Страница 64 из 200
Солярко
kazak1102 писал(а):
Ты мне Вочика напомнил... Не...???
Как-то Вовчик про клапана говорил, что мамке своей на девятке настраивал и тут вот Лайт как-то говорил, что мамка у него на девятке ездит и я окончательно понял, что это и есть Вовчик. Ну может быть конечно совпадение, ну очень уж их много, совпадений.
Garik36
Вспомнилось:
Пьяный Штирлиц шел по Берлину с гармошкой в руках, с буденновкой на голове и с волочащимся сзади парашютом. В этот день он как никогда был близок к провалу.
pst
Извините за флуд Pardon
lacossta12
блин я скоро с ума сойду с солексом. lol1 ну должна же она реагировать. уровень-норм, мембрана ЭМР-норм, в седле клапан сидит(наверно)
может 39 жиклер поставить??
Yurik 999
lacossta12
Давай с начала. Клапан ХХ поставил? При снятии клеммы с клапана глохнет?
lacossta12
ставил 41. глохла. потом попробовал другой жиклер поставить -не глохла, потом поставил обратно уже не глохнет, по всякому закручивал, знаю чудес не бывает но что-то изменилось facepalm сейчас опять заглушку поставил
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
даже тогда когда глохла, все равно не реагировала на винт качества
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
опечатался не глохнет
Yurik 999
lacossta12
Если есть жик поменьше - попробуй с ним. Недавно в соседней теме Shurabal так же мучился http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328734&start=25
lacossta12
нет, но поискать в магазинах можно. по симптомам- смесь богатая идет по хх? или может канал ХХ чистить? если оборотов 8 открутишь начинает глохнуть.
Лайт
Соляркоа запомнили! да я это,я.кто ещё может в такой манере отписывать gpn
Yurik 999
1. Не путай винты качества и количества. Качество - крутишь отверткой, количество за пластиковый барашек.
2. Проверь:
а. резиновое колечко на винте качества - может ему уже хана пришла и там воздух сосет
б. шланг ваккумника на коллекторе, если он там под оплеткой потрескался - холостые будут плавать (выше-ниже) по синусоиде из-за пропусков зажигания, а свеча 4-го котла будет самой закопченной.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Или подсос воздуха где-то, который ты и пытаешся компенсировать увеличивая зазор у ДЗ-1
Алексей462
Солярко
Garik36
Какая разница Лайт или Вовчик? Главное что человек понимает про то что говорит,и может дать совет дельный.
lacossta12
невкоем случае
пробовал пальцем зажимать, нет размицы
хотел заглушить не смог вытащить.но у меня не плавают, и свечи одинаково черные
если бы был бедным, то качество пришлось бы наоборот открутить чтоб обагатить..
торантино
про резьбу ты точно подметил. в начале уже сорвана толи я, толи уже так было... как бы не угробить..
Каплю масла со щупа ,каждый раз при завинчивании.
все таки не отпускает мысль, что закоксовался винт качества,
Выкрути его посмотри. Если конец в коксе ,можно выкрутить эл.клапан,пшикнуть в гнездо эл.клапана и отверстие винта карбклибером,покурить и продуть их компрессором или насосом.
работал тогда на переходном режиме, и может немного ГДС, клапан закрыл, переходная не работает гдс не хватает-заглох.
Скорее на переходном,что бы ГДС заработала,нужно сильно заслонку приоткрыть,обороты при этом будут явно не холостыми.
или второй вариант, бензин много поступает через канал хх.. так стоп. когда мы закручивам качество полностью у нас канал полностью перекрывается или нет?
Отверстие х.х. полностью, переходная щель не перекрывается.
kazak1102 писал(а):
Полностью... Если не глохнет, то либо через щель ПС сосёт, либо порвана мембрана ЭМР и через неё по каналу разрежения бенз поступает в задроссельное пространство...
блин я скоро с ума сойду с солексом. ну должна же она реагировать. уровень-норм, мембрана ЭМР-норм, в седле клапан сидит(наверно)
НУОЗ+4гр стоит? Разряжение в шланге есть или нет на холостых? Клемму с эл.кл. на холостых сдёргиваешь, глохнет? Если винт количества выкрутить, при полностью закрученном качестве,глохнет?
ставил 41. глохла. потом попробовал другой жиклер поставить -не глохла, потом поставил обратно уже не глохнет, по всякому закручивал, знаю чудес не бывает но что-то изменилось сейчас опять заглушку поставил
Сдай её в металлолом, что ли, эту заглушку . Что бы она тут карты не путала.
ДЗ при этом была сильно приоткрыта. То есть работала на одной переходной щели.
Это мы давно поняли, а вот куда делся Тимофеевич-это интересно и где он сейчас? Иногда мне кажется что он здесь, нам экзамены устраивает. pst
enkey88
при трогании сильные провалы , чуть ли не глохнет , набирает скорость медленно , помогает газ в пол до упора после 60 более менее можно ехать, до этого долго ездил на повышеных холостых так как не мог убрать их до нормы . в чем может быть проблема?
