Страница 2 из 2
Bom-rus
Andreanich писал(а):
Mihalych78
Баня - сруб, предбанника как такого еще нет, есть вылеты 4-х бревен
Сделай каркассную пристройку из доски 150 мм, с утеплением и пароизолом. Снаружи - блокхаус, изнутри -вагонка. У меня так.
Яков_Лещ
Mihalych78, а можно картинку, или ссылку? Smile
Bom-rus
Mihalych78 писал(а):
Тепидарий, фригидарий.... стремно это как то
Mihalych78
http://www.teplodaryug.ru/istoriya-bani/rimskie-bani.html
если ты про храмы, то тут
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=13
нормы
http://base1.gostedu.ru/41/41498/
Яков_Лещ
Mihalych78, ничё не понял. По ссылке церкви каменные, а деревянные что, тоже отапливались подпольными печами? Smile
STAS152005
Бревенчатый сруб
А чего там особо утеплять? Пол если только....Сруб и так держит не плохо...
Конопатить конечно надо... Pardon
Mihalych78
дымоход кирпичный
или ты думаеш что деревянные избы печь отдельно ставили
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
афтару
http://houses-wood.ru/утепление-сруба-снаружи/
Andreanich
афтару
Парни да не про сруб речь, а про предбанник, который надо еще посторить, но не из бревен конечно..
Mihalych78
тююю
предбанник
раздевалка чтоли?
один фиг водку пить будете
и голые при луне танцевать будете
и в снег прыгать
нафиг тебе утеплять тогда?
Andreanich
раздевалка чтоли?
Ну по-вашему видимо, да, раздевалка...
Все равно надо чтобы не дуло изо всех щелей.. gpn
Mihalych78
раздевалка чтоли?
обоями оклей
STAS152005
Зайди в мою тему и почитай и посмотри...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=250180&highlight=%E1%E0%ED%FF
Там есть и фото и про утепление...Если че спрашивай...
Яков_Лещ
Mihalych78, да фиг их там знает, как они строили, я же не древнерусский зодчий! 63
Mihalych78
ну и молчи в тряпочку
мы тут клеенку на стены выбираем
Яков_Лещ
Mihalych78, но баню-то я умею строить, нашу, там, или турецкую - это без разницы. Smile
Bom-rus
Andreanich
Вот сайт с картинками.
http://www.karkas.pro/otchetyi-o-stroitelstve/otchet-o-pristroyke-karkasnoy-bani-k-sarayu/
Я так понимаю у тебя сруб с выносом, который планируешь зашить по каркасному варианту
Яков_Лещ
STAS152005
Яков_Лещ
Ой да ладно...Ни чего там криминального нет...в этом.
Яков_Лещ
STAS152005, это те самые мелочи, из которых складывается общее впечатление. Smile
Основное:
1. нету ограждения источника тепла.
2. хрена с два помоешь пол.
STAS152005
Яков_Лещ писал(а):
Основное:
Я на кружочки смотрел..А так замечания по делу 100%
Особенно первый пункт. Явно места мало...обожешься 100%...
По второму я так понимаю что все закрыто..и не падает...Но все равно будет мусор...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
У меня тоже не огорожено..но там места много. Хотя думаю сделать огородку...
Bom-rus
Яков_Лещ
Я ссылку давал на принцип сборки каркаса
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
У меня тоже без ограждения печь в парилке, но у меня места до хрена. Smile
Снизу под полками щель оставил 200мм
Страница 2 из 2
