Страница 20 из 163
Alex_2114
поговорил еще раз с сервисменом, который растачивал цилиндры. Говорит что у моих поршней юбка конической формы. Зазор 0.02-0.025 он делал по максимальному диаметру юбки.
Денег на ковку сейчас нет. Соберу как есть.
nestor
Как успехи? Дым пустил?
Alex_2114
НЕСТЕР
Еду в гараж. Надеюсь сегодня завершить сборку и произвести первый запуск. От предвкушения аж потряхивает.
lrz
Alex_2114
Ждем отчета а лучше видео о первом запуске Wink
Alex_2114
ОНА ЗАВЕЛАСЬ!!!
С первого раза!!!
Греется быстро. Выхлоп вонючий. При трогании наровит заглохнуть - далее нормально.
С трудом сдерживаю себя чтоб не топнуть.
nestor
Alex_2114 писал(а):
Выхлоп вонючий.
КАТ отсутствует.
Alex_2114 писал(а):
Греется быстро.
Нормально. Приработается.
У меня не глохла. Возможно мало обормотов даёшь при трогании. Так как на 16в надо немного больше давать. Привыкнешь. Или прогу поправите.
Работает ровно. В трубу не хлопает? Запиши посмотрим. Интересно же.
прогу надо бы залить 128 , правда не помню на какой мозг она изначально расчитана.
DarkLord
Там скорее всего ДУ менять придётся.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Alex_2114 писал(а):
ОНА ЗАВЕЛАСЬ!!!
А отчёт , были ли проблемы , как оно едет ???
Alex_2114
фото и отчет потом. Сейчас еду из гаража.
Крутил до 3000об. Улучшение динамики пока не заметил.
lrz
Т.е. до 3000 тыс. 1.8 16 вэ так же как и 8 вэ 1,6 ? facepalm
Adelko
У него прошивка левая совершенно, откуда там вобще хоть какая-то динамика. Вот прошьет нормально - будет счастье )
Alex_2114
Стало так
МЗ пока болтается.
Проехав 50км стал ощущать более легкое раскручивание двигателя.
При открытом капоте мотор издает ровный, приятный мурлычущий звук.
Двигатель стоит как вкопанный, даже если его немножко покрутить. Помню как 8-клоп трясло. Подушки не менял.
Пока кручу до 2500 - 3000.
В потоке не выдержал и крутанул один раз до 3500. Сильно порадовала динамика.
Чувствую, что после обкатки и перепрошивки придется тормозами заниматься...
Сейчас стоит 2-х режимная (бенз/газ) от Паулюса.
На текущий момент расход по трассе 5.8л/100 при скорости 90км/ч, на зимней резине.
Drifter
facepalm я конечно понимаю что эйфория там после 1.6 8 вэ... но не стоит ожидать что оно повалит оттягивая щеки за уши... Wink
а так.......ПОЗДРАВЛЯЮ Drinks or Beer
Inf1nity21093
на 8вэ малине ж 13 тормоза.
Всяко придётся занриматься, чо уж тут фейспалмить сразу Smile
Я вот всяко радуюсь 14ым перфовентилируемым алнасам тормозам с нормальными колодками после 13ых невентилей и красных феродо hehe
Drifter
Inf1nity21093
Че за колодки??? где вы их берете? и какие колодки на зад в барабаны пихать???
Inf1nity21093
в барабаны - хз, у меня там ВИС стоит вообще hehe
Спереди - fri.tech, в магазинах хрен найдёшь - заказывал друг у меня, он же и насоветовал, реально шикарные колодки.
БДСМ
НЕСТЕР писал(а):
Alex_2114 писал(а): При трогании наровит заглохнуть - далее нормально.
с чего это надо больше газа давать?
16вэ едет лучше абсолютно во всём диапазоне
Drifter
Inf1nity21093
Drifter
ага
nestor
Мозги у тебя январь 7.2 ? 11183? Туда ещё прогу не каждый зальёт. Т.е придется писать абсолютно свою прогу. Так как под 8в мозги их просто нет. Придётся перебрасывать калибровки из 16 в в твою прошивку.
Alex_2114 писал(а):
МЗ пока болтается.
Катушку наверно на две шпильки посадил? Вот и болтается. Там Калино катушка не подходит под три шпильки по отверстиям в крышке. Надо или Катушку 2112 или в своей отверстие сверлить.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ну ХЗ мне так показалось. Тогда скорей всего у ТС из за прошивки глохнет.
lrz
Alex_2114
Поздравляю с удачным запуском!! Остается настроить ЭБУ, настроить газ и будет тебе счастье.
Я на счет тормозов заранее задумался и до установки 16 вэ уже приобрел. По той же причине дорабатываю ГБЦ и к ней купил валы. В начале кажется круто, а потом хочется еще и еще.
Alex_2114
Спасибо за поздравления! Drinks or Beer
Тормоза 14-е, с завода. Но уже заметно подуставшие. Замена тормозухи и колодок желаемого эффекта не дали.
Может кто кинет ссылкой на тему как оживить штатную тормозную систему?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
У меня еще хуже - М73.
Adelko
Переброс то калибровок процесс элементарный. Но вот М73 это ведь попадос. Ты с ними похож ниче не сделаешь. Придется менять на январик насколько я понимаю.
Alex_2114
В свое время нашел адекватного человечка, который спокойно шьет М73. Именно он мне 2-х режимную прошивку заливал.
Adelko
Тогда вобще нет проблем. Бери прошивку под 1.8 и иди к этому человеку. Он просто перебросит калибровки соответствующие в твою прошивку. Это очень просто и не долго.
Страница 20 из 163
