Контроллер как раз Z5R. Про севший акум и открывшуюся дверь - бред. Замок, согласен, не особо мощный, но это ему и не нужно, ибо один йух при отсутствии ключей вскрывать только болгаркой. Оч удобно, на одной таблетке висят и домофооная дверь, и сигнализация, и дверь квартирная. Пару раз теряли - стер всю память, прошил старые ключи по новой плюс новые взамен утеряных. Глядя на меня еще два человека такое провернули - все норм.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а потом будут темы "не срабатывает сига, чо делать"
wasd
Писец
а дубликат религия не позваляет сделать
Serёga 061
Если бы понимал разницу между железной херовинкой и электронным ключом, номер которого записывается в память контроллера - таких острополезных советов не давал бы
wasd
Serёga 061
С электроной пропиской вообще проблем нету.
Serёga 061
тогда к чему глубокая мысль про изготовление дубликата утерянной таблетки?
wasd
Действительно
