rg-45
от петарды патрон монтажного пистолета детонирует?если оба в просверленном дупле?
Holz
rg-45 писал(а):если оба в просверленном дупле
Решил Джованни наказать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А какое дупло - заднее, или переднее? По теме - нифига се у вас игры с Патрикевной
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rg-45, это будет не совсем детонация, я забыл, как этот процесс называется, ну, когда через поджиг бабах происходит.
rg-45
Holz писал(а):Решил Джованни наказать
да убогого за что?
Яков_Лещ писал(а): это будет не совсем детонация,
данет.в данном случае всётаки детонация.
это не когда в печке ,вперемешку с дровами.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Яков_Лещ
rg-45, быстрее провести эксперимент, чем через формулы выяснять. Я считаю, что если патрон будет повреждён ударной волной, то заряд просто фукнет, и всего делов. Если у петарды энергии не хватит патрон раскрыть, то ничего никого не детонирует.
rg-45
Bom-rus писал(а):А что за петарда?
цвет и размер?шумовые характеристики?
кетайская,громкая
мне мелкие стволы повалить.
под дождём спички мокнут.взялся за теорию
Яков_Лещ
rg-45, да, и при производстве эксперимента желательно помнить, что от природы у человека комплект рук только один.
rg-45
Яков_Лещ писал(а): и при производстве эксперимента желательно помнить, что от природы у человека комплект рук только один.
это я усвоил в школе.вместе с развороченными пальцами
полкоробка спичек порой творят чудеса в оболочке
rover
Ушлый вангер
rg-45
Бензопилу иди купи сходи, заодно кассирше вдуешь, пока один кукуешь на своей даче
mr1
rg-45 писал(а):от петарды патрон монтажного пистолета детонирует?если оба в просверленном дупле?
Иная петарда так разворотит дупло, что детонация или не детонация монтажного патрона не будет иметь значения.
rg-45
rover писал(а):Бензопилу иди купи сходи, заодно кассирше вдуешь, пока один кукуешь на своей даче
ты озабоченный извращенец
с пилой и дурак сможет.а вот куда патроны девать прикажете?
Bom-rus
rg-45
Патрон работает направленно. Бесполезно это, т.к. деревяху измочалит, а волокна не порвет. Максимум ствол треснет по длине. По поводу петард - в инете полно рецептов самопальных запалов, на основе пороха из тех же патронов.
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):Бензопилу иди купи сходи, заодно кассирше вдуешь, пока один кукуешь на своей даче
В пепел мангала соседа закопай, всему тебя учить надо что-ли
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
ОТ петарды ему ничего не будет, чтобы рвалуло надо тогда их дополнительным детонационным материалом перекладывать, который на них подействует. Хотя бы пирошнуром обмотать по 1-2 витка.
Сам вспомни - в детстве патрон на асвальт ложишь и кирпич на него сверху кидаешь, и то через раз может рвануть - в патроне капсуль действует. Без капсуля это простая болванка.
rg-45
Bom-rus писал(а):. деревяху измочалит, а волокна не порвет.
так мне и надо тонкие стволы поубирать
топором лениво.пилой неудобно.
придётся сабельную брать.
rover
Ушлый вангер
Лучше бензопЕлой, чище срез. Четырехфазной
Bom-rus
rg-45
Я мелкую поросль извел бензокосой. Диск на нее поставил, деревца до 3х см в диаметре спокойно валит
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
rg-45
сломанным насосом посшибай , а петарду потом - вечерком , апосля литрухи среди поваленного леса , с рахераченным насосом в руке, для увеселения себя и соседей
rg-45
Bom-rus писал(а): деревца до 3х см в диаметре спокойно валит
умну потолще.
Alexxx753 писал(а): для увеселения себя и соседей
Bom-rus
А ежели ее завести, то можно и потолще
