Долбодятел
Авто: TSI миллионник
neprezent писал(а):но идеально почистить с нашей грязью всё равно не получится.
по твоей логике лучше вообще не чистить? идеально не идеально, но биения уходят.
Johann Halter писал(а):ибо во первых диски от этого царапаются
ты кордщеткой штоле чистишь?
у меня ни разу не поцарапались от того что я чистил. тем более это внутрення поверхность дисков. поипать ваще.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Поменял расширительный бачок ОЖ.
Старый внутри и снаружи потемнел от температуры, от воздействия антифриза и времени и стало очень неудобно определять уровень ОЖ.
Зарядил АКБ.
Пару часов мучал зарядкой 14,6 - 15,5 Вольта новый АКБ Medalist, для профилактики. Протёр АКБ от пыли. Помыл коврик АКБ и прощадку под ним. Почистил спец. инструментом клеммы.
Почистил пластик по капотом.
Получилось примерно так. За одно вытряхнул воздушный фильтр ДВС, поставленный 2 тыка назад.
KyZZMI4
neprezent
Ну ты догадываешься, что я спрошу?
neprezent
KyZZMI4 писал(а):neprezent
Водород нужно было собрать и сдать?
Бачок отдал на мойку, отмоют химией и пусть лежит.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Определять уровень в бачке на глаз через мутный бачок - это фича субар или всех ипонцев? Датчики уровня еще не придумали?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Долбодятел
Kirill111 писал(а):это фича субар или всех ипонцев? Датчики уровня еще не придумали?
ща тебе прочитают лекцию про неимоверную ломучесть датчиков и что визуально проверить уровень надежней всего
Kirill111
дэф мотанcпорт
Долбодятел писал(а):Kirill111 писал(а):это фича субар или всех ипонцев? Датчики уровня еще не придумали?
Так визуально и на немцах можно, но нафига спрашивается? Есть датчик чтоб не напрягать глаза и руки.
У меня пробку расширительного откручиваешь - и поплавок показывает уровень. Бачок не прозрачный.
neprezent
Kirill111 писал(а):Определять уровень в бачке на глаз через мутный бачок - это фича субар или всех ипонцев? Датчики уровня еще не придумали?
У меня НЕТУ датчика уровня:
-масла (металлический щуп, проверка только на горизонтальной поверхности);
-омывающей жидкости (снимаешь крышку и там пластиковый щуп);
-охлаждающей жидкости (визуальный контроль).
На прозрачном бачке есть 2 отметки уровня ОЖ MIN и MAX. На холодную должно быть не меньше MIN или где-то по середине, а на горячую может быть выше уровня MAX.
MEPHI_Aahz писал(а):Чем надраил пластик?
Так могут сделать на любой мойке. Я взял одну из многих натирок для пластика, запах ананаса неплох.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
neprezent писал(а):-масла (металлический щуп, проверка только на горизонтальной поверхности);
даже на 99 все это можно было отслеживать по БСК
Долбодятел
neprezent писал(а):У меня НЕТУ датчика уровня:
походу в субару не тока на пластике салона экономят
и субаристы еще считают себя избранными
это видать очень брутально когда у тя в машине никуя нужных вещей нет, зато оппозитный двигатель и полный привод, польза от которых сомнительна.
shubin81
радуют супер мега автоэксперты, шарящие в запусках выпусках во многих вещах да ваще в чем угодно кроме простых бытовых - касающихся обслуживания автомобиля
SUNshineNT
shubin81 писал(а):радуют супер мега автоэксперты, шарящие в запусках выпусках во многих вещах да ваще в чем угодно кроме простых бытовых - касающихся обслуживания автомобиля
эксперты, которые не знают, что такое "впуск", радуют не меньше
shubin81
SUNshineNT писал(а):shubin81 писал(а):радуют супер мега автоэксперты, шарящие в запусках выпусках во многих вещах да ваще в чем угодно кроме простых бытовых - касающихся обслуживания автомобиля
это ты про кого ?
dezruptor
Авто: Kaptur
Killer Speed
shubin81 писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):Чем надраил пластик?
подсолнечное или детское масло
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Killer Speed писал(а):shubin81 писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):Чем надраил пластик?
Турбобензин тянет лучше на низах!
neprezent
Долбодятел писал(а):походу в субару не тока на пластике салона экономят и субаристы еще считают себя избранными это видать очень брутально когда у тя в машине нифига нужных вещей нет.
Вы не понимаете о чём говорите
Машине в "этом" кузове B13 уже 10 лет, и мне кажется, что внутренний конструктив кузова и подвески ещё старше
Долбодятел писал(а):зато оппозитный двигатель и полный привод, польза от которых сомнительна.
neprezent
Поставил колёсные проставки на заднюю ось.
Толщина каждой 20 мм. Пришлось немного укоротить штатные шпильки, они упирались в колёсный диск, т.к. на дисках нету таких "раковин".
Зад машины стал выглядеть веселее. Оптимально было бы 10-15 мм, т.к. с 25 мм колёса уж очень дерзко выпирают, но шпильки сзади менять очень геморно.
Цена: 3 рубля.
Отбалансировал колёса.
По 20-30 граммов на каждое колесо. Это при том, что на каждом колесе стоит по инородному датчику давления в шинах.
Поменял сайлент-блоки задние передних рычагов.
Давно ездил с надорванными. Приход почувствовал.
На фото они сверху, рычаги к верх ногами сфотканы. Поставил оригинал по цене неоригинала, т.к. по весу оригинал оказался тяжелее.
[/b]
Поменял шланг системы ГУР.
Идёт от расширительного бачка ГУР'а к насосу. Они со временем начинают подсыхать (напомню, температура под капотом в пробках доходит до 90 градусов) и насос подсасывает воздух. Хомуты поставили обычные.
Полная замена жидкости в системе ГУР'а.
Залил Subaru ATF.
McRae
Авто: X3
neprezent писал(а):Зад машины стал выглядеть веселее.
фото же
neprezent
McRae писал(а):neprezent писал(а):Зад машины стал выглядеть веселее.
фото же
Поверь на слово )))
McRae
Авто: X3
neprezent
проставки ради внешнего вида? так показывай. на слово не верю!
MEPHI_Aahz
neprezent
Присмотритесь к Subaru Outback сзади... высокий, достаточно широкий, колёса узенькие и глубоко утоплены в ниши колёсных арок и колея задней оси на 1-2 см уже передней. Естественно такую несправедливость нужно как-то исправлять.
McRae
Авто: X3
neprezent писал(а):колея задней оси на 1-2 см уже передней
вообще это неспроста так.
