EJuK
Снимал гбц. Прокладка гбц, радиатор, все шланги от термостата новые. Термостат старый рабочий. На холостом ходу уровень тосола поднимается и в какой-то момент под давление льется через крышку. При этом температура по приборке чуть выше среднего. Термостат рабочий, верхний нижний патрубки горячие. Вентилятор не включается, т.к. температура низкая. Какие мысли, куда смотреть?
ferton636
EJuK писал(а):
Прокладка гбц
Новое не всегда значит хорошее. Головка не веденая? Плоскость проверялась?
Пузыри в бачке есть? Масляная пленка на поверхности тосола?
Проблема в датчике, или проводке.
А это ни разу не показатель. На приборке показания далеко не всегда соответствуют истине. Может у тебя элементарно не работает датчик включения вентилятора, а приборка брешет. Pardon
похоже что заново снимать придётся.
есть правда вариант что в бачок наливается больше чем из него выливается.
Leon_Ch
Когда прокладку новую ставил -сравнивал ее со старой на предмет все ли отверстия пробиты на новой прокладке?
EJuK
Прокладка хорошая, плоскость проверял, все в норме. Пузырей и масла в бачке нет. Датчик включения вентилятора не менялся.
Еще варианты. Пробка в радиаторе может быть такая?
Huyan
Может перегородки нет в радиаторе, проверь разность температур со стороны шлангов и с той которую датчик вентилятора вкручен, он горячий когда
Ну и проверить контролькой включение самого датчика
Последний раз редактировалось: Huyan (26 Апреля 2013 12:23), всего редактировалось 1 раз
ferton636
EJuK
А до снятия ГБЦ все норм было?
Уверенность в правильности показаний указателя температуры есть?
Huyan
EJuK
Купи, например такой, и проверишь температуру в бачке и на приборке.
в хозяйстве тоже пригодится.
EJuK
Уверенность в показаниях приборки косвенные, до этого все норм было и двигатель перегреться за такой малый промежуток времени буквально 10 минут после прогрева, думаю, просто не мог
Может просто пробка не держать давление?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ferton636
До снятия гбц была другая проблема тосол капал отовсюду...
Yurik 999
Если термос 08 - после прогрева авто при прогазовке должна бить струя из возвратки (тонкого шланга) в расширительном бачке. Если струя не бьет - смотри помпу и термос.
Второй вариант - отказ ДТОЖ в радиаторе или его электро-цепи, цепь проверить просто - при включенном зажигании замкни между собой 2 провода датчика - вентилятор должен заработать, если нет - проверяй реле и пред. вентилятора.
Сам ДТОЖ можно проверить заменой или в кастрюле в водой при нагреве воды воды до 99гр. контакты внутри датчика должны замкнутся, и при остывании до 94 гр. - разомкнутся.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
У карба вентилятор включается при температуре тосола 98-99 гр., даже вода при такой температуре не кипит, не говоря уж про тосол.
СО на карбе нормально работает даже вообще без пробки расширительного бачка.
вот только меряет он не на выходе из блока а уже на полпути по радиатору Smile
Ahmet99
Может быть помпа сломалась и нет циркуляции, вот и закипает.
Проверь сикает ли из пароотводящего, тыщах на 2.8-3-х
EJuK
Yurik 999
Провода замыкал, вентиль хорошо работает. ДТОЖ посмотрю.А что может быть в помпе?
Yurik 999
А какая разница? На стоящем авто радиатор, кроме карлсона, ни чем не обдувается и при этом без пробки жижа не кипит. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Крыльчатка развалиться или ее лопасти поломаться, тогда циркуляция жижи плохая будет, а как следствие - локальный перегрев в ГБЦ.
EJuK
Yurik 999
Как помпу проверить?
Yurik 999
EJuK
supercool
С 08 термостатом (крепится к ГБЦ через короткий резиновый патрубок) струя будет бить только при прогазовке и полностью открытом термостате + исправной помпе.
батарея отопления тоже необдувается.однако греет Smile
Yurik 999
Давай не будем высчитывать скорость потока жижи и теплоотдачу в радиаторе и сравнивать его с батареей отопления Wink , то что у карба вентилятор включается раньше чем начинает закипать жижа даже в не герметичной СО - факт. Drinks or Beer
Смотреть - греет ли печка.
EJuK
и какие из этого выводы делать?
Не греет?
EJuK
Не знаю, чтоб завтра посмотреть и сразу делать выводы
EJuK писал(а):
Не знаю,
Если не греет,да еще и булькает в печке сразу после холодного пуска,то указывает опять на неплотность прокладки ГБЦ (кривая плоскость или раковина на плоскости блока в районе уплотнения цилиндров.
EJuK
С плоскостью все хорошо, тянул как по книжке дино ключ+ доворот на 90градусов. Блок тоже в порядке был.
Тогда и уровень ОЖ,тем более на не полностью прогретом двигателе,повышаться не должен.
Завтра печка скажет.
