Страница 114 из 200
kinesion
pst pst pst жестко!))
Моаи
Garik36 писал(а):
Такой вопрос: вроде обсуждалось уже, но найти не могу инфу касаемо различий в характеристиках эмульсионных трубок типа "23" и "ZD" (с шариком и без). Какое влияние они оказывают на смесеобразование, и какие предпочтительнее для разных типов моторов. У меня вот в первой камере стоит ZD, но она согласно мурзилке для продольно расположенных моторов, а для поперечных идет 23. Оставить, или менять? Кто что думает?
Тут, не солекс, но общий принцип чегокого понять можно.
http://www.webers.ru/viewtopic.php?t=369
Моаи
Примерно так. Чем трубка толще, тем переходы более плавные получаются. Сами трубки придуманы для боле гибкой регулировки подачи эмульсии. Т.е. ты подобрал т.ж. и в.ж. правильно, но в какие-то моменты надо чуть больше воздуха или луца. Вот тут от уровня в поплавковой, (а он меняется в зависимости от нагрузки), начинают работать дырочки в трубке. Скажем чуть уровень бензы упал в поплавковой, (соответственно и в колодце) и дырочка которая бензу сосала, начинает воздух подмешивать. В зависимости на каком уровне в данный момент дырочка находиться, так и будет влиять на состав смеси. Ну блин я так понял Pardon Но это уже тонкая настройка. Первое угол подобрать, второе ГТЖ ГВЖ, потом уже трубки. по моему так Drinks or Beer
Ключевой момент, ПОЧЕМУ падает (или не падает) уровень в ПК...???
Ответ есть...??? Шо, двиг высасывает...???
Ну и представь картину... Нагрузка на двигатель такова, шо уже работают нижние дырочки трубок (уровень же в ПК понижается с ростом нагрузки???), скоко бенза осталось в ПК...??? А нагрузка растёт, к примеру, подъёмчик небольшой появился... По этой логике уровень должен продолжить падать, и в конце концов закончиться... Так...???
Статейка в ФАКе на эту тему имеется, не моя, само собой...
Для гурманов (полезные ссылки для НАЧИНАЮЩИХ и тонких ценителей шайтан-устройства под названием Карбюратор)
Работа эмульсионного колодца главной дозирующей системы (ГДС).
- Когда вакуум достигает определенной величины, уровень топлива поднимается до нижнего среза распылителя. В этом момент топливо начинает поступать в диффузор в виде отдельных капель. По мере увеличения нагрузки, увеличивается величина разряжения в диффузоре камеры, уровень топлива в канале эмульсионной трубки понижается за счет подпора воздуха атмосферным давлением. По мере роста вакуума вступают в действие все новые и новые ряды отверстий в стенке эмульсионной трубки (ЭТ), обеспечивая дополнительную подачу эмульсирующего воздуха. Таким образом, уменьшается интенсивность роста вакуума у топливного жиклера и предотвращается переобогащение смеси, т.е. при увеличении нагрузки.....(читать полностью...)
Добавлено спустя 52 секунды:
Suse писал(а):
rfh,
А сказать то шо хотел...???
Garik36
ИМХО, уровень в ПК на холостом ходу, и в момент интенсивного ускорения будет немножечко разным Pardon
Отчет о двух днях из жизни зубиловода.
Как писал, у меня сдох генеартор. Поменял диодный мост (второй раз за год), поставил. Проклял того идиота, который проектировал крепление генератора - из нижнего кронштейна болт при вытаскивании упирается в лонжерон. Если перевернуть - упирается в переднюю опору мотора facepalm Приходится откручивать весь кроннштейн... Причем, у меня при закручивании померла резьба у одного из болтов крепления сего кронштейна.. Выручил имевшийся запасной болт краба. Правда, он длиннее, но очень кстати оказалсь имевшаяся в загашнике дистанционная втулка supercool
Поставил гену, ключ на старт - вся электрика вырубилась. Отпустил ключ - все работает. Опять повернул - втягивающее стало трещать как пулемет. Напряжение на АКБ 12,3. Оказалось, упала емкость АКБ facepalm
С утра в магазин, купил зарядное устройство. Думал купить новую АКБ, но хотел сразу на 60 ампер, но недорогих таких не было, толкько крутые.
Принес зарядник, поставил акум на зарядку. Зарядник такой:
Пока заряжалось, подкрасил рамки дверей. Подготовил, зачистил, обезжирил:
Потом матовой краской из баллончика. Получилсоь вроде неплохо:
От передней правой двери отвалился кусок снизу:
Пипец дверке cry
Также заантикорил оставшиеся в живых три двери: взял пушечное сало, развел его в отработанном масле. Полученную жижу залил в двери, сняв обивки, и затем еще промазал нижнюю часть внутренностей дверей этим же пушсалом.
Проклеил приборный щиток, а также поставил светодиоды в подсветку приборов. Правда, из имеющихся трех диодов один сломал при установке facepalm Фото пока нет, ибо АКБ на зарядке была Pardon
Проклеивал торпеду вот такой штукой:
Этакий поролон с клеевым слоем.
Стал менять дефлекторы в щитке приборной панели - измучался. Не мог никак совместить заслонки дефлекторов с рычажками на щитке. В результате одну тягу на заслонке сломал facepalm Дурацкая конструкция facepalm
Прошло 8 часов, АКБ снял с зарядки.
Продолжение следует завтра Smile
Но не до уровня даже верхнего отверстия эмульсионной трубки... Причём токо до момента, когда клапан открылся полностью для наполнения ПК, и уровень сохраняется при любой нагрузке, пока расход топлива не уменьшится, и ПК успеет заполниться до закрытия клапана... Как-то так, я думаю... Если уровень продолжает падать после полного открытия клапана, к чёрту такой бензонасос... Не согласен...???
