Расход тосола в месяц?
- нет расхода[ 30 ]58%
- стакан(200 мл)[ 13 ]25%
- 0,5[ 4 ]7%
- литр[ 3 ]5%
- полканистры[ 1 ]1%
- канистра[ 0 ]0%
- пофиг, лето! Залил воду[ 0 ]0%
Всего голосов: 51
Ahmet99
Прошлым летом поменял шланги охлаждения которые на радиатор и сам радиатр.
Всё было шикарно, уровень тосола держался в норме, а теперь тосол пропадает
куда-то.
Недели 2 назад урвал канистру тосола по акции с огромный дисконтом.
Сразу бахнул в бачок - литра 2 вошло, по МАХ.
И вот прошло полмесяца и в бачке уже не видно тосола. Ушёл.
за 2 недели ездил раз 20, поездки короткие минут по 20. Но я вжаривал
Погода в основном сухая стоит, температура чуть выше нуля. Везде сухой
асфальт и под машиной тоже!
Как обнаружить куда уходит жидкость системы охлаждения?
Ваши приёмы приветствуются!
Здесь можно обобщить ваш опыт!
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Ну если
То очень вероятно что уходит в салон под ковер ну или в камеру сгорания, но не заметить белый выхлоп нельзя.
Лёха198
Ahmet99
а ты попробуй налить чуть ниже отметки MIN. и вполне вероятно, что перестанет уходить и вовсе...
andrjwa
Авто: 21093i 2004г.
Тоже уходил и на ковриках периодически капли были, но понимал, что уходит гораздо в больших количествах чем на ковриках появлялось. В итого после поездки по трассе машина осталась на сухом асфальте и тут все было ясно - лужа под бампером. Ждет замены 2 радиаторов, патрубков и хомутов.
Ahmet99
Лёха198
Раньше уходило до патрубка на бочке и тут замирало. А теперь и дальше уходит.
Видимо где-то ниже в системе утечка.
Как часто нужно хомуты подкручивать?
Под ними сухо вроде, но всё же...
Есть способ проверить кроме как в рот взять этот тосол? Ну там лампочкой ультрофиалетовой посветить, не? ЧТобы где выходит было понятно.
ferton636
Ahmet99
И ковры в районе ног посмотри на предмет наличия тосола
Ничто не вытекает бесследно.
Sergei_093
Ahmet99
как вариант, может уходить из-под короткого патрубка, который м/у термостатом и движком и просто испаряется от движка
но у меня было другое - банка радиатора засопливилась снизу, визуально сразу не видно было, внутрь бампера текло
Лёха198
Ahmet99 писал(а):Ну там лампочкой ультрофиалетовой посветить, не? ЧТобы где выходит было понятно.
это когда залит флуоресцентный антифриз - увидишь.
Sergei_093 писал(а):как вариант, может уходить из-под короткого патрубка, который м/у термостатом и движком и просто испаряется от движка
тоже вариант. "коротыш" - место потенциально слабое в СО.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ahmet99
Приоткрути крышку, чтоб не было давления в СОД, расход тосола значительно уменьшится
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Ahmet99 писал(а):Как обнаружить куда уходит жидкость системы охлаждения?
Если видимых и невидимых утечек нет, загляни в цилиндры. Если днище одного из поршней имеет влажный,рыхлый чёрный нагар и свечка этого цилидра отличается от остальных некоторой подкопчёностью,то вероятно через него,этот цилиндр, он и уходит. Белый дым и пропуски не всегда бывают. Двигатель лишь немного громче обычного работает. Компрессия при этом не отличается от остальных горшков. Конденсат в глушаке не сластит. Опрессовка всей системмы целиком, ничего не выявляет. Если отвёрткой соскоблить нагар с поршня и поджарить зажигалкой и при этом будет характерное шипение и потрескивание,то это точно оно.
.kkursor
Huyan писал(а):Приоткрути крышку, чтоб не было давления в СОД, расход тосола значительно уменьшится
При этом высока вероятность локального перегрева самых тепллонагруженных участков башки, ведущего в лучшем случае к прогоранию прокладки.
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Если в крышке РБ клапан не работает, то давить будет откуда угодно. Я вчера у себя заметил, что давит именно где коротыш на термостат, опять хомуты подтягивать.
Ahmet99
Arteks писал(а):хомуты подтягивать
как их правильно подтянуть? Чтобы не сломать и не слабо было
1973qwert
Авто: Ваз 21901
у кого нибудь появлялась ОЖ в одном из цилиндров??? например в первом. если да, где утечка.
брат шумы
первый год владения машиной не уходил,а потом начались песни с плясками.вначале уходил через краник,потом через нижний патрубок радиатора,потом через сам радиатор.где уходит сейчас я уже не знаю..всё новое,затягивал сам.крышки уже устал менять,бачок расширительный тоже менял ....
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
ДюКЧ
Бермадей Кукуевич писал(а):трубу лизал?
жестко! тосол выходит под давлением на горячем двигателе. если утечка слабая, тосол испарится до того, как ты обнаружишь утечку. а вот на холодной машине потеки видно ясно. так что смотреть, щупать повнимательнее.
Бермадей Кукуевич
ДюКЧ
если пробита прокладка и ОЖ подссыкает в цилиндры, то содержащийся в ОЖ этиленгликоль не сгорает, а с выхлопом уходит через трубу собстно. И на холодном моторе если попробовать свисающую с трубы каплю на вкус, то она сладенькая. НО осторожно, этиленгликоль вызывает рак яичек. кактотак...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Бермадей Кукуевич писал(а):НО осторожно, этиленгликоль вызывает рак яичек. кактотак
Пофиг. Поскольку этиленгликоль вызывает смерть, первично.
А вторично...рак яичек, отёк лёгких, импотенцию....
Хотя...первичное, даже доказывать не нужно. А вторичное требует глубокого изучения.
Бермадей Кукуевич
andreyal553
никогда не парился вашще... лил герметик АБРо до тезх пор, пока не переставало уходить...
andreyal553
Бермадей Кукуевич писал(а):лил герметик АБРо
Это отдельно...
Бермадей Кукуевич
andreyal553
аи поЪ... машина служебная... Ездит гадина... и печка греет как назло...
andreyal553
Бермадей Кукуевич писал(а):машина служебная
Поэтому,наверное,имеют место, некоторые коррективы....типа...
Бермадей Кукуевич писал(а):аи поЪ...
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Лёха198 писал(а):а ты попробуй налить чуть ниже отметки MIN. и вполне вероятно, что перестанет уходить и вовсе...
уже 3 месяца, как замечаю, что после подлива, через не большое время, тосол становиться на этом же уровне - чуть ниже минимума! И стоит не уменьшаясь. Это нормально?? А то каждые 2-3 недели по поллитра заливать надоело..
Бессовестный писал(а):А то каждые 2-3 недели по поллитра заливать надоело..
Дамаю, стоит глянуть на бачёк с пристастием на предмет трешины или протёртости на стороне, примыкающей к крылу... Ну или следы протечки на крыле к батарейке, хотя бы...
