Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Отлетели контакты обогрева заднего стекла...
Как лучше припаять? Боюсь чтобы не треснуло стекло.
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
я слышал есть в продаже какойто специальный токопроводящий клей
Пeтpoвич
Стекло не треснуло... потому что не паял. Где моя девяточка
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Это ж каким паяльником жарить надо что бы стекло треснуло?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Лёха198
четвёртый пред флудеру!
Добавлено спустя 36 секунд:
Rover_61reg
на даты постов посмотри
Пeтpoвич
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Лёха198 писал(а):четвёртый пред флудеру!
это фигня по сравнению, что в ветке про ремонт во дворе написали
Rover_61reg
Лёха198 писал(а):на даты постов посмотри
мда
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Huyan
Пeтpoвич писал(а):Где моя девяточка
Даже в профиле её подтер, а был ли мальчик (девочка)?
Пeтpoвич
Huyan писал(а):Даже в профиле её подтер, а был ли мальчик (девочка)?
Была 099 1997 года карбюраторная красавица... С нее автолада и началась... Потом уже засосала курилка
...Теперь уже неважно ...есть мафына или нет... от курилки назад ходу нет
зы. еще раз простите за флуд в профильном. Это было мое Первое сообщение
Rover_61reg
Пeтpoвич писал(а):Зарегистрирован: 01.08.2005
Пeтpoвич писал(а):Добавлено: Пн Авг 01, 2005 1:30
Мда, а ведь верно, 1 августа типа юбилей будет.
Пeтpoвич
Rover_61reg писал(а):Мда, а ведь верно, 1 августа типа юбилей будет.
Не поверишь... еще и второе ДР
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
тоже 1 августа.
Rover_61reg
Ага , прям "магия чисел" получается.
Пeтpoвич
Rover_61reg писал(а):Ага , прям "магия чисел" получается.
угу.. 01.08.2000 ДПТ ... 2 группа пожизненно ...и пожелание докторов отмечать 1 августа как второе ДР
РоманA1977
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Здравствуйте!
На моей девятке перестал работать обогрев заднего стекла. При включении выбивает предохранитель. Есть подозрение на проводку, перетёртую в районе гофры между кузовом и задней дверью. Некоторое время ездил без обогрева. Потом перестал отключаться задний дворник.
Кто скажет, как добраться до проводки?
РоманA1977 писал(а):как добраться до проводки?
РоманA1977
На форуме 10 лет
Спасибо, Т808, но такой "масштабный" способ мне, скорее всего, не понадобится. Думаю, нужно вытащить сантиметров 10 жгута в пространство между задней дверью и кузовом и найти слабое место. Тянуть, наверное, лучше сразу из двери. А, может, с обоих сторон. У кого есть опыт?
РоманA1977 писал(а):Думаю, нужно вытащить сантиметров 10 жгута в пространство между задней дверью и кузовом и найти слабое место.
По месту смотрится.
РоманA1977 писал(а):такой "масштабный" способ мне, скорее всего, не понадобится.
Это для общего развития.
РоманA1977 писал(а):А, может, с обоих сторон.
Сначала вытащи Z образную резинку и из двери,и из кузова,
затем,проткнув изоляцию провода иголкой проверь доходит ли питание.
При замыкании на массу,как в твоем случае,вместо предохранителя подключи одну нить галогенки от фары и шевели жгут при включенном зажигании и обогреве.
По лампе поймешь в верном ли месте копаешь.
РоманA1977
На форуме 10 лет
Чтобы выключить дворник, я снял обшивку с задней двери и отсоединил разъём. Доступ к разъёму не упрощает задачу?
Как тут может помочь мультитестер?
Кстати, я заглянул под резинку и пошевелил жгут отвёрткой. После этого мотор заднего дворника перестал работать. Только слышен при соединении разъёма щелчок реле.
А вот здесь мало понял. Начнём со второго абзаца. Есть у меня лампа с перегоревшим ближним светом. Подсоединяю к "дальней" нити провод. Другой конец его втыкаю в монтажный блок вместо предохранителя. В какое отверстие? Со стороны салона или двигателя? Дальше включаю зажигание и обогрев стекла. Так?
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
А оборванную нить на стекле реально запаять? Если реально, какой припой\кислота нужна? Обрывы мультиметром нашел, небольшие. Появились, когда снимал тонировку, еще давно. Стекло можно было бы и поменять,но оно родное 92 года, не хотелось бы.
РоманA1977 писал(а):заглянул под резинку и пошевелил жгут отвёрткой. После этого мотор заднего дворника перестал работать.
Значит в районе резинки переломились жилы проводов обогрева и дворника и скорее всего провод обогрева там же на массовый провод замкнул.
Разбирай и восстанавливай.
РоманA1977 писал(а):Подсоединяю к "дальней" нити провод.
У нити два провода.
Вот их и вставить в гнезда вытащенного перегорающего предохранителя.
RAZOR9600 писал(а):оборванную нить на стекле реально запаять?
или склеить.
RAZOR9600
Попробовал я паять, и результат такой на стекле 13 нитей. Было рабочих 2. Запаял стало рабочих 8. Завтра еще остальные 5 запаяю. Некоторые нити в двух местах ободраны были. Зачищал нулевкой, поливал кислотой и если обрыв большой припаивал медную жилу, а если нет просто припоем капал. Паяется вообще без проблем!
Пeтpoвич
RAZOR9600 писал(а):Паяется вообще без проблем!
Ты бы и фото выложил по результату работы
RAZOR9600
Пeтpoвич писал(а):RAZOR9600 писал(а):Паяется вообще без проблем!
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Завтра выложу, сейчас темно на улице, а то бы все допаял сейчас. В сумерках не видно, где паять
