У тебя там подсос воздуха нигде, случайно, не образовался...???
Какой жик ХХ, и ТЖ-1...???
недавно карб снимал, проверял - подошва идеальна.
Может и это как-т освязано??
Каждое утро уходит бензин из карба, приходиться подкачивать постоянно после 8 часов простоя. Обратный клапан и фильтр топливный менял
Возможно ты прав, позднее зажигание и переобедненная смесь тоже приводят к повышенному температурному режиму движка. Drinks or Beer
может УН на 2 писалки поставить и отрегить в одну камеру?
Вывод: на горячую бензин начинает испаряться. И что теперь с этим делать?? Бензонасос пекарский, но всё равно, не в нём же дело.
Не держит обратный клапан бензонасоса или пониженное давление насоса..
и не менее важно Держал хорошо обратный клапан...т..е при заглушенном двигателе насос держал давление ...чем дольше ,тем лучше..
вопще с тоит ли менять из ремкоплекта?
Зажигание они выстраивали по прибору, который был подключен к впускному коллектору
чудеса!
у меня пекар нерабочий в нём пружина более упругая стоит под мембраной,
+5 стоит НУОЗ давно уже
такая же хрень была в том году потом похолодало и прошло и я забыл(или забил
По-моему беднее некуда
ХХ - 43
ТЖ - до сервиса был 95 (как по заводу), потом поменяли его там на 96,5 или 97,5
По трамблёру... Шо там тебе настроили, не понятно... Одно деление трамблёра - 8 градусов колена
Вывод: на горячую бензин начинает испаряться. И что теперь с этим делать?? Бензонасос пекарский, но всё равно, не в нём же дело..
В исправной системе ,если снять шланг с магистрали под капотом - бенз идет самотеком до момента пока не открутишь крышку бака (не снимешь давление в системе).
чудеса!
А то стояла мягкая и в ремкомплекте была мягкая
По пружинкам писал Торантино ,кажись...
Как ХХ ровные на этом валу? потому что все валы даже 2110 просят себе УОЗ на ХХ порядка 12-18 град вместо 6 которые даёт тупой трамблёр. а закручивать НУОЗ нельзя так как поднимится весь график на всех режимах. вот и думай.правда есть у меня идейка...Я даже так делал иногда. Smile
Такое бывает обычно после начало движения,движения с небольшой скоростью, или сразу после заправки,когда холодный бензин испаряясь создаёт давление в баке. А после поездки с большой скоростью,большим расходом топлива вообщем,наоборот вакуум возникает.
По логике должен быть вакуум.
Ан нет. Не после заправки, и не после небольших скоростей, доехал до работы в среднем режиме город, постоял чуть пока новый шланг размотал. Сдернул шланг с магистрали, бенза поперла струей. Причем выход магистрали не ниже бака. Короч тож наблюдал такой непонятный эффект
По трамблёру... Шо там тебе настроили, не понятно... Одно деление трамблёра - 8 градусов колена...
шансы на то, что центральная метка на шкале трамблера будет совпадать с нулевым опережением зажигания - 50 на 50, а то и менее.
Бессовестный писал(а): Зажигание они выстраивали по прибору, который был подключен к впускному коллектору
чудеса!
Бессовестный писал(а): ТЖ - до сервиса был 95 (как по заводу), потом поменяли его там на 96,5 или 97,5 Нафига.
Бессовестный писал(а): Вывод: на горячую бензин начинает испаряться. И что теперь с этим делать?? Бензонасос пекарский, но всё равно, не в нём же дело.. Дело в зажигании которое тебе выставили-мотор работает в ненормальном температурном режиме,перегревается вообщем. Температура ОЖ при этом может сильно не отличаться от номинальной. После поедки открой капот,если перекалом разит,то оно. И капот открой и оставь,утром подкачивать не придёться.
Бессовестный писал(а): может УН на 2 писалки поставить и отрегить в одну камеру? Жуть.
чудеса! Наверное крутили в +, пока хлопки во впуске не появились.
Бессовестный писал(а): приходиться подкачивать постоянно после 8 часов простоя.
Чет ерунда какая-то с насосом, даже если обратный клапан не держит. Бывало забудешь бензо трубку на карб одеть, прокрутишь трамблером 3-4 оборота, дык из насоса приличное кол-во бензы выплевывает, завестись хватит, нафига там в ручную качать?
kazak1102 писал(а): По трамблёру... Шо там тебе настроили, не понятно... Одно деление трамблёра - 8 градусов колена...
С качеством изготовления трамблеров шансы на то, что центральная метка на шкале трамблера будет совпадать с нулевым опережением зажигания - 50 на 50, а то и менее.
миллионы людей так делают, по счаз не знаю, как относиться к этому..
Поеду к другим зажигание после праздников делать, полюбе!
Я тож где-то слышал, что такое порой встречается на старых трамблёрах, что метка на самом последнем делении оказывается..
А об том, шо он указал, как было, и как стало, а это, как я понял из фото, 2 деления... И шо тогда было, или шо щас стало, нипанятна...
как-то была такая проблема - исправлял топливным фильтром (пропускал обратно в бак)
Не об том я... А об том, шо он указал
Подключали шланг в впускному коллектору
Бессовестный писал(а): как-то была такая проблема - исправлял топливным фильтром (пропускал обратно в бак) фильтр не держит, в нем клапана нету, клапана в насосе.
Бессовестный писал(а): Подключали шланг в впускному коллектору
Похоже зажигание пытались отрегулировать по разряжению в коллекторе (через зад), а там переобогащенка на ХХ... вот его в плюс до упора и выкрутили не разобравшись сначала с настройками ХХ... Горе-мастера
Горе-мастера
поменял топливный фильтр и мгновенно, уже на следующий день, эта проблема пропала на месяц!
