Евженич
Надоело слышать шум который происходит от соприкосновения контактных подпружиненных штырьков с контактными кольцами на руле (проверял шум именнно от этого!) Я так понимаю там один "плюс" второй "минус". Ну в общем вопрос в том что можно ли чем то все это дело смазать, заостряю вопрос на словах ЧЕМ , а во вторых МОЖНО ЛИ??? Не получиться ли после смазки так что "плюс" на "минус" станут контачить через смазку???
Фоты для наглядности о чем речь:
Размер файла: 104.18 KB
Просмотрено: 538 раз(а)
Размер файла: 79.36 KB
Просмотрено: 357 раз(а)
с завода тама какая то белая смазка мажется, название забыл Pardon
Цатим, не...??? По крацней мере, циатим для этого применяют...
Не боись... У меня там литол, года 2... supercool
aist68
Я обычным литолом смазал и по-жирнее.
kazak1102 писал(а):
Цатим, не...???
да чот вроде Петрович оно самое. Wink
Евженич
тобишь если смазка токопроводящая случайно попадет мезжу минусом и плюсом она не перемкнет их я верно понял? Smile
Rover_61reg
перемкнёт, ещё как. Не надо графиткой там мазать. Написали же - литол, циатим...
Dranik писал(а):
kazak1102 писал(а):
Цатим, не...???
Очепятка, блин... facepalm
ЦИАТИМ... hehe
Шо-то моя Клава буквыглотает... О, "пробел" проглотила... lol1
ВОВАЯ
кто нито пробовал замерять сопротивление графитки?
Rover_61reg
сопротивление графитки = напряжение на гафитке/ток через графитку. Smile
Евженич
дак зато литол будет мешать самому контакту минуса с минусом, плюса с плюсом, ведь так, он же ток нихрена не проводит Pardon
А ЦИАТИМ онаж токопроводящая, значит по сути может перемкнуть как ты и написал.
Блин в мануалах вообще про этот узел не написано по поводу смазки, бесит cry
Вот наглядный пример, токопроводящая смазка попадет так как на рисунке, перемкнется тогда или нет???
Размер файла: 87.53 KB
Просмотрено: 389 раз(а)
Rover_61reg
не знал
http://www.himpro.ru/ssmazka.php
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
зы чё-то я туплю...
Там главное чтоб надёжный контакт и штифт не перетёр кольцо.
Только недавно рабирал, какая-то коричневая литолообразная смазка.
ВОВАЯ
очень остроумно но я другое спросил.
всф жизнь графиткой смазываю(тонко)
сейчас через эти контакты еще и подогрев руля идет в добавок.
ничего не коротит, все контачит, ничего не трет.
Rover_61reg
весь смысл графитки не токопроводимость, а
Предназначена для смазывания грубых тяжело - нагруженных механизмов ( открытых шестеренчатых передач, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор и др. )
ВОВАЯ
Rover_61reg
и?
чем она плоха в данном случае?
Вот походу чо мажут с завода на эти кольца
http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricants/slushing/vtv-1.html
вазелин тезнический.
ВОВАЯ
народ вы не думаете что вы загоняетесь таким пустяком.
мазать хоть литолом, готь графиткой. тут фишка в том что мазать очень тонко, не как в подшипник набивать, просто чуток на палец и растереть.
этого достаточно. при этом толстый слой смазки не будет создавать масляный клин(изза чего пропадет контакт) и в тоже время контакты будут ходить мягко.
как выше писал у меня через один из контактов всю зиму идет ток около 3-5 ампер постоянно. и никаких косяков.
лишь бы была смазочка в небольшом колличестве, остальное пофиг.
Кто тебе такое сказал...??? facepalm
Сам придумал...???
Грю же, всё работает... У тя шо там, микротоки...???
О, точно... А про него то я и забыл... pst
ВОВАЯ
блин и тут тему до вазелина опустили facepalm
А ты хотел поговорить о "высоком"...??? hehe
истину ищем есиЧо supercool
Rover_61reg
да ничем, тока перемажешься, как чёрт Smile
ЛСЦ-15
Литол с успехом её заменяет.
Евженич
окей намажу каким-нибудь литолом Wink Всем спасибо за советы Drinks or Beer
торантино
Жирно не надо,только кольца и тонко. Между ними смазка попадёт,опилки на неё налипнут,утечка может возьникнуть.
