Пeтpoвич
Отлетели контакты обогрева заднего стекла...
Как лучше припаять? Боюсь чтобы не треснуло стекло.
saushnik
я слышал есть в продаже какойто специальный токопроводящий клей
Пeтpoвич
Стекло не треснуло... потому что не паял. Где моя девяточка cry
Andrey163
Это ж каким паяльником жарить надо что бы стекло треснуло? facepalm facepalm
Rover_61reg
Пeтpoвич
глянь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205326&start=0 может поможет чего...
Лёха198
четвёртый пред флудеру! pst
Добавлено спустя 36 секунд:
Rover_61reg
на даты постов посмотри pst
Пeтpoвич
facepalm
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=8053004#8053004
...Уж простите... вспомнилось Wink
Huyan
это фигня по сравнению, что в ветке про ремонт во дворе написали facepalm
Rover_61reg
мда facepalm ....
Huyan
Даже в профиле её подтер, а был ли мальчик (девочка)?
Пeтpoвич
Была 099 1997 года карбюраторная красавица... С нее автолада и началась... Потом уже засосала курилка facepalm ...Теперь уже неважно ...есть мафына или нет... от курилки назад ходу нет cry
зы. еще раз простите за флуд в профильном. Это было мое Первое сообщение Pardon
Rover_61reg
Пeтpoвич писал(а):
Пeтpoвич писал(а):
Добавлено: Пн Авг 01, 2005 1:30
Мда, а ведь верно, 1 августа типа юбилей будет.
Пeтpoвич
Не поверишь... еще и второе ДР Pardon тоже 1 августа.
Rover_61reg
Ага , прям "магия чисел" получается.
Пeтpoвич
угу.. 01.08.2000 ДПТ ... 2 группа пожизненно ...и пожелание докторов отмечать 1 августа как второе ДР Pardon
РоманA1977
Здравствуйте!
На моей девятке перестал работать обогрев заднего стекла. При включении выбивает предохранитель. Есть подозрение на проводку, перетёртую в районе гофры между кузовом и задней дверью. Некоторое время ездил без обогрева. Потом перестал отключаться задний дворник.
Кто скажет, как добраться до проводки?
РоманA1977
Спасибо, Т808, но такой "масштабный" способ мне, скорее всего, не понадобится. Думаю, нужно вытащить сантиметров 10 жгута в пространство между задней дверью и кузовом и найти слабое место. Тянуть, наверное, лучше сразу из двери. А, может, с обоих сторон. У кого есть опыт?
По месту смотрится.
Это для общего развития. Smile
Сначала вытащи Z образную резинку и из двери,и из кузова,
затем,проткнув изоляцию провода иголкой проверь доходит ли питание.
При замыкании на массу,как в твоем случае,вместо предохранителя подключи одну нить галогенки от фары и шевели жгут при включенном зажигании и обогреве.
По лампе поймешь в верном ли месте копаешь.
РоманA1977
Чтобы выключить дворник, я снял обшивку с задней двери и отсоединил разъём. Доступ к разъёму не упрощает задачу?
Как тут может помочь мультитестер?
Кстати, я заглянул под резинку и пошевелил жгут отвёрткой. После этого мотор заднего дворника перестал работать. Только слышен при соединении разъёма щелчок реле.
А вот здесь мало понял. Начнём со второго абзаца. Есть у меня лампа с перегоревшим ближним светом. Подсоединяю к "дальней" нити провод. Другой конец его втыкаю в монтажный блок вместо предохранителя. В какое отверстие? Со стороны салона или двигателя? Дальше включаю зажигание и обогрев стекла. Так?
RAZOR9600
А оборванную нить на стекле реально запаять? Если реально, какой припой\кислота нужна? Обрывы мультиметром нашел, небольшие. Появились, когда снимал тонировку, еще давно. Стекло можно было бы и поменять,но оно родное 92 года, не хотелось бы.
Значит в районе резинки переломились жилы проводов обогрева и дворника и скорее всего провод обогрева там же на массовый провод замкнул.
Разбирай и восстанавливай.
У нити два провода.
Вот их и вставить в гнезда вытащенного перегорающего предохранителя.
или склеить.
RAZOR9600
Попробовал я паять, и результат такой на стекле 13 нитей. Было рабочих 2. Запаял стало рабочих 8. Завтра еще остальные 5 запаяю. Некоторые нити в двух местах ободраны были. Зачищал нулевкой, поливал кислотой и если обрыв большой припаивал медную жилу, а если нет просто припоем капал. Паяется вообще без проблем!
Пeтpoвич
Ты бы и фото выложил по результату работы Wink
RAZOR9600
Завтра выложу, сейчас темно на улице, а то бы все допаял сейчас. В сумерках не видно, где паять hehe
