Страница 2 из 4
Yurik 999
Dolinamber
На время проверки поводки щеток подними, тебе повезло что они паркуются по центру лобовика, а не на капоте.
Dolinamber
Подправил я это всё дело. Теперь в режиме паузы они останавливаются на паузу как положено, но что-то пауза очень короткая примерно 0.5 секунды длится. Если выключить дворники дворники в любом из 3х режимов, то они остановятся там где они только что двигались. Если включить омыватель они делают три полных цикла и и они останавливаются в любом месте. Например я выключил дворники когда они примерно находились на 45 градусов, то они сделают три взмаха и где-то в этом же месте остановятся.
Yurik 999
Dolinamber
Похоже реле все таки подпаленное, видно именно по этому оно в гараже и валялось.
Dolinamber
Я вот щас читаю про релюхи. Узнал что есть программируемые реле. Знаешь какую-нибудь маркировку такого реле на девятку. Чтобы контакты вот так располагались:
Yurik 999
Dolinamber
На твоей фотке реле для газели.
Тоже слышал о них, они устанавливаются вместо штатного (на его место), но не пробовал. Pardon
Dolinamber
Я имел ввиду чтобы контакты так располагались, а не вот так:
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Нашёл маркировку, говорят что на все самары подходит и ещё на калину. Вот маркировка: 54.3777. Но контакты там располагаются как на фото сверху.
Yurik 999
Да это я понял.
Спрашивай в магазинах - есть такие именно на 2108-2115.
Yurik 999
Реле очистителя ветрового стекла - 413.3777 регулируемая пауза
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=188
Dolinamber
Вскрыл реле которая была до этой(которая щёлкала, но не создавала прерывистый режим), там оказалось сгорела дорожка от S контакта до одной из ножек катушки. Восстановил дорожку и вот теперь дворники возращаются на место в любом положении. Smile А на той релюшке, которую нашёл в гараже сгорела дорожка тоже от одной ножки катушки но уже до контакта 31b. Попробую тоже пропаять, если будет работать, то уберу в запас. А вот самая первая релюшка которая вообще не щёлкала, я ещё купил вместе с монтажным блоком, там вообще ужас, подделка какая-то, дорожки все паяльником сделаны и с той стороны где ножки, подписаны не все контакты. Вот фото:
Добавлено спустя 3 минуты:
Всем большое СПАСИБО, что уделили мне столько внимания и помогали советами! Smile Wink Smile th2
Последний раз редактировалось: Dolinamber (29 Апреля 2013 12:46), всего редактировалось 2 раз(а)
ferton636
facepalm Нет слов. Даже красиво подделывать уже ленятся.
Dolinamber
Про это я тоже читал, попробую поискать. Wink
LETA
IRQ
У меня была похожая проблема достаточно долго. Причина была, скорее всего, в плохом контакте в колодке, которая рядом с монтажным блоком находится (там одна часть от моторчика вроде идёт в толстой чёрной оплётке, вторая часть не помню, откуда идёт, от монтажного блока что ли, она ещё крепится к кузову пластиковыми полукольцами).
В частности, постоянно глючили 2 жёлтых провода, видимо, отходили. От тряски могли сами отключиться и сами включиться. Одно время вообще водой заливало, надевал пакетик facepalm , но даже это не помогало. В итоге на этих выходных снял колодку (там, где контакты-мамы), снял контакты, отшлифовал их. После этого попробовал пошатать провода, дворники вроде не отключались больше. Пока вроде всё работает.
Реле, кстати, тоже менял давно. Из-за той же проблемы. Тогда шлифовка контактов реле не помогла, и я просто поменял само реле. Но осталась проблема с контактами.
Такой вот совет.
bogd@n
Привет! У меня такая проблема: нет прерывистого положения дворников. Измерил напряжение на оранжевом проводе при включенном зажиг. 12В(соед.колодка между ЧЯ и моторчиком дворников), на сером 12в в самом верхнем положении "быстро постоянно"(а должно в первом "прерывисто" и во втором "постоянно медленно"), на серо-оранжевом в любом положении напряжение отсутствует.
Проверь есть ли напряжение на ЖЕЛТОМ с белой полосой проводе в этой колодке - с обеих её сторон!!!
Дворники при этом можно не включать,а вот зажигание обязательно включить.
bogd@n
Спасибо за совет! Попробую
bogd@n писал(а):
Спасибо за совет!
Пока еще не за что.
bogd@n писал(а):
Попробую
Если напряжение есть,то продолжим искать неисправность.
bogd@n
Померял на жел.-белом проводе(колодка между ЧЯ и моторчиком) напряжения нет, но заметил вот такое: минус мультиметра подключен к минусу АКБ, плюс к ж\б проводу(зажиг. вкл) - напряжения нет, как только отключаю массу появляется 12В. Таже история с серым.
Не 12в появляется,а -12в. Мультиметр-то у тебя цифровой. Wink
Похоже термобиметалл сдох.
Термобиметаллический предохранитель находится с внутренней стороны кронштейна моторедуктора.
Перемкни две его клеммы и проверь как теперь дворники машут.
bogd@n
Предыдущий хозяин откинул биметал. предохранитель совсем и вот что теперь имеем http://s015.radikal.ru/i332/1505/36/fa610a44296f.jpg
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
как-то так
Размер файла: 25.95 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
bogd@n писал(а):
как-то так
Где ты эту дурацкую картинку нарыл?
Косяки в номерах клемм и расцветке БОРТ.проводки. wwow
bogd@n
сам срисовал с натуры
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Счет проводов в колодке такой ведь?
Размер файла: 7.56 KB
Просмотрено: 6231 раз(а)
Неудачно.
Давай исходить из этого:
Тогда объясни почему у тебя:
Ведь ЖЕЛТО/белый на 5-й клемме,это тот же ОРАНЖЕВЫЙ а 6-й клемме,а
Как такое возможно????
bogd@n
Я вот что думаю попробовать перекинуть в правильном порядке провода на колодке.
Но это не отвечает на вопрос выше!
По поводу колодки - гораздо проще будет,если предварительно у кого-нибудь на Самаре посмотреть расцветку проводов в этой колодке,а еще лучше сфоткать на мобилу.
Причем смотреть можно даже на Самарах-2 где эта колодка не 6-ти,а 5-ти контактная.
Страница 2 из 4