Garik36
Совершенно верно Smile
Моаи
Петрович, Smile Да еслиб я знал почему, чего бы я тут делал? Мне было бы скучно и не интересно.
Я читаю помаленьку что нахожу про трубки, не помню в этой статье или еще где. Все верно он бы и закончился, причем со скоростью в прогрессии, если бы не было трубок, а в них дырок. А так новая дырка открывается уже не луц через нее тянет а воздух. Х.з. короче, не все еще в башке уложилось. Читал как человек дырки переделывал в трубках. На воздушный жик сверху кембрик длинный, трубку с вж в сборе в воду, в кембрик дул. Скажем наш уровень в поплавковой 25+-0.5, это от нижней кромки вж и вниз. Ну и смотрел чего докуда падает, и откуда когда булькает. В общем пересверлил дырки под нужный ему уровень, чуть выше уровня в поплавковой и чуть ниже. Т.е. стабилизировал падение уровня. Короч пока не разобрался до конца я. Pardon
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Это я тоже читал, там малеха в другом ключе написано. Smile
Garik36
Все это интересно, но меня больше интересует, на что влияет наличие шарика в 23ей трубке, и его отсутствие в ZD.
Моаи
Когда крылья подкрашивал, вместо газет использовал пищевую пленку в рулонах. См. 40 рулон. Типа как сыр в продуктовых заворачивают. Удобно, тянется, принимает форму любого загиба, к поверхности прилегает не топорщит, к молярному скотчу клеится хорошо.
Garik36
Что придумать с болтом краба? Сразу взять, и резьбу на 12 нарезать?
Моаи
Шарик заглушка, где он есть бенза в трубку попадает только из боковых отверстий, где нет, снизу тоже. По сути скорость-отзыв наполнения трубки. Похоже тут диаметр трубки и диаметр-расположение боковых отверстий более важные параметры. Чет есть у меня подозрение, что если все дырки вместе сложить, то пропускная способность у трубок будет примерно одинаковая. Может и бред Pardon
Моаи
запасти две шпильки, как у болта резьба, и ремонтную на следующий шаг.
по две гайки на них, метчик на ремонтную. Если с родной не будет держать, нарежешь резьбу. Делов то. Pardon
Кстати вот, там хоть и не зубилы, но к твоей конфиге близко. может полезно будет. http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40702.0.html
торантино
Возможно будет какое то незначительное отклонение, но вообще то балансировочные отверстия поплавковой камеры призваны компенсировать его падение при максимальных нагрузках.
. На характеристику эм.трубки, а на чтож ещё. Pardon
Garik36
Зарядил акум, напруга 12,98. Поставил, завле. Напряжение 14,45 gpn
Но от гены доносится какой-то шум. Так что замена не за горами...
Насчет болта краба поехал все-таки в сервис. Сняли краб - оказалось, что закладная гайка в телевизоре отгнила нафиг facepalm И вторая была на подходе. В общем, приварили мне гайки, но рекомендовали при возможности вварить ремонтную площадку краба. 600 рублей отдал, блин... Еще брызговик двигателя забыли прикрутить...
Отстроил карб по-человечески - машина поехала ТАК, как никогда еще не ездила! Причем обороты почти перестали проседать при включении фар либо крутилятора dns4 Правда, если все вместе включается, то все равно проседают, и начинают слегка плавать... Но терпимо Smile
После ремонта устроил тест-драйв на грунтовке. Плывет как корабль, можно 40 км/ч ехать по лесной дороге Good
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Фото светодиодов в приборке (качество хреновое):
Все-таки надо купить и поставить третий диод Pardon
торантино
Эл.магнитный. Фаза одна не работает,косвенно на это указывает повышенное напряжение. Разбирай гену .
Garik36
торантино
Если на неработающем моторе крутить шкив генератора - шум тоже есть, со стороны задней крышки.
Yurik 999
Проще - подергал сайлент-блок гены при снятии, подшипник зашумел
supercool Как обычно - точечная засветка, снимай светофильтр и ставь цветные лампы - светодиоды в подсветке ВП - УГ. Razz
Garik36
А где там у него сайлент-блок?
На вкус и цвет все фломастеры разные Pardon
Yurik 999
wwow
Ты его снимал и... не видел резиновую втулку в дальнем ухе гены ??? facepalm
Тут физика, светораспределение... проблема точечной засветки в светофильтре и направлении света диодов... Фломастеры пробовал - не вкусные и язык цвет меняет Razz pst
Garik36
А, вот ты о чем. Видел, и в руках держал Pardon
Yurik 999
А теперь отставь пиво и подумай - зачем он там нужен supercool
Подсказка - в инже-гене, вместо него, разрезная стальная втулка.
Моаи
Неть! При всем уважении, получается не все так просто. Уровень уровнем, эмульсия эмульсией. Выходит достаточно падения на пару миллиметров, до следующего отверстия трубки, чтоб изменилось соотношение эмульсия воздух.
Блин, говорил же пятнами выйдет. Мало трех точек освещения, вообще ЯРКАЯ верхняя подсветка только в солнечный день помогает, а так надобно на подсветку шкалы изнутри переделывать.
Если речь только о верхней подсветке, то диодная лента по всей длине светофильтра, дает ровное освещение, но только это тоже полумера. Pardon
Garik36
Оно давно кончилось Pardon
Yurik 999 писал(а):
ачем он там нужен
Туго соображаю, но может быть для того, чтобы обеспечить соосность шкивов генератора и коленвала?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Шо, вертать все взад? facepalm
Страница 114 из 200
