kunnapuu
Нашел в сети результаты тестирования герметиков для радиаторов. Тестировались сотрудниками журнала "За рулем".
После того как спрашивал о возможности ремонта радиатора в нескольких сервисах и везде сказали - покупай новый - решил как временная мера попробовать герметик. Прочитав статью, решил применить LIQUI MOLY.
Итак, что было.
Заметил уменьшение уровня в расширительном бачке. Место утечки - на нижнем углу радиатора (латунный, 18 лет) справа по ходу. На горячем движке было даже видно покапывание - одна капля за 20 - 30 сек.
Согласно инструкции прогрел двигатель до открывания термостата с открытой пробкой радиатора (про пробку в инструкции не говорится). Не учел эффект расширения тосола, поэтому удалось влить только половину банки состава, и за несколько приемов. Поработал 10 мин.
Течь не прекратилась, продолжало покапывать.
Подождал, пока остынет. Протер как смог насухо. Через пару часов проверил - влажно!
На следующий день надо было проехать за город. 11о км. Запас тосола с собой.
Доехав до места, радиатор не смотрел. А проехав назад домой те же 110 км - посмотрел на горячем. Не капает!
Движок не перегревался, печка работала.
В дни празднования Победы снова проеду около 250 км. Результат проверки напишу.
Попробую копию статьи приложить. Если не выйдет - она на адресе
http://www.zr.ru/a/334888
Статья у меня в Word, не приложить.
Понимаю, что применение герметика - временная мера, но если будет держать - почему бы не попользоваться...
Последний раз редактировалось: kunnapuu (07 Май 2013 20:19), всего редактировалось 3 раз(а)
Saprankov
kunnapuu писал(а):
http://www.zr.ru/a/334888.
Точку в конце убери, а то ошибку выдает.
А по предмету - даже как временную меру не советую, ибо меняется как правило один радиатор, а этой дрянью засираются оба (в т.ч. и печки). Сам по молодости использовал как-то HiGear - результат был, но то, что потом увидел в радиаторе печки, напрочь отбило желание когда-либо использовать эти "герметики".
andrmar
Забьёт всё что можно и помпу убьёт.
Потом замучаешься эту гадость вымывать из системы.
Kasatik
Пользовал LIQUI MOLY, результатом остался доволен. Радиаторы не забились. По системе гуляют цветные "бисеринки" во взвешенном состоянии.
Экспереминтировал с другими герметиками,то для врагов. Задолбался выполаскивать.
kunnapuu
[quote="Saprankov"][quote="kunnapuu"]http://www.zr.ru/a/334888.[/quote]
[/quote]
Спасибо - убрал
Andreiko
Свежая цитата с дрома:
"Когда купил с радиатора ручьём текла вода. 3 радиатора ставил и все бежали. Послушал народ насыпал горчицы,ага щас,машина начала греться,зато радиатор течь перестал Smile Буквально вчера заменил радиатор,промыл Двс от горчицы."
Пользуйтесь, люди, герметиками! lol1
ferton636
[quote="Andreiko"Пользуйтесь, люди, герметиками! lol1[/quote]
Вот вот... сколько можно мусолить эту тему с герметиками СОД bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=58561
