AND517
Авто: 2115. Была. когда то
есть бензобак от мотоблока из нержавейки. Толщина металла около 1 мм. Потек по шву немного. Есть мысль с помощью паяльника как то его запаять. Есть какие то флюсы для этого? Или только варить? Проблема в том, что аргонщик бухает все праздники, а пахать хотел на днях.
Zibnow
Бутылку вместо бака не присобачить?
шидол
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
AND517
есть .
чего интересует ? хэвиметалл ? мегадет мэйддэн , мановар ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Электрод по нержавейке возьми и завари, двойкой. Только бак выпари сначала, чтоб при сварке не пиз_ло в лицо, а то чревато, сам понимаешь.
Если экстренно сейчас нужен, зашкурь чтобы царапины шерох были и латку налепи из подручного материала, типа эпоксидки и вырезанного пластика из полторашки
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Хомут можно еще наложить, их оцинковки полоску вырезаешь в окружность, на концах отверстия под болт М6, резинку мягкую + чурбачок приподнять хомут и затяни.
Если дырка сквозная - чопик вбей, и обмажь вокруг эпоксидкой.
Последний раз редактировалось: rover (02 Май 2013 15:39), всего редактировалось 1 раз
AND517
шидол писал(а):мылом свищ замажь...
не вариант. Там вибрация жестокая, мыла хватит минут на пять.
sveinung
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
А тупо пластик расплавить и залить (раз срочно надо) - нельзя ?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Холодной сваркой заварить.
sveinung
Bom-rus
слово-то какое ... заварить ... замазать скорее\засрать ?
Люрр
а че жуваку никто не предлагает?
брат шумы
я нержавейку паял.использовал кислоту и мощный паяльник порядка 90-120 ВТ.хотя флюсами тоже можно паять.на них обычно пишут для чего они
AND517
sveinung писал(а):AND517
поксиполом замажь
хотел раз и навсегда, чтобы потом к этому вопросу не возвращаться.
sveinung
AND517
раз и навсегда только паять\варить.
вся эта холодная сварка - туфта полная и гавно.
AND517
вся эта холодная сварка - туфта полная и г@$но.
я про пайку и спрашивал.
sveinung
AND517
а новый бак не проще\быстрее купить ?
или какой подходящий ?
там же вроде на 5л бак , они с помпами\дизель-генераторами одинаковые вроде
AND517
не проще. Один хер в город ехать. Что за флюсом, что за новым баком. Цена вопроса разная.
брат шумы
AND517
попробуй разогревать место пайки небольшой газовой горелкой
rover
Ушлый вангер
Можно запаятиь кислотой, но он не запаяется толком и ослабнет от нагревов, там бак греется же у плугов и проч муйни - компактно все. Чтобы мелким паяльником взять, надо нагреть стенку горелкой например, только газовой. Можно у плиты, главное чтобы копоти небыло. Кислоту и припой по аллюминию возьмешь и спаяешь 60 ваттным паяльником, только это ненадолго все.
Можно латку на резинке поставить, или сварке холодной, и саму латку сильно прижать и прихватить точками, типа прижимная сила.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Можно еще место прорыва просверлить сверлом на 6, взять две прокладки резиновые и 2 шайбы широкие, и затянуть болтом, гайкой внутрь, или как там, и лишнее пошлифовать, чтобы не сильно торчало. Бак только выпари, а то рванет
XADZZOX
Мыло надо мягкое , в сырости полежавшее, чтобы как пластилин отрывалось и мялось. Держит еще как. У меня на фуре бак потек по шву в рейсе. Мылом замазал временно, да и забыл , где то месяца три так и ездил, потом запаял.
Mihalych78
аргоном епт
или пивасика 5 литров осиль и банку на место бака
rover
Ушлый вангер
Болт с медными шайбами вверни уже иди, и отполируй пивом
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
AND517, или сварка, или новый бак, остальное чревато возгоранием и страшными ожогами, а оно табе надо?
MINOGUS
Ортофосфорная кислота+ олово
Не рассматриваем?