Алексей462
Проблема в том что надо идти в тему по карбам а не создавать новую,там быстрей ответят!
enkey88
карб виноват?
Алексей462
enkey88 писал(а):
карб виноват?
Причин много,карбёр зажигание или всё вместе,короче в тему пониже дуй вот сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302904 или сюды http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
lacossta12
НУОЗ+4гр стоит?
карбюраторщик ставил стробоскопом, сдергивал или нет шланг вакуумного регулятора не знаю.
да оно всегда есть, такое что на обороты влияет, я и хочу добиться чтоб разряжения не было-никак
да, количество убираю, убираю, убираю двигатель работает на последнем издыхании,(при этом до сих пор из вакуумника сосет facepalm ) потом выкручиваю качество, сначало не реагирует, (может реагирует, но я никак этого не чувствую)где-то на пяти оборотах глохнет.может даже глохнет не из-за этого, т.к. колбасит движок
хорошо Smile
из-за зажигания тоже врядли, все равно должен на качество реагировать же..
в общем попробую почистить канал хх, с самого начала ощущение было что забито, но в это верится все меньше.
Моаи
Мне тут не верят, что либо работает, либо нет, но ЭМК реально хреновые бывают, через раз криво срабатывают. Может в этом дело? По этому с заглушкой проще?
Поехали в карбовую тему... supercool
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
Yurik 999
У тебя по мимо канала ХХ сильно приоткрыта ДЗ-1 + обе писалки в первую камеру, а это значит из переходной щели сосет + эконостат - конечно богатить будет.
Когда ты начинаешь, опуская заслонку, прекрывать подачу из перереходной щели - авто глохнет и значит варианта тут только 2, или в смеси воздуха не хватает, или наоборот - она слишком бедная. И причины - подсос воздуха, забитый канал ХХ и слишком здоровый жик ХХ.
- тут зависит от того насколько сильно сосоет и шланг не свечей глушить надо (это не поможет) , а конец шланга на входе в коллектор проверять. Если он там дубовый настолько, что его снять нельзя, это первый признак того что шлангу пришел пушистик. Да и подошву карба на плоскость тоже проверить не мешает.
Возьми баллон карб-клинера и пролей им подошву карба, вход шланга ВУТ в коллектор и стык коллктора с ГБЦ, если обороты в момент проливки будут изменяться - подсос в месте на которое поливаешь.
lacossta12
побрызгал где ты сказал, изменений не было.
располовинил карбюратор, побрызгал канал хх, отвернув винт качеста. к сожалению не доставал. думал достану щипцами фиг там, слишком маленькое отверстие, надо будет повторить, если антенну найду..
еще я дурак припарковался на неровном месте, и уровень в колодцах был разным facepalm поплавки смотрел вроде паралельны были.
клапан не ставил (один конец к плюсу а другой на массу прикладывал то щелкает, то нет) сказал что выкину заглушку-не сдержал слова...
от руки завернул заглушку с 41 жиклером завел, работала плохо, начал заворачивать ключом, обороты возросли до стабильных. значит имеем перелив. найду 39 и думаю все нормально будет Smile на винт вроде немного реагировать начал, только полностью убрать разряжение так и не удалось.
спасибо всем кто помогал,
все возможные причины уже написали вроде, буду по-тихоньку смотреть, перепроверю все варианты, будет время и желание разбиру полностью все хорошенько почищу, а пока уже устал..
спасибо еще раз, как только решу вопрос напишу Smile
Моаи
Не понимаю связи wck
Чет не то ты делаешь nea С нуля бы все проверить. Где-то накосячил.
Garik36
Такая проблема: появились рывки при равномерном движении с постоянным газом. Причем не всегда, а после запуска теплого мотора. То есть: заглушил мотор, прошло минут 15-20, или чуть больше, завел, поехал, разогнался, и после разгона появляются эти рывки. Через некоторое время проходят.
Карб в профиле, жиклеры сток, уровень в ПК 25,5 мм, зажигание +6 градусов... Что глянуть еще?
торантино
Перегревается бензонасос. Добавь зажигание на 1гр вперёд. А уровень лучше =25мм.
Лайт
Garik36
я подгонял карб 24х24 на 1,5 мотор. делал так 165 от 083го с трубкой и 115 жик в 1 камеру. во второй 115 топливо и 145 жик на тонкой сток палочке. Smile Можно поставить 135 как в стоке. Гуси в разные камеры и кулак со спиленым горбиком. СО на повышеных получилось 0,8% как на моторе с датчиком кислорода gpn
У тебя моторчик маловат что бы создать хорошую тягу в 24 диффузоре. Папкины трусы великоваты pst
Страница 64 из 200
