Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
RoN писал(а):KyZZMI4 писал(а):На Приусе одиночный взмах дворником вверх, а включение вниз.
на мазде также, а че такое?
косорылый далпаепизм, вот чо
Добавлено спустя 27 секунд:
RoN писал(а):Kirill111 писал(а):даже задумываться не надо ниачем
А как же расход?
Растет цуко, уже 13,3
RoN
Kirill111 писал(а):косорылый далпаепизм, вот чо facepalm
хз) дело привычки. Я привык, мне норм.
Kirill111 писал(а):Растет цуко, уже 13,3
Обреж питалово к подогреву зеркал.
Un-real
Авто: белый пятак
Kirill111
открою тебе тайну - там как-то все похитрее замучено, зависит от температуры воздуха
Kirill111
дэф мотанcпорт
Un-real писал(а):Kirill111
У меня на барабане - нет, никакой хитрой логики. Включил зажигание - включился обогрев зеркал. У вас на фарше есть некая логика, по-моему тупо по температуре за бортом. В дождь небось не включается сам обогрев же?
KyZZMI4
А смысл делать логику? Либо всегда, либо вместе с задним. Экономия там копеечная. А делать лишние схемы, логику, и прочее только ради обогрева зеркал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
KyZZMI4 писал(а):А смысл делать логику? Либо всегда, либо вместе с задним. Экономия там копеечная. А делать лишние схемы, логику, и прочее только ради обогрева зеркал?
У БМВ логика зеркал спрятана в блоке памяти сидений.. Неисповедимы пути орднунговые.
KyZZMI4
Kirill111
Ну зеркала при переключении памяти сидений тоже должны двигаться на запомненную позицию, так что логично
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
на просторах интернета гуляет такая информация:
Цитата:Информация касается Е39, но как вариант, по схожему алгоритму работает подогрев и на других кузовах, возможны различия в количестве градаций.
Подогрев каждого зеркала контролируется индивидуальными компьютерными модулями в каждой передней двери, следуя программе которая использует наружную температуру получаемую от БК.
В зависимости от температуры есть 4 уровня обогрева (в процентном отношении к временному периоду):
Темп.диапазон | % времени
ниже -10C | 100% (включен постоянно)
от -10C до 0C | 75%
от 0C до +15C | 50%
от +15C до +25C| 25%
выше +25C | 0% (выключен)
Ручного управления обогревом зеркал - нет
(это к вопросу о включении обогрева зеркал с обогревом заднего стекла)
Обогрев форсунок работает по тому же принципу, но у него всего 2 состояния: включено и выключено.
Подогрев включается если температура падает до +3С (тогда же вы получаете предупредительное сообщение от БК "freezing temp" и слышите сигнал гонга). Подогрев выключается когда температура поднимается до +6С.
Обе эти функции обогрева, как и многие другие "второстепенные" функции, будут отключены если напряжение упадет ниже 11,4 В, и не будут активированы вновь до тех пор пока напряжение не поднимется до 12,2 В.
Ps если у вас сломан или утерян датчик наружной температуры и БК постоянно показывает температуру -40С, то соответственно функции обогрева зеркал и форсунок омывателя будут активированы постоянно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Хммм, может и у меня так? Надо покурить WDS..
McRae
Авто: X3
Михан831 писал(а):по схожему алгоритму работает подогрев и на других кузовах
хочется сделать так
мне интересно - инженеры мюнхенские сделали всё это ради любви к искусству или это им сказали маркетологи (премиум брэнд и все такое. не пристало владельцу бэмэвэ думать о подогреве каких то там зеркал)? какие версии?
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):Михан831 писал(а):по схожему алгоритму работает подогрев и на других кузовах
хочется сделать так
Не понял что тебе не нравится? Здорово же сделано, и думать правда не надо.
McRae
Авто: X3
я не сказал, что мне это не нравиться. мне интересно почему так, а не просто кнопка.
Johann Halter
Авто: старое
хмм.. я честно говря даже не задумывался как оно работает и почему. само както работает и хорошо.)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Почитал WDS но ничего внятного не нашел. Там только написано что обогревом зеркал управляют ЭБУ в дверях, отвечающие за память зеркал. Раз у меня нет памяти зеркал, значит нет этих ЭБУ.. Логика работы тоже невнятно расписана - просто написано что "зависит от температуры". Но вобщем похоже что алгоритм именно такой как описал
Михан831.
Добавлено спустя 19 секунд:
McRae писал(а):я не сказал, что мне это не нравиться. мне интересно почему так, а не просто кнопка.
Почему? Потому что удобно.
_oz_
Авто: Kia Stinger 2021, VW Polo 2017
KyZZMI4 писал(а):Где-то есть раздельное включение обогрева? Только зеркала? ИМХО везде стекло и зеркала вместе.
на вагах раздельно
competition
Авто: турбонэ 4х4
_oz_ писал(а):на вагах раздельно
Не на всех
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
на гольфе зеркала греются отдельно, заднее стекло отдельно. не помню когда я вообще включал обогрев стекла, а вот зеркала грею частенько.
Добавлено спустя 41 секунду:
V1T писал(а):Не знаю как на новых маздах 3
на новых маздах то же самое
KyZZMI4 писал(а):А делать лишние схемы, логику, и прочее только ради обогрева зеркал?
да, транзисторы ща дороги, аж полтора рубля за штуку
Михан831 писал(а):утерян датчик наружной температуры
формулировка доставила
Добавлено спустя 54 секунды:
AleXeNoN писал(а):Не на всех
на динозаврах может и не так. на новых раздельно.
Михан831
правильная формулировка, кстати. Датчик на подкрылке, под бампером, можно в сугробе или на бардюре оставить его вместе с подкрылком.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Долбодятел
Михан831 писал(а):правильная формулировка, кстати. Датчик на подкрылке, под бампером, можно в сугробе или на бардюре оставить его вместе с подкрылком._________________
на вашем хламе может быть так и есть
competition
Авто: турбонэ 4х4
Долбодятел писал(а):AleXeNoN писал(а): Не на всех
Сам птеродактиль
Johann Halter
Авто: старое
не тычьте бампером в бордюры и сугробы. не?
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Солярко писал(а):Там дело даже не в сроках замены, почитай, интересно
а в чем?
Солярко
Авто: Кашкай.
alexandro70 писал(а):а в чем?
Типо далеко не каждое масло выдерживает высокую температуру последних моторов БМВ. Почти все новомодные масла не выдерживают.
Johann Halter
Авто: старое
на дачу выдвинулись после трех, ибо горьковка была мертвая с утра, рулила супруга - расход по пробкам семь литров
по прибытию на место решил махнуть ноздри, как я ранее говорил снимать бампер было лениво, поэтому взял полотно от ножевки и ребра ноздрей просто спилил варварски. после чего снял элементарно все. черные глянцевые ноздри перфоманс намного лучше выглядят чем никиляшки штатные.
также заказал накладку на бампер задний от 125д - буду пилить бампер и ставить нормальный выпуск вместо той ерунды унылой что сейчас стоит. и если найду в отличном состоянии 188 стиль от е92 разноширокий - поменяю диски. пока больше ничего не планируется делать. разве только шумку - уж больно убогая на мой взгляд и слух.
фото позже повешу.
