Т.е., АБС уже не помошник тупому водятлу, а нечто себе на уме?
Тут дело не в тупости,а в нежелании выполнять элементарные правила вождения,а потом обвинять в этом машину.
Разница в торможении на неровной обледенелой дороге со скорости 50 км/ч просто чудовищна. Kia Sportage остановился на целый корпус раньше, чем Volkswagen в режиме Оffroad (бледный контур). В нормальном режиме работы АБС Tiguan укатывается уже на десять метров дальше (красный автомобиль). А что происходит, когда электроника «сходит с ума», видно по результату серебристого Фольксвагена — тормозной путь почти вдвое больше, чем у Kia!
потом пошло и дошло до полного абсурда
м в статье по ссылке выше и написано:
Там не проблема ,а просто истерия,раздутая неграмотными товарищами,которым надоело постоянное их место пребывание -Курилка.
Знаете,всегда задавал ворос - в чем проблема и подробно,сразу становилось понятно,на 90 % это вообще какая-то ерунда описанная мною выше,10% описание нормальной работы АБС.Ответьте в чем у Вашей машины проблема и в чем выражаеться,только подробно.
Готов обсудить конкретный случай с подробнейшим описание,а также тех. часть вопроса
Я ее пытался обсуждать
Серго К.
на самом деле у Тигуана такая трабла с АБС есть?
Серго К.
Как скажете,можем и без Вас,в этой ветке мы,владельцы Тигуана обсуждаем все,
Наблюдатель
Спасибо за разъяснения в личке.
Еще раз приношу извинения за обвинения в Ваш адрес, ибо воспринял Ваши вопросы как насмешки над моими словами. Был неправ.
Отвечаю по существу об условиях торможения - проблемы с АБС возникли на движении по прямой при скорости ниже 30 км/ч в снежной каше толщиной 5-8 см. при температуре -3-5 - пришлось экстренно тормозить, т.к. выбежал пешеход на зебру - пришлось выруливать на встречку - хорошо, что не было никого.
Также приношу извинения
Виновата ,преположу,АБС плюс,чтобы исключить включение ее плюса,можно попробовать снизить давление на педаль тормоза и ни в коем случае, как возможно, не тротать руль.Сия функция активируеться при резкой смене низших передач.,предназначенна для бездорожья.Мое мнение.
