Евженич
Авто: ВАЗ 21099
Надоело слышать шум который происходит от соприкосновения контактных подпружиненных штырьков с контактными кольцами на руле (проверял шум именнно от этого!) Я так понимаю там один "плюс" второй "минус". Ну в общем вопрос в том что можно ли чем то все это дело смазать, заостряю вопрос на словах ЧЕМ , а во вторых МОЖНО ЛИ??? Не получиться ли после смазки так что "плюс" на "минус" станут контачить через смазку???
Фоты для наглядности о чем речь:
| 16_02_07.jpg |
104.18 KB |
468 раз(а) |
| 627c58dac91a.jpg |
79.36 KB |
316 раз(а) |
Евженич писал(а):Ну в общем вопрос в том что можно ли чем то все это дело смазать, заостряю вопрос на словах ЧЕМ , а во вторых МОЖНО ЛИ??? Не получиться ли после смазки так что "плюс" на "минус" станут контачить через смазку???
с завода тама какая то белая смазка мажется, название забыл
Dranik писал(а):с завода тама какая то белая смазка мажется, название забыл
Цатим, не...??? По крацней мере, циатим для этого применяют...
Евженич писал(а):Не получиться ли после смазки так что "плюс" на "минус" станут контачить через смазку???
Не боись... У меня там литол, года 2...
aist68
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Я обычным литолом смазал и по-жирнее.
kazak1102 писал(а):Цатим, не...???
да чот вроде Петрович оно самое.
Евженич
Авто: ВАЗ 21099
тобишь если смазка токопроводящая случайно попадет мезжу минусом и плюсом она не перемкнет их я верно понял?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Евженич писал(а):смазка токопроводящая случайно попадет мезжу минусом и плюсом она не перемкнет их я верно понял?
перемкнёт, ещё как. Не надо графиткой там мазать. Написали же - литол, циатим...
Dranik писал(а):
kazak1102 писал(а):
Цатим, не...???
Очепятка, блин...
ЦИАТИМ...
Шо-то моя Клава буквыглотает... О, "пробел" проглотила...
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
кто нито пробовал замерять сопротивление графитки?
Rover_61reg
ВОВАЯ писал(а):сопротивление графитки?
сопротивление графитки = напряжение на гафитке/ток через графитку.
Евженич
Авто: ВАЗ 21099
Rover_61reg писал(а):Евженич писал(а):смазка токопроводящая случайно попадет мезжу минусом и плюсом она не перемкнет их я верно понял?
дак зато литол будет мешать самому контакту минуса с минусом, плюса с плюсом, ведь так, он же ток нихрена не проводит
А ЦИАТИМ онаж токопроводящая, значит по сути может перемкнуть как ты и написал.
Блин в мануалах вообще про этот узел не написано по поводу смазки, бесит
Вот наглядный пример, токопроводящая смазка попадет так как на рисунке, перемкнется тогда или нет???
| pages-zQPKsZ5q6k-0.jpg |
87.53 KB |
335 раз(а) |
Rover_61reg
Евженич писал(а):А ЦИАТИМ онаж токопроводящая
не знал
http://www.himpro.ru/ssmazka.php
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
зы чё-то я туплю...
Rover_61reg писал(а): Не надо графиткой там мазать
Там главное чтоб надёжный контакт и штифт не перетёр кольцо.
Только недавно рабирал, какая-то коричневая литолообразная смазка.
ВОВАЯ
Rover_61reg писал(а):ВОВАЯ писал(а):сопротивление графитки?
очень остроумно но я другое спросил.
всф жизнь графиткой смазываю(тонко)
сейчас через эти контакты еще и подогрев руля идет в добавок.
ничего не коротит, все контачит, ничего не трет.
Rover_61reg
весь смысл графитки не токопроводимость, а
Цитата:Предназначена для смазывания грубых тяжело - нагруженных механизмов ( открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др. )
ВОВАЯ
Rover_61reg
и?
чем она плоха в данном случае?
ВОВАЯ
народ вы не думаете что вы загоняетесь таким пустяком.
мазать хоть литолом, готь графиткой. тут фишка в том что мазать очень тонко, не как в подшипник набивать, просто чуток на палец и растереть.
этого достаточно. при этом толстый слой смазки не будет создавать масляный клин(изза чего пропадет контакт) и в тоже время контакты будут ходить мягко.
как выше писал у меня через один из контактов всю зиму идет ток около 3-5 ампер постоянно. и никаких косяков.
лишь бы была смазочка в небольшом колличестве, остальное пофиг.
Евженич писал(а):А ЦИАТИМ онаж токопроводящая, значит по сути может перемкнуть как ты и написал.
Кто тебе такое сказал...???
Евженич писал(а):дак зато литол будет мешать самому контакту минуса с минусом, плюса с плюсом, ведь так, он же ток нихрена не проводит
Сам придумал...???
Грю же, всё работает... У тя шо там, микротоки...???
Dranik писал(а):вазелин тезнический.
О, точно... А про него то я и забыл...
ВОВАЯ
блин и тут тему до вазелина опустили
ВОВАЯ писал(а):блин и тут тему до вазелина опустили
А ты хотел поговорить о "высоком"...???
kazak1102 писал(а):Кто тебе такое сказал...???
истину ищем есиЧо
Rover_61reg
ВОВАЯ писал(а):чем она плоха в данном случае?
да ничем, тока перемажешься, как чёрт
ЛСЦ-15
Литол с успехом её заменяет.
Евженич
Авто: ВАЗ 21099
окей намажу каким-нибудь литолом
Всем спасибо за советы
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
aist68 писал(а):Я обычным литолом смазал и по-жирнее.
Жирно не надо,только кольца и тонко. Между ними смазка попадёт,опилки на неё налипнут,утечка может возьникнуть.
