mayax
Как правильней вставть заднею боковую маленькую форточку? сначала уплотнитель вставить или сначала стекло в него?
Любое -
mayax
Любое -
Ну могли бы вы подробнее расписать инструкцию?
уплотнитель одеваем на стекло для этого в уплотнителе имеется паз под стекло и далее стекло с надетым уплотнителем ставим в проём ,
ну а далее думаю знаешь как стёкла вставляются с помощью шнура верёвки.
Guzh
не все так просто с бечевкой, я как то трахался два часа на своей прошлой девятке с установкой заднего стекла, а потом один мастер на СТО мне его поставил за 5 минут, причем в одиночку.
Тонкость заключается в том что бечевка должна по толщине еле влезать в резиновые пазы уплотнителя и заправляться она туда должна с помощью отвертки, а не чтобы сама залезала, тогда при вынимании ее из уплотнителя она отклоняет его на нужное расстояние чтобы он залез в проем.
mayax
Вставлял один с веревкой..не получалось, подъехал к человеку, что бы держал стекло и вставил без веревки почти..отвреткой
LETA
При монтаже в одиночку не грех иметь присоски.
MIK64
Guzh
Good все верно....шнур и все...ни каких ответрток это бред facepalm ...потом через неустановленые норм пыль сосет и влаги немного...обычно это в углу
MIK64
Guzh
mayax
MIK64 писал(а):
Guzh
Уплотнение получилось лучше чем было если честно
Guzh
Бечевка была неправильная, конечно с непривычки одному не вставить, но вдвоем можно. Я вставлял во всяком случае переднее стекло.
kenz
Когда на пятнашке ставили такое стекло после покраски, так даже несколько новых слов придумали. Wink
mayax
