Решил опробовать подаренный адаптер - проверить эффективность ката. Получил непонятную мне картинку. Кто-нибудь расшифровать может, как кат себя чувствует? Ошибок нет.
На втором фото картинка после 5-минутной остановки движка.
opendiag1.jpg |
прогретый кат |
631.48 KB |
289 раз(а) |
opendiag2.jpg |
чуть остывший кат |
635.9 KB |
284 раз(а) |
pivinik
Вот "фотка" с Хендай Гетц 1.4 16кл. 2009 г.в. Евро-4 Пробег 36 000 км.
снимал этой зимой при темепратуре -5 за бортом на полностью прогретом двигателе на ХХ.
Там 1ДК (Bank1 Sens1) "скачет" постоянно, а 2ДК (Bank1 Sens2) - немного "вздрагивает". Глушить, а потом заводить снова не пробывал.
У меня на "Богдане" (Евро-4) то же самое.
kenz
Авто: 21715-31-055
Все правильно получается. Первый датчик - основной, он регулирует количество воздуха в топливной смеси. А второй датчик лишь контролирует работу первого. Если между ними нет ката, то их показания совпадают и вылазит ошибка 0420 и мозги начинают обеднять смесь.
Если напряжение на 1 дк скачет - следовательно он работает (корректирует топливно-воздушную смесь)
Меня смутило то, что показания второго ДК близки к максимуму первого. Т.е. усредненное значение на первом меньше, чем на втором.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
на втором дк при исправной системе будет 0.6 +-0.1...
да и вообще пока нет ошибки "низкая эффективность нейтрализатора" можно не парится...
Vermilion писал(а):на втором дк при исправной системе будет 0.6 +-0.1...
Вот что-то подобное с цифрами и ждал. Спасибо
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Vermilion писал(а):да и вообще пока нет ошибки "низкая эффективность нейтрализатора" можно не парится...
а если выскакивает такая ошибка периодически и горит чек, пока ее не сбросишь?? нейтрализатор скончался значит?? так же бедная смесь выскакавает иногда
Vermilion
xibod писал(а):Vermilion писал(а):да и вообще пока нет ошибки "низкая эффективность нейтрализатора" можно не парится...
ну надо разбираться, может сам датчик врет, может бензин, может подсос!!!
Может прошивка менялась и все такое! Ну и по пробегу сориентируйся - жив кат или нет!
у меня такая ошибка выскакивает когда я залью плохого бензина!
xibod
Vermilion
подсоса нет, прошивка заводская, пробег 106тыс., ошибка выскакивает как раз после того, как заправлю хорошего бензина) походу нужно будет менять сразу и кат и ДК
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
xibod
Было такое на приоре 2008 г.в. пробег~110т. км. выскочела ошибка низкая эфективость катализатора, сняли катколектор а там половина сот совсем сгорела.
tvist
Авто: Ваз 2105
xibod писал(а):подсоса нет, прошивка заводская, пробег 106тыс., ошибка выскакивает как раз после того, как заправлю хорошего бензина) походу нужно будет менять сразу и кат и ДК
Может проверить, так как требует ГОСТ Р52033
http://www.6pl.ru/gost/Gr52033-2003.htm
ГОСТ Р 52033-2003 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 02.05.2012 N 63-ст
Откройте и в таблице 1 увидите, что для евро 4 и выше требования к выпущенным автомобилям после 1.01. 2013 года жестче, чем выпущенными с 2007 по 2012 год!
Этими приборами можно только сделать измерения реально и частично доступно?
Vermilion
надо просто прошиться без 2 дк и кататься пока не будет тянуть как раньше и нагреваться до красна кат...
как я сделал...
