adel_gataullin
достался от предыдущего хозяина гнутым. низ этот сдвоенный, с перегородкой по середине. на него еще защита крепится.
вмят не сильно, но раздражает очень, потому хочу сам попробовать.
кто делал?
adel_gataullin
никто не тянул сам? в поиске не нашел, в яндексе тоже искал, нет.
не разбирая перед, прямо на машине вытянуть вниз видать не получится?
LAVik
заедь к мастерам кто кузова тянет, возьмут копейки
adel_gataullin
значит реально сделать не снимая? просто боялся что скажут надо снимать, разбирать. И будет в итоге не копейки.
ок спс
LAVik
мне кажется снять придется только бампер и радиатор
pleschner
Не знаю, что там может напрягать?...
При установки кондея выгибал его потому что мешался - маленьким бревнышком и кувалдой при снятом бампере и радиаторе.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Кстати радиатор можно убрать не сливая ОЖ! Просто положив его на двигатель (Не забыть подложить что-то мягкое)
LAVik
у афтора 16 клапанник - не прокатит
pleschner
Из инструкции по установке кондея Фрост:
2.13. Демонтировать кожух вентилятора 2110-1309016 в
сборе с вентилятором из моторного отсека кузова.
2.14. Демонтировать радиатор 2112-1301012 и положить
его на двигатель, не отсоединяя трубопроводы системы
охлаждения от радиатора. Подложить под радиатор
изолирующий коврик, как показано на фото.
И все фотографии с 16 клапанным двигателем.
У меня на 8 клапе вместе с пропеллером вылазил со свистом.
Алексей063rus
[b]2.13. Демонтировать кожух вентилятора 2110-1309016 в
а можно ссылку или картиночку?
pleschner
Вот инструкция.
Картинки правде не очень, особенно на эту тему.
21103-2170_(Chaoli).zip
Описание: Инструкция по установки кондея Фрост (Старого образца) download Скачать
Размер файла: 2.77 MB
Скачано: 978 раз(а)
5703
кто делал?
у меня было так, поправили кувалдой через деревяшку
Размер файла: 271.23 KB
Просмотрено: 563 раз(а)
Размер файла: 239.9 KB
Просмотрено: 494 раз(а)
adel_gataullin
5703
сверху? не снимая весь телевизор?
pleschner
5703
А как его снять? Он же приварен.
adel_gataullin
5703
аа, точно, погуглил.
