mayax
Авто: Ваз 2114
Как правильней вставть заднею боковую маленькую форточку? сначала уплотнитель вставить или сначала стекло в него?
Любое -
mayax писал(а):сначала стекло в него
mayax
Авто: Ваз 2114
т808 писал(а):Любое -
Ну могли бы вы подробнее расписать инструкцию?
mayax писал(а):Как правильней вставть заднею боковую маленькую форточку? сначала уплотнитель вставить или сначала стекло в него?
уплотнитель одеваем на стекло для этого в уплотнителе имеется паз под стекло и далее стекло с надетым уплотнителем ставим в проём ,
ну а далее думаю знаешь как стёкла вставляются с помощью шнура верёвки.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
не все так просто с бечевкой, я как то трахался два часа на своей прошлой девятке с установкой заднего стекла, а потом один мастер на СТО мне его поставил за 5 минут, причем в одиночку.
Тонкость заключается в том что бечевка должна по толщине еле влезать в резиновые пазы уплотнителя и заправляться она туда должна с помощью отвертки, а не чтобы сама залезала, тогда при вынимании ее из уплотнителя она отклоняет его на нужное расстояние чтобы он залез в проем.
mayax
Авто: Ваз 2114
Вставлял один с веревкой..не получалось, подъехал к человеку, что бы держал стекло и вставил без веревки почти..отвреткой
LETA
Авто: ВАЗ 2108 карб. 1996г.
mayax писал(а):Вставлял один с веревкой..не получалось
При монтаже в одиночку не грех иметь присоски.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Guzh
все верно....шнур и все...ни каких ответрток это бред
...потом через неустановленые норм пыль сосет и влаги немного...обычно это в углу
MIK64
Guzh
mayax
Авто: Ваз 2114
MIK64 писал(а):Guzh
все верно....шнур и все...ни каких ответрток это бред ...потом через неустановленые норм пыль сосет и влаги немного...обычно это в углу
Уплотнение получилось лучше чем было если честно
Guzh
Цитата:Вставлял один с веревкой..не получалось
Бечевка была неправильная, конечно с непривычки одному не вставить, но вдвоем можно. Я вставлял во всяком случае переднее стекло.
kenz
Авто: 21715-31-055
Когда на пятнашке ставили такое стекло после покраски, так даже несколько новых слов придумали.
mayax
Авто: Ваз 2114
kenz писал(а):Когда на пятнашке ставили такое стекло после покраски, так даже несколько новых слов придумали.
