Я бы начал с замены фильтра.
Взял бы что-нибудь с умеренным сопротивлением: Фрам, Финвалл...
только не Невский фильтр - он очень плотный
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
jaki писал(а):
Яков_Лещ писал(а):Купил, помню, 3110
сколькож их у тебя было?
31029 - три, 31022 - одна, 3110 - две, 31105 - две, вроде, всё.
Устал я от них, если честно... Наверно, эта 31029 моя заключительная Волга, хотя, я, конечно, не зарекаюсь...
jaki
Авто: 21911-A1-567
Яков_Лещ писал(а):31029 - три, 31022 - одна, 3110 - две, 31105 - две
этож целый таксопарк открыть можно.
31022 зачетный аппарат,жаль у нас за них ломят по 50-70 тыс.
да и редкость.
Яков_Лещ
jaki, волгосарай с хорошим кузовом теперь днём с огнём, живых не продают...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Яков_Лещ писал(а):jaki, волгосарай с хорошим кузовом теперь днём с огнём, живых не продают...
сегодня утром на авторынке всего 2 обычные волги были (на всем рынке)
У обеих ржа на передке (крылья, капот, морда). Вас за рулем к сожалению не застал
Яков_Лещ
Alexxx753, я сомневаюсь что сегодня вообще кому-то может понадобиться Волга.
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):31029 - три, 31022 - одна, 3110 - две, 31105 - две,
Яков_Лещ писал(а):хотя, я, конечно, не зарекаюсь...
Вот эт правильно, ибо это уже диагноз.
hakim11
нашёл причину???
пробки на коленвале какие стоят?? стальные или пластик? и стоят ли
leon1180
Авто: Ракета + 21214
чудес не бывет.. Где то большие зазоры..
hakim11
leon1180
у змз-?? и не такое бывает
ElleMario
Яков_Лещ
Фильтры менял 2 штуки разные или три даже, не помню уже, масло тоже менял. Все масляные каналы легко продуваются, скидывали бошку и дули - все норм. Поддон когда скидывали, спец вкладыши проверял, говорит в норме все то же. Вот один момент есть, мне сегодня подсказал уже второй человек - типа если бошка перетянута - такое может быть. Бошку мы не заморачивались крутить динамометрическим ключом по усилию, спец сказал что он всем трубой конкретно затягивает, и мне так же протянул. Говорит так лучше - прокладки не прогарают. Вот. Что думаете на счет этого?
Добавлено спустя 52 секунды:
hakim11
Пробки металлические, все нормально с ними.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Вот. Что думаете на счет этого?
Ну если тосол в колодцы не пошел, и расширительный не бурлит, то пофиг. ГБЦ не обязательно дин ключом тянут, но желательно тянуть ее в 3-5 проходов, с промежуточным отпуском на всю. И перед укладкой тщательно чистить поверхности, и или садить на особый герметик, или смазывать очень слегка графитовой смазкой - от герметика она просто сажается намертво и все, а от графитки гбц, если прямая, хорошо усаживается во время прокрутки моментами и проходами очередности затяжек - и в последствии лучше и дольше держится (а герметик боится перегревов, зато как бы новичку доступен способ, да и быстрее ремонт)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
У тебя нет давления масла потому, что насос не осиливает в гбц поднять уровень масла как положено. Смотри где сифонит обратно в поддон - что может перепускать. Начни с редукционного и маслонасоса, обычно с этого и начинают. У вас газель - что там еще с маслянными каналами сообщается рядом и куда идет х.з. Схему смазки двигателя в 3D надо
ElleMario
rover писал(а):Ну если тосол в колодцы не пошел, и расширительный не бурлит, то пофиг.
Не, не бурлит. С системой охлаждения нормально все.[/b]
rover
Ушлый вангер
Цитата:Не, не бурлит. С системой охлаждения нормально все.[/b]
Значит с прокладкой гбц все в порядке. И ты лишний раз ее не крути, там болты долго не живут, если их правильно не закручивать и не ухаживать за ними определенным образом по подобию методики
ElleMario
алекс спб писал(а):что с масл радиатором?как поживает там клапан сброса?
Масленый радиатор вообще заглушили.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Волжские движки страдают низким давлением масла изначально. Пока не горит масленка, можно ездить. А то что при прогреве давление падает, так это качество залитого масла неайс.
rover
Ушлый вангер
Мне кажется вот этот мифический промежуточный вал является цепочкой в трубопроводе масла. Если его втулки разбилы, то перепускает через них обратно в поддон все - тут в интернете пошарил уже, вроде как на них все профи жалуются, типа больное место
ElleMario
Ludvig писал(а):Волжские движки страдают низким давлением масла изначально. Пока не горит масленка, можно ездить. А то что при прогреве давление падает, так это качество залитого масла неайс.
менял масло, два вида лил, не помогло...
rover писал(а):Мне кажется вот этот мифический промежуточный вал является цепочкой в трубопроводе масла. Если его втулки разбилы, то перепускает через них обратно в поддон все - тут в интернете пошарил уже, вроде как на них все профи жалуются, типа больное место
менял я втулку на нем, ничего не изменилось..
Думаю все таки в головке поискать попробовать, хотя она рабочая до этого была...
rover
Ушлый вангер
Залей нафиг минералку 20W60 какую-нибудь. Сейчас лето, все-равно перегреваться будешь постоянно ездить с бутылкой под капотом
leon1180
был как то москвич 412.. Тоже было хреновое давление, даже после проточки колена с заменой вкладышей.. Тоже на горячую, масло жидкое вытекает во все щели (зазоры сверх нормы) если они есть.. Проблемма решилась вытачиванием и пресовыванием новых опорных втулок распредвала (не знаю как там у вас в ЗМЗ)..В итоге двигло стало работать тише, давление норма как с конвеера .. Если внизу все сделал с умом, то смотри распредвал.. Да и вообще считаю идиотизмом не доводить ремонт до конца. Внизу все сделали, верх не трогали.. Почему?? Скупой платит дважды, в случае автора придется 2-3 раза разбирать двигло..
Яков_Лещ
Рэтро, типо, нижневальные волговские моторы вообще не страдают от низкого давления масла, потому что в ихней системе его толком и нету, оно там и не надо. Даже в инструкции написано, что на ХХ допускается моргание и горение контрольной лампочки.
Солярко
Авто: Кашкай.
Хоть отпишись потом, что было, интересно.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Яков_Лещ писал(а):Ludvig писал(а):Волжские движки страдают низким давлением масла изначально.
знакомый волжист уже лет пять с горящей лампой на хх ездит. Да и масло туда заливать особого смысла нет, бежит из всех дыр. Так и возит с собой банку масла и банку бензина. То лампа загорит на оборотах, то бензин кончится.
jecson
Авто: Антара,Шаран
если не изменяет память это 16 клапанник,если есть износ в постелях распредвалов то давления нормального и небудет,мое имхо либо гбц в ремонт(замену) либо так уепищно расточили колено.....
leon1180
jecson
+100.. Именно об этом я и писал выше..
