chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Всем привет, собственно вопрос такой, одно время были проблемы с тем, что машина не заводилась, причина была в том, что не работал бензонасос при повороте ключа зажигания. Причем фокус был в том, что моторчик полностью исправен. Методом "исключениев и всяческих тыков"
) решил сделать следующее - открутил заглушку у ног пассажира и просто подергал одну из релешек и...о чудо, моторчик заработал, потом такая же беда возникает через несколько дней, дергал, дергал, но принципа так и не понял, минут через 20 опять моторчик ожил, порой машинка просто глохла на дороге и лечилось все вышеуказанным методом, причем не понимаю, за что я такое дергал, что вновь приводило моторчик в действие, иногда случалось такое при движении, как будто на секунду моторчик отключается, а потом врубается снова. Сейчас все нормально, но уверенности в том, что все не начнется сначала у меня нет, так как все пропало само собой. Первый вопрос такой - за что отвечают эти три релешки, одно за бензонасос - это я понял, а остальные две ?? И второй - что там может такого отходить, что сооружает проблемы описанные выше ???
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
chis2k писал(а):Первый вопрос такой - за что отвечают эти три релешки, одно за бензонасос - это я понял, а остальные две ??
Второе - задний противотуманный свет.
Третье - не знаю.
chis2k писал(а):И второй - что там может такого отходить, что сооружает проблемы описанные выше ???
Если провода в разъеме реле в порядке, то выброси это реле и поставь новое.
chis2k
дело в том, что реле БН новое стоит
, старая релеха с такими же проблема была удалена и заменена
вот. Неужто опять накрывается ??
Deon
chis2k писал(а):дело в том, что реле БН новое стоит
Посмотри контакты в разъеме реле.
А третье, вспомнил, реле включения вентилятора.
Tom669
1. Главное реле ЭБУ
2. Бензонасос
3. Вентилятор радиатора
Проверь провода которые подходят к реле, а также предохранители которые стоят между этими реле.
chis2k
предохранители смотрел - в норме, провода между ними тоже впорядке
kruso
Авто: Тойота
Кто-то здесь на форуме говорил о похожей проблеме. Выход предлагался простой. Открутить всю конструкцию с этими релюшками и просто положить ее на пол.
Поездить так какое-то время. Если неисправность пропадет, то так ее и оставить (или придумать новый крепешь).
Вроде как, при ее креплении в штатном месте, какие-то контакты находятся на ?изломе?.
У электриков это называется соплей.
chis2k
kruso писал(а):Кто-то здесь на форуме говорил о похожей проблеме. Выход предлагался простой. Открутить всю конструкцию с этими релюшками и просто положить ее на пол.
Вот это уже ближе к делу
)) спасибо, попробую сделать так
paravoz
Deon писал(а):chis2k писал(а):Первый вопрос такой - за что отвечают эти три релешки, одно за бензонасос - это я понял, а остальные две ??
Третье - не знаю.
про вентилятор правильно. а реле задних противотуманок в районе рулевой колонки, а третье - это главное реле системы впрыска. Включает систему при включении зажигания. реле бензонасоса лучше заменить. контакты могут подгорать из-за некачественной сборки. Или контакты почистить и якорек подогнуть. Уменя так было на 2114 с дальним светом то ни включается, то моргнешь, а он не гаснетю стукнешь по релюшки - все ОК. контакты почистил, подогнул - забыл до продажи.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
у меня так умерал БН, просто иногда не качал и все, потом опять качал, потом сдох и все.
Petrovich
Проверить клеммы проводов на ногах реле. К реле БН (среднее) подходит тонкий серый провод с чёрной полоской. У меня была плохо обжата клемма на конце этого провода.
Сергей.
На форуме 24 лет
это у меня
полгода мучился
таким образом "починили" сервисмены (хвала гарантии)
с тех пор так и лежит на полу - ни разу проблем не было :cool:
chis2k
v00d00 писал(а):у меня так умерал БН, просто иногда не качал и все, потом опять качал, потом сдох и все.
Когда все началось, я тоже поначала сразу подумал - умирает БН, купил по дурости новый, теперь старый в запасе лежит
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Всем здравствуйте. как называеться. артикул этой колодки нужен.на разборку из принципа не пойду. три реле три разьема СТАНДАРТНЫХ под реле и три предохранителя. разгружаю штатную схему нивы начала 80-х
Колодка реле 066СБ5 наборная в сборе с держателем предохранителя ДП30.
| Колодка реле наборная.jpg |
78.77 KB |
546 раз(а) |
