Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Andreanich писал(а):Mihalych78
Баня - сруб, предбанника как такого еще нет, есть вылеты 4-х бревен
Сделай каркассную пристройку из доски 150 мм, с утеплением и пароизолом. Снаружи - блокхаус, изнутри -вагонка. У меня так.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Mihalych78, а можно картинку, или ссылку?
Bom-rus
Mihalych78 писал(а):
Те
пидарий,
фригидарий.... стремно это как то
Mihalych78
Яков_Лещ
Mihalych78, ничё не понял. По ссылке церкви каменные, а деревянные что, тоже отапливались подпольными печами?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Andreanich писал(а):Бревенчатый сруб
А чего там особо утеплять? Пол если только....Сруб и так держит не плохо...
Конопатить конечно надо...
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78, ничё не понял. По ссылке церкви каменные, а деревянные что, тоже отапливались подпольными печами?
дымоход кирпичный
или ты думаеш что деревянные избы печь отдельно ставили
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
афтару
http://houses-wood.ru/утепление-сруба-снаружи/
Andreanich
Авто: Mazda-3
STAS152005 писал(а):Сруб и так держит не плохо...
Парни да не про сруб речь, а про предбанник, который надо еще посторить, но не из бревен конечно..
Mihalych78
тююю
предбанник
раздевалка чтоли?
один фиг водку пить будете
и голые при луне танцевать будете
и в снег прыгать
нафиг тебе утеплять тогда?
Andreanich
Авто: Mazda-3
Mihalych78 писал(а):раздевалка чтоли?
Ну по-вашему видимо, да, раздевалка...
Все равно надо чтобы не дуло изо всех щелей..
Mihalych78
Andreanich писал(а):Mihalych78 писал(а):раздевалка чтоли?
обоями оклей
STAS152005
Яков_Лещ
Mihalych78, да фиг их там знает, как они строили, я же не древнерусский зодчий!
Mihalych78
Яков_Лещ писал(а):Mihalych78, да фиг их там знает, как они строили, я же не древнерусский зодчий!
ну и молчи в тряпочку
мы тут клеенку на стены выбираем
Яков_Лещ
Mihalych78, но баню-то я умею строить, нашу, там, или турецкую - это без разницы.
Bom-rus
Яков_Лещ
STAS152005
Яков_Лещ
Ой да ладно...Ни чего там криминального нет...в этом.
Яков_Лещ
STAS152005, это те самые мелочи, из которых складывается общее впечатление.
Основное:
1. нету ограждения источника тепла.
2. хрена с два помоешь пол.
STAS152005
Яков_Лещ писал(а):Основное:
Я на кружочки смотрел..А так замечания по делу 100%
Особенно первый пункт. Явно места мало...обожешься 100%...
По второму я так понимаю что все закрыто..и не падает...Но все равно будет мусор...
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
У меня тоже не огорожено..но там места много. Хотя думаю сделать огородку...
Bom-rus
Яков_Лещ
Я ссылку давал на принцип сборки каркаса
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Яков_Лещ писал(а):1. нету ограждения источника тепла.
У меня тоже без ограждения печь в парилке, но у меня места до хрена.
Снизу под полками щель оставил 200мм
