Neonl может это тебе поможет:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/vados-25/journal/167206/
и вот это: http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/inzhektornaya-sistema.html
Таки пробка под датчик вентиля, теперь есть у вентилятора 2 скорости
По поводу провода... посмотрел схему и на жгуте с иммо не нашел похожего. Если он от кондиционера, то должен быть подсоединен к САУО? И машина ниразу не люкс - откуда может быть кусок проводки от кондера?
ДД не отключен в прошивке?
А то мне сервис так "починил" ошибку ДД.
В штатную схему добавляется 1 диод в разрыв провода между реле и мотором-омывателем и отдельный провод от места разрыва до кнопочки.
Молодец!
По какой схеме делал?
Данный разъём должен быть подсоединён не к САУО, а к блоку управления кондиционером.
По схеме колодка "В"
Когда буду тянуть эмкф, то заодно переделаю, что б родное реле вентилятора замыкало выводы сопротивления имхо пусть питается подальше от массы эбу.
Еще и придется колхозить коробку, т.к. под капотом 3реле и 3 предохранителя но то потом
Еще вопрос... затеялся сделать k-line адаптер
Что за ?терморезистор? R2?
Мдя...
Единственное, что предохранитель поставил на "-" питания вентилятора, малоли
педаль ходит, почти не чувствую.
перегазовка вручную, под капотом пробовали, лицезрели? ДПДЗ возвращается на место? после перегазовки, он сломан мож?!
Именно вручную, подняв капот, если сильно перегазовать, и резко отпустить, то норм сбрасывает. А если выжать чуть-чуть, ну, как бы при трогании с места и тихонько отпустить, то обороты останутся повышенными. Примерно 2-2.5к.
